Автор | Сообщение |
Vikont
LAMBARZOL, что мешает заказать комплект ламп и не городить всякую ерунду? |
Перстень
Из личного опыта:
1. Пробуй с ленами св. диодами 5050. У них свет рассеяный, т.к. в одном корпусе три кристалла.
2. Родной инвертор выкидывается.
3. Если питание инвертора было 24в, можно ленты подключить последовательно. Примерно так (последовательно ленты1+2) в параллель (последовательно 3-4) в параллель (последовательно 5-6) в параллель (последовательно 7-8)...
4. Есть у меня готовые драйвера, с включением/выключением от майна, хорошо подходят к лентам, в личку. |
LAMBARZOL
semvictor писал: | LAMBARZOL, ну тебе же ясно объяснили(iv-9),что под св.диоды нужен соответствующий рассеиватель...иначе будут пятна. |
Нет точек. Результатом доволен. Вопрос решен, всем большое спасибо!!!
IMG_20170219_225502.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
303 КБ |
Просмотрено: |
288 раз(а) |
IMG_20170219_225507.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
208.17 КБ |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
iv-9
гонево...
А мы то мудохаемся на ледах с рассеивателями. Нах линейки выбросить и лент налепить. Производители экономию какую мимо носа пропустили - ни рассеивателей, ни диодов мощных, ни драйверов. А изо практически идеальное.
LAMBARZOL, корейцам покажи, пригласят ведущим инженером. |
B.B.
iv-9 писал: | корейцам покажи, пригласят ведущим инженером. | |
Kamrad
LAMBARZOL, а где фото корыта , с наклееными лентами ?
Дайте пож. фото ! И как реализовали схему подключения лент ?
Здаётся мне всё это развод какой-то . |
Перстень
Kamrad писал: | LAMBARZOL, а где фото корыта , с наклееными лентами ?
Всё дело в расстоянии от источника света до светорассеивателя (матового стекла)! В старых, ламповых панелях этот способ подходит на УРА! ( модель св. диодов, которые рекомендую - 5050) |
rommo
Ставлю 5 планок Samsung 2013SVS32H (650мм)алюминиевые, не дорогие в партсдирект 1370р,(Китай) и повышайка xl6009 150р.
Планки соединены параллельно, падение напряжения где-то 25в и контролируя амперметром повышаю ток до 500ма.
DC-DC подключаю к 12в, у микросхемы xl6009 поднимаю 2 ногу(on-off) и подпаиваю к ноге провод STB, откусив от разъема.
Яркости 100ма на планку вполне хватает, ни засветов ни пятен нет, устанавливаю прямо сверху, вместо демонтированных ламп
Затраты 1500р, и пол часа работы. |
