LCD Sony KDL-32CX520 не включается и не горит светодиод
Alers
Сообщение #1 от 10/09/2016 10:59 цитата
Майн Y2009430A REV100. Шасси az2-f
Б/п g20s-c 3h370k psc10349c m
Инвертор MT7009 10 REV 0
Доброво времени суток уважаемые форумчане. Телевизор не включается не горит светодиод на панели.
На банке бп 395 вольт. Блок питания включается выдаёт 3.3 вольта. 12 вольт. Сигнал повер он 3.1 вольта на бп приходит. AC-OFF-DET 3.2 приходит.На майне 3.3в 1.5в 1.2 в 5в питание присутствует. На кнопке 3.3 вольта есть и просаживаются при нажатии. Не могу понять проц сдох или прошивка?
Сообщение #2 от 10/09/2016 11:38 цитата
Ну для этого осцил нужен+прошивку можно залить заведомо рабочую тогда и будет понятно
Alers
Сообщение #3 от 13/09/2016 13:13 цитата
По ходу слёт прошивки. Помогите с прошивкой не нашёл на мой телек спасибо заранее всем.
gnom69
gnom69
Сообщение #4 от 13/09/2016 13:29 цитата
.Alers, Дак отпаяй- слей-залей.Так то не ма станд бай - проц труп, варианты возможны но маловероятно, недоглядел типа если.
Alers
Сообщение #5 от 13/09/2016 13:37 цитата
Смысл сливать заливать если прошива дохлая. Насчёт проца что труп не уверен.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 от 13/09/2016 13:55 цитата
Да не всегда.Бывало из дохлой считывал и в исправную заливал и работало.Вот слей прошивку, люди и посмотрят.
Alers
Сообщение #7 от 13/09/2016 13:56 цитата
Ок попробую спасибо вам за помощь.
gahka60
Сообщение #8 от 24/11/2016 07:33 цитата
Команда на вкл.T.Con в блок питания приходит? Проверь на DC/DC 1,5в.DDR3
