Автор | Сообщение |
valery.malin
litam писал: | Пургомёт, однако. |
Да, Вы правы, утром все вернулось в исходное положение.
Все как в первом посте... Вчера, через 1.5 часа "остывания" еще включался. |
litam
litam писал: | .
С БП у тебя вместо 12 идёт 4 вольта,- подключаеш другой бп, с обязательным контролем тока,- и смотриш,- проблема в твоём бп, или потребление тока завышено, и родной бп отключается в защиту.
Ты понимаеш смысл написанного? |
REKKA
valery.malin писал: |
Все как в первом посте... Вчера, через 1.5 часа "остывания" еще включался. | Ты замеры успел снять? |
valery.malin
litam писал: | litam писал: | .
Ты понимаеш смысл написанного? | Да, все я понимаю, "другой" блок питания еще найти надо.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 10:26
REKKA писал: | valery.malin писал: |
Замеры, когда работало?
+12В -> +12.16
+5STB -> +5.26В
+3.3STB -> +3.28В
+5В -> +4.99В
+3.3В -> +3.31В
+1.26В - 1.23В
Чего их "успевать" Передернул 12 вольт и меряй. |
iv-9
Хотелось бы еще послушать про непоколебимые 1,26 без никаких процентов допуска. Прям глаза раскрылись.
valery.malin, ты феном БП не пробовал прогреть перед включением ТВ? |
litam
iv-9, попадётся тебе такой аппарат, попробуй подать 1.23 вместо 1.26, и глянь что будет.,- проц заглючит.
Может не только глаза раскроются. К бп это естевственно никаким боком. |
Иван Зенин
Что-то нигде ни слова не сказано про команду включения БП (P_on). Мух от котлет до сих пор отделить некому.... |
iv-9
litam, не гони пургу. Куча балалаек, где питание ядра делается регулируемой "кренкой" с ногой "ADJ" на корпусе. Посмотри их разброс Vref по даташитам. И давай советы по существу, не загоняй ТС в тупик сотыми долями - 5% вполне реальный рабочий допуск. |
iv-9
valery.malin, БП автономно на стол, нагрузку, имитировать вкл-выкл. |
litam
iv-9, ничего я не гоню, говорю то, что было у меня с этими шасси. |
iv-9
litam, значит, ты особенный. Кстати, а как быть с погрешностью приборов? Не допускается пара-тройка сотых вольта? |
victorx
для этого аппарата типовуха когда 1.26 глючит,я сразу менял даже напряжение забыл померять |
iv-9
victorx, одно дело, когда действительно глючит - гуляет или явно занижено - это встречается, дохнут 1117. Другое дело, когда вместо точных 1.26, которые редко какая 1117 выдаст, меряются стабильные 1,22 - 1,23. Это нормально и некритично. Тем более, что приборы у людей разные. |
Иван Зенин
В догонку - как глючный процессор может заставить БП выдать 4v вместо 12v? |
valery.malin
Всем здравствуйте, и всем большое спасибо за помощь!
Победил я таки этого "МОНСТРА"
Только сегодня пришла заказанная микросхема ME4946 в нашу "деревню".
Заменил, все пошло.
Еще раз спасибо. |
iv-9
valery.malin писал: | пришла заказанная микросхема ME4946 в нашу "деревню".
Заменил, все пошло. |
Во-первых, не микросхема, а сдвоенный транзистор N-mosfet. Во-вторых, каким боком он ко всему написанному выше, где стоит? |
valery.malin
Я всю жизнь думал, что микросхема - это общее понятие всех
"сборок" радиодеталей. А уж что там внутри - сдвоенный транзистор, триггер, операционный усилитель.. процессор в конце концов - это уже частные случаи.
И в магазине продаётся в разделе "микросхемы"
А стоит "оно" в инверторе. И после замены телевизор стабильно включается. |
iv-9
Не надо путать сборку из двух абсолютно не связанных между собой транзисторов с микросхемой. И ссылаться на "грамотные" магазины. И рассказал бы, как БП вместо 12 выдавал 4V из-за транзистора в инверторе, и как ты логически к этому пришел. |
Вадим Дашиев
А нельзя было сразу бп на стол и отбраковать поблочно. А так получается "чушь,муть и компот.." |
valery.malin
Все потроха изначально были на столе, на работе (не связанной с ремонтом). А все остальное дома.
Лампы подсветки взял от сгоревшей матрицы монитора.
Инвертор и бп на одной плате, поблочно не разделишь.
Вообще на инвертор не думал, т.к. после отключения питания материнкки - появлялись 12 вольт и лампы загорались.
Включал не надолго, померить напряжения, и сразу выключал. А тут подольше постоял включенным, и случайно обнаружил, что эта микро... извините, этот сдвоенный транзистор начал греться, так, что палец не удержишь больше 2-х секунд.
Так, что - никакой логики, все на ощуп. |
