Автор | Сообщение |
Wikly
32LG3000
MAIN LD84A/84D
процесор LGE7363C-LF
тюнер EBL42367001
память AMTEL 24C512
T-CON
LC320WXN-SAA1
P/N 6870-0195A
Всем доброго времени.
Была такая проблема, тв на холодную включается и работает нормально, но стоит выключить с пду или кнопки, не выходит из дежурки.
Все также как тут: http://monitor.espec.ws/section31/topic170200.html
Замеры на прекондее показали заниженное напряжение: 310 В.
Отпаяв и замерив резисторы r609-612 оказались в норме (620 кОм). Заменил sg6961, тв запустился но напряжение на прекондее скачет 390-450 В. Проработав пол часа взорвался один высоковольтный конденсатор. Судя по всему напряжение прыгнуло выше допустимого. Заменив кондер проверил обвязку, все норм. Но после включения тв, напряжение опять скачет.
Подскажите куда копать, в чем может быть проблема?
Заранее всем спасибо. |
iv-9
Проблема в том, что отпаивалось и перепаивалось. В частности, обрыв в цепочке, утечка глины или стабилитрона в ней (если присутствуют) и т.д. |
REKKA
Если ты, мастер чего тебя это,-тв запустился но напряжение на прекондее скачет 390-450 В.- не насторожило с самого начала?С самого начало надо было делать БП, теперь я не знаю что ,там еще ,ремонтить надо
ДОБАВЛЕНО 23/11/2016 20:18
-Проработав пол часа взорвался один высоковольтный конденсатор- жалко телевизор |
Wikly
REKKA писал: | Если ты, мастер чего тебя это,-тв запустился но напряжение на прекондее скачет 390-450 В.- не насторожило с самого начала?С самого начало надо было делать БП, теперь я не знаю что ,там еще ,ремонтить надо
Дело в том что не проверил напряжение на прекондее после замены SG6961, По глупости.
Может у кого есть фото обратной стороны платы БП (место где стоит SG6961) есть подозрение что тв уже ремонтировался где то и не хватает там керамического конденсатора. |
B.B.
Wikly, состав скопировал с чужой темы, а вот блок питания так и не указал. |
Wikly
B.B. писал: | Wikly, состав скопировал с чужой темы, а вот блок питания так и не указал. |
Состав один-в один. БП: 32.EAY4050440 |
ДмитрийК73
резисторы на 620 кОм обязательно замени на новые и почисть и промой места их установки, потом меряй и, если не помогло, смотри дальше |
Wikly
ДмитрийК73 писал: | резисторы на 620 кОм обязательно замени на новые и почисть и промой места их установки, потом меряй и, если не помогло, смотри дальше |
Понял, заменю - отпишу. |
alexsey_84
Сразу не скажу конечно причину такого скачка ,схемку не видел ,ну думаю надо заменить оптопару дежурки ШИМ по обратной связи , из за её глюков ,обычно напруга больше номинала ! |
Wikly
alexsey_84 писал: | Сразу не скажу конечно причину такого скачка ,схемку не видел ,ну думаю надо заменить оптопару дежурки ШИМ по обратной связи , из за её глюков ,обычно напруга больше номинала ! |
Понял, спасибо проверю отпишу. |
Wikly
Ххм. Заменил резюки на новые, места вокруг и под ними почистил. Напряжение упало до 320 вольт. Из дежурки не выходит. |
REKKA
Наличие повышенного напряжения (+380V) на сетевом конденсаторе указывает на исправность узла PFC. |
Wikly
Заменил резюк r614 с положенных 820 ом на 470 ом. Напряжение поднялось до 405 вольт и не прыгает. |
REKKA
сейчас еще раз ба бах будит Мож тему почитаем мануал посмотрим по переводим?Там написано в деж 290в, а в рабочем 330в |
Wikly
REKKA
на 7 выв SG6961S у тебя генерация есть? |
Wikly
REKKA писал: | на 7 выв SG6961S у тебя генерация есть? |
К сожалению проверить нечем. |
Wikly
При взрыве кондера, могло sg6961 унести? |
ivan48
Тщательно проверь обвязку sg6961. |
