Автор | Сообщение |
viator
Main EAX64296607(1.0) (EBR75082709)
БП EAX64276601/13 REV 1.2 (EAY62609901)
CTRL EBR74828101 (EAY64703201)
YSUS EBR73575201 (EAX64286001)
ZSUS EBR73575301 (EAX64753201)
YDRVTP EBR73575401 (EAX64286201)
XRLBT EBR73575501 (EAX64285701)
XRRBT EBR73575601 (EAX64285901)
Модель PDP42T40010
Здравствуйте, уважаемые форумчане, коллеги по работе подкинули вышеуказанную плазму. Вскрытие показало дохлые Q703, Q708, Q709. После их замены, телевизор адекватно реагирует на команды с пульта, но нет изображения.
Телевизор перевел в автономный режим, отключил майн, привожу следующие измерения:
Va-55.3 В
5V-5.2 B
Vs-204.6 B
Vzb-126.4 B
SUS_OUT плавает до 10 В
Vy плавает 70-99 В
Q704: Vg плавает 268-293 В, Vs плавает 269-296 В.
Q705: Vg плавает 70-97 В, Vs плавает 70-98 В.
Q708: Vg плавает 1,7 В, Vs плавает 1-2 В.
5V на YSUS-5.20 B
18V на YSUS- 1.2 B
Могу ли я отцепить лепестки для проверки сканов или как их можно проверить.
Не могу определить емкости двух кондеров на YSUS C407, С406 так как не нашел схему, такое ощущение, что они в обрыве, а они как раз стоят в обвязке Q709.
Также на экране имеется артефакт в виде белого пятна, и в районе транса на YSUS слышатся характерные щелчки.
IMG_20170301_140554.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
387.5 КБ |
Просмотрено: |
485 раз(а) |
IMG_20170301_140524.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
379.28 КБ |
Просмотрено: |
348 раз(а) |
II3II
REKKA
viator, отдай аппарат мастеру пока не уграл его, окончательно !!!!!!!!!!! |
B.B.
viator писал: | Телевизор перевел в автономный режим, отключил майн, | И что увидел, кроме напряжений.? |
viator
B.B., простите, не совсем понял вопрос, если Вы про осциллограф, имеете в виду, то у меня его к сожалению пока нет, а если про майн, то делал по аналогии темы с "соседнего" сайта. |
B.B.
viator, автоном включают для того чтобы посмотреть на экране изображение полей и от результата включения определиться с неисправностью.
Ты сказал, что перевел телевизор в автоном. Отсюда и вопрос возник к тебе. |
viator
B.B., Bpj, изображения нет, такое ощущение как будто импульсник не запускается, так как на Q709, практически ничего не приходит. |
B.B.
viator, что-то я тебя не пойму. Ты пишешь, что
viator писал: | SUS_OUT плавает до 10 В
Vy плавает 70-99 В
18V на YSUS- 1.2 B | и в тоже време говоришь о том, что
viator писал: | Телевизор перевел в автономный режим, отключил майн, | ??? |
viator
B.B., цитирую:
LG PDP42T30000
1) Отсоединить шлейф LVDS от разъема P106
2) Сделать перемычку между резисторов R52 и R51 и все поочерёдная смена цветных полей.
КТ на этом аппарате Vy -203 В и Vzb 120 В. |
zuboka
Игрик не дочинил.. кроме транзисторов горят резисторы, диод. |
viator
zuboka, согласен, соплю 10 омную сразу проверил, завтра пойду к клиенту кланяться, которому уже чинил такую плазму, там обошлось банальной заменой 2-х штук SUM45N25. |
vornst50
viator, Кондеры С406, С407 стоят по обратной связи соединенны последовательно, отстань от них, Блок Y, Z лоджик на стол. Подай 2 по 18 вольт и 1, 5.2 вольта на YSUS, почитай темы там все есть, как проверить КЗ сканов и все остальное. И проверь обвязку IC501 NCP 1200D питание Y он дает -203 вольта два по 18 вольт. |
viator
vornst50, Спасибо большое, простите что закинул в долгий ящик, но тем не менее, перед тем как подать напряжения, как Вы и сказали, проверил обвязку и нашел, что три транзистора Q409, Q501 и Q502, находятся в каком-то "полуобрыве", маркировку распознать нет возможности из-за длительного воздействия температуры, прошу помощи в опознании выше указанных элементов. |
R2
Мир дружба жвачка
Цитата: | 18V на YSUS- 1.2 B | скан нижний дохлый кз |
vornst50
viator, Q409 полевик он относится к SET_DN. Q502 NPN, Q501 полевик. Откинь планку сканов и вкл. напряжения по меряй VY 203 вольта, VSC 145 вольта, 2 по 18 вольт. Часто сканы битые. |
viator
vornst50, уважаемый vornst50, сделал как Вы сказали, привожу следующие измерения:
+18V-17,85 В
+5V-5,1 В
Vy-202 В
Vsc-145 В (мерял относительно перемычки J17)
Vpp-140 В (аналогично)
+F18V-при касании щупа падает с 17 до 12 В (аналогично)
на планке сканов пробовал подавать 12 В с БП на Vsc-потребление 0 А, а линия Vpp накоротко звонится с землей сканов. Сканы на КЗ с землей проверил-тишина. |
vornst50
viator, На VPP подай 12 вольт на планку сканов и найдешь битый скан по нагреву, ток потребляет 1 А и выше, КЗ у тебя там. Блок YSUS отключи от планки сканов, Подавай минус на землю сканов F. |
viator
R2, vornst50, моя признательность не знает границ к Вам Уважаемы спецы, действительно было КЗ на нижнем скане, микросхему сдул, буду искать элемент. Могу ли я запустить панель без двух нижних лепестков, и вообще, есть ли у таких панелей понятие "холостого" режима? |
vornst50
viator, Запомни на этой модели YSUS можно включать без подключенных шлейфов сканов к панели. Даже если снят нижний скан AN16538A включай, будет в низу широкая полоса. |
viator
vornst50, панель запустилась, спасибо Вам огромное за помощь и сопровождение! Тему можно закрывать. |
