Автор | Сообщение |
12sasha12
Panel: LTJ400HV03-L
T-CON: KR98BN95005
Power Supply (PSU): BN44-00458B
MainBoard: BN41-01604C BN94-05368B
Грозовой. При включении в сеть горит дежурка. При нажатии кнопки ВКЛ начинает мигать индикатор по два раза. Пытаюсь запуститься. Команда PS/ON приходит на БП 3,2V затем что то не нравится, отключается и по новой 3,2V. Не может запуститься.
Был дырка в FSFR1800XSL (ICM801S) заменил на такой же.
Так же был пробит транзистор QM801 с надписью на корпусе 2F. Заменил на MMBT2907ALT1G.
Но запуска все равно нет.
На 7 ногу FSFR1800XSL должно приходить 14V для включения.
Но их нет. резисторы и конденсаторы в обвязке FSFR1800XSL проверил.Запутался уже в этой обвязке без схемы.
Может есть у кого? или подскажете, что еще проверить.
Красным обозначены элементы которые я заменил.
msnloud
А как PFC себя ведёт? На него питание тоже не приходит? |
iv-9
12sasha12, в трех соснах заплутал? Классически с разъема команда включения на ключ, ключ управляет оптопарой, выход оптопары на другой ключ (часто это ключ-стабилизатор), через который питание, сформированное в первичке дежурного БП, подается на ШИМы PFC и основного БП. Ищи, что еще не поменял, что в обрыве или садит.
Юрий 72
12sasha12, ты запутался, а нам вообще не видно. Разрисую схему питания fsfr и выложи сюда.
Я еще в таких случаях беру похожий блок того же производителя и сравниваю схемотехнику. |
12sasha12
Юрий 72 писал: | 12sasha12, ты запутался, а нам вообще не видно. Разрисую схему питания fsfr и выложи сюда.
Всем спасибо!
Клиент торопился. Решил заменить БП.
После замены БП, ТВ ожил!
Тема решена |
