Плазма LG 42PA4510 проблема с блоком питания
РАХМОН
Сообщение #1 от 15/09/2017 05:44 цитата
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709)
Logic EBR74828101 (EAY64703201)
Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001)
Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201)
добрый день!ТВ LG 42PA4510 причина, не включается.
17v 17v 204v
0 GND 204v
5.1 5.2 0
5.1 5.2 0
0 GND это на майн 54v
0 GND 5.1
5.1 STBY
0 PL ON
0 M ON
при проверки 5.1 STBY дежурка есть осталные напряжение появляется и ?. В автономна запусти БП проверил тоже также другую БП подсединил на телек все в норме телевизор работает.при проверки обнаружил на первичном конденсаторе 450 в 100 мкф 300 в при запуске не повышает напряжения .IC 601 HS01G шимку заменил. на HS01G микросхема 1 ножке 2.5 в на 3 ножке коло 1 в на 5 ножке 3 в на 7 н 4.5 в на 8 н 12 в .на первую ножке 2 в 3 н. 5 н. 7 н.нет напряжения на 8 ножке 12 в появляется пропадает рядом HS01G все детали проверил у кого такая было причина помогите пожалуйста .
РАХМОН
Сообщение #2 от 16/09/2017 06:29 цитата
извиняюсь рабочий бп на выход 205 вольт подсоединил 100 W лампочку.лампочка горит все напряжение проверил нормально а причем (Бп в автоном, ) тоже так же не рабочий бп проверил на входном конденсаторе 300 в не повышается..
17v 17v 204v
0 GND 204v
5.1 5.2 0
5.1 5.2 0 появляется и пропадает. Все детали параллельно проверил с рабочий бп. какие детали пропустил ......
.если не понятно Я не русский зачем и.т.....
на рисунке где кругляшки это микросхемы поменял не какие результаты там где квадрат около 129 вольт должно его нет в чем причина не пойму!
РАХМОН
Сообщение #3 от 16/09/2017 21:10 цитата
Добрый ночь ...на конец нашел причину б.п F4216MSF32 микросхема была не годная
1 0/3
2 0/4.96
3 0/4.96
4 5/0
5 5/5
6 5/5
7 5/0
8 0/4.92
9 5/4.92
10 5/4.92
11 /4.64 на 11 ножке напряжения около два вольта
12 0/2.8
13 0/4.92
14 0/0
15 4.12/4.12
16 0/0
17 0/0
18 0/0
19 0/2.96
20 0/2.12
на остолные ножке микрухе тоже такая шаляй валяй микросхему заменил блок питания запустился телек тоже заработал.....
