gogafob
TOSHIBA LED
Model: 40HL933RK
Chassis/Version: 32AV933
Panel: LTA400HM22 T01
LED backlight: STS400A75_56LED; LJ64-03501A /LJ07-01022A
T-CON: P25533D2J03U7 SM5142 DA1234 , i7939A H228P5A
LED driver (backlight): SSL400_0E1B
PWM LED driver: SSL110SN (30)
MOSFET LED driver: SMN04L20 (3)
Trans LED driver: 0025CDC UD 123W
Power Supply (PSU): DPS-140SP - 1
PWM Power: DDA010 (Standby, S101 (6pin), SSC9502 (PWM resonant =DDA014), 1608B (PFC)
MOSFET Power: K10A60DR, K6A60DR
MainBoard: 32AV933 Rev1
IC MainBoard: MSD3704PX-LF-VW , TAS5707
Тuner: TDKT-G641D(U)
Remote: CT-90326
Напряжение на четырёх выводах LED драйвера 89V. На первом и четвёртом выводе есть просадки по току - 0.4мА, на втором и третьем 0.9мА. Разобрал матрицу в ожидании не горящих светодиодов на линейке. Визуально такие обнаружить не удалось. Решил снять на видео и посмотреть, что покажет техника. Получилось вот что-то такое. После включения все светодиоды загораются и горят примерно секунду. Через 1,5 секунды после включения тускнеет вторая секция и гаснет седьмой светодиод в четвёртой секции. По происшествии 0.2 секунд тускнеет и первая секция, однако перед тем, как уйти в защиту она снова загорается ярко.
Кто встречался с таким карнавалом? Что посоветуете предпринять?
.jpg 159.46 КБ Скачано: 1172 раз(а)
.jpg 75.08 КБ Скачано: 1005 раз(а)
-2.jpg 64.55 КБ Скачано: 885 раз(а)
.jpg 84.35 КБ Скачано: 967 раз(а)
