Автор | Сообщение |
joub
Доброго дня всем.Есть телевизор LCD SUPRA STV-LC2222W.
Проблема: через некоторое время, периодичность не установлена, попросту "виснет"... при том может и через 10 минут, а может и через неделю-две...
Скажем так, во время просмотра ТВ-передач экран закрашивает голубым (иногда белым), на кнопки не реагирует. Если выключить-включить (с розетки) - запускается и продолжает работать как ни в чем не бывало.
Состав: main CVMV26L-A-20,
Проц TSUMV26KE-LF,
FLASH EN25F40-100GCP,
ЕЕПРОМ 24C02,
ТЮНЕР F21WT-3BAR-E,
Матрица: MT215DW01 V.0.
Б/П +инвертор на одной плате. (питание стабильно, проверял на осциллографе)
Напряжения по TP на схеме различаются не больше чем на 5%, как в рабочем - так и в зависшем состояниях.
Единственное что смущает - сильно греется процессор, замерять нечем но палец долго не удержишь.
что может быть? и поможет ли если обвесить процессор радиаторами охлаждения? (других идей к сожалению нет)
Фото редактировал B.B.
2017-05-02 19-04-10.JPG 512.14 КБ Скачано: 290 раз(а)
litam
На выходе стабилизатора U6 сколько?
Пульсаций точно нету на выходе U5?,- замеры где? |
REKKA
-Напряжения по TP на схеме различаются не больше чем на 5%, как в рабочем - так и в зависшем состояниях. - Это как понять?
-Единственное что смущает - сильно греется процессор, замерять нечем но палец долго не удержишь.- Хороший ремонт без приборов Хотя бы мультик купил бы дешевенький!
litam, Какие замеры? У афффффтора Яшы прибор один только ПАЛЕЦ |
litam
joub писал: | (питание стабильно, проверял на осциллографе)
joub
litam писал: | На выходе стабилизатора U6 сколько?
на вых. U6: 1.24v
на вых. U2: 3.21v (+-0.03v)
на вых. TP3: 4.9v - пульсаций нет, конденсатор С55 менял (не помогло)
кстати, при подключении через HDMI ни разу не вис (в течении 3-х дней)
а через AV - глуканул через пол часа примерно.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2017 15:55
REKKA писал: | -Напряжения по TP на схеме различаются не больше чем на 5%, как в рабочем - так и в зависшем состояниях. - Это как понять?
Это значит что замер был - когда все работало, и когда процессор ушел в ступор, пропала картинка и звук, а так-же не откликался ни на одну кнопку и пульт. |
litam
joub писал: |
на вых. U6: 1.24v
Маловато, должно быть 1.26 |
joub
litam писал: | joub писал: |
на вых. U6: 1.24v
Может быть просадка? 0.02в критично для процессора?
Если не затруднит - подскажите аналоги BM1117-ADJ... |
litam
joub писал: | 0.02в критично для процессора?
При 1.23 вольта этот проц уже начинает гонять, как именно сейчас не вспомню. Чего гадать, поменяй стаб, он копейки стоит. |
REKKA
-Это значит что замер был - когда все работало- какой? Где, в начале темы в твоей, описание замера твоего?Мой тебе совет закрой аппарат и отдай мастеру Ты, его убьешь до конца и не сделаешь Если бы, замер был произведен как ты, говоришь то аппарат ты бы сделал и без нашей помощи Там не только 1,2в 3.2 в 4.2 в как ты говоришь Где еще, замеры с БП? |
joub
litam писал: | joub писал: | 0.02в критично для процессора?
Ок. В вых. на рынок смотаюсь, за одно и все электролиты по цепи питания новенькие закуплю. По результатам отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2017 11:20
REKKA писал: | -Это значит что замер был - когда все работало- какой? Где, в начале темы в твоей, описание замера твоего?Мой тебе совет закрой аппарат и отдай мастеру Ты, его убьешь до конца и не сделаешь Если бы, замер был произведен как ты, говоришь то аппарат ты бы сделал и без нашей помощи Там не только 1,2в 3.2 в 4.2 в как ты говоришь Где еще, замеры с БП? |
Если это не было написано в теме выше, значит там уже все проверенно и перепроверено. Под нагрузкой и всеми возможными способами.
А так же другие замеры - входят в допустимую норму питания тех блоков.
Если вам не с кем поговорить, заведите кота.
Да, и 2 сервисных центра до меня - отказались ремонтировать данный телевизор, т.к. "Он у нас сутки работал и ничего с ним не случилось" ( (с). Со слов хозяина) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а U6 не черезмерно греется? Сталкивался раз с такой бедой в аналогичном теле потребляемый процом ток был под ампер. Поставил стабилизатор помощнее и радиатор на проц, хватило на полгода интенсивной эксплуатации, потом проц скис совсем. |
joub
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | а U6 не черезмерно греется? Сталкивался раз с такой бедой в аналогичном теле потребляемый процом ток был под ампер. Поставил стабилизатор помощнее и радиатор на проц, хватило на полгода интенсивной эксплуатации, потом проц скис совсем. |
Да как бы все греется... и проц и U6... охлаждение на него тоже хочу повесить... |
igoryan74
joub ну как там результаты по ремонту он ищо у вас ? |
