Автор | Сообщение |
poleole
Здравствуйте уважаемые форумчае !
Прошу совета по ремонту телевизора PHILIPS 52PFL9606T/12
Собран на Chassis Q551.2E-LA
плата SSB S 310432866782 отдельно стоит блок т.н. BOLt-ON его номер S 310432867067
К которому подключен Т-СОN и управление подсветкой динамическое
Матрица стоит SHARP LK520D3LB63 отдельно на стикере матрицы такой ещё номер
<< B1543 >> .Отдельно стоит DC| DC преобразователь для пиания и управления AMBILIGHT
Блок питания DSP 318AP фото приложено .
Пришёл в ремонт с неисправностью постоянно перезагружается .
Мои действия : проверил блок питания все напряжения в норме и стабильные .
При выключении с пульта (т. е. перевод в дежурный режим ) сигнал управления блоком питания standby-1
остается в нуле и соответственно блок питания продолжает подавать питание , но при этом экран гаснет ,
а лог на сервисном разьеме продолжает идти .При включении с пульта телевизор загружается появляется
изображение примерно секунд на 10-15 и снова гаснет и через 15 секунд снова появляется .и т. д.
При попытке произвести обновление П О в ручном режиме с USB flash обновление проверяется начинает
устанавливаться , но гдето на 85% останавливается и выскакивает надпись что обновление не может быть
завершено ,так вот эта надпись может стоять и 2 часа и телек не перезагружается .
Дампы ЕЕПРОМ 7F58, SPI flash standby 7F52, и 7F20 NAND flash 29F4G08ABAD слил через программатор .
Решил что дело в нанде нашел донора стер проверил на бед блоки все было нормально без бед блоков
и залил дамп который скачал с оригинала , но результат моих манипуляций 0 .Как перезагружался так
и перезагружается .
У меня есть подозрение что проблемма в не в железе , а в програмном обеспечении , но вот как решить
эту проблемму не знаю .
Поэтому прошу помощи у более опытных мастеров !
Фото телека майна и блока питания прилагаю.
Лог работы телевизора прилагаю .
S7t5hck.jpeg 76.8 КБ Скачано: 223 раз(а)
P1bzUs7.jpeg 177.7 КБ Скачано: 209 раз(а)
UoszQPb.jpeg 70.97 КБ Скачано: 209 раз(а)
BcxikeD.jpeg 130.9 КБ Скачано: 192 раз(а)
putty_1.txt 195.87 КБ Скачано: 408 раз(а)
Feuerbard
Обычно там шарповский ткон чудит , помогает реболл и дооаботка охлаждения |
poleole
Может быть , но тогда почему при вводе в стендбай , стендбай процессор не подает сигнал блоку питания на перевод в этот режим . И ещё в буфере ошибок нет , а с Т-СОN общается MIPS
процессор и значит он должен зафиксировать ошибку . |
REKKA
- flash 29F4G08ABAD- не думал на новую заменить В твоем случае или прогер не подходит или флешка |
poleole
Не с прогером все нормально если я взял такую точно флеш с донора стер её проверил на бед блоки , их не было, и залил дамп слитый с оригинальной флеши . В результате телек как перезагружался
так и перезагружается . Причем здесь прогер ?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 14:44
Я думаю что нужен дамп на флеш контроллера STENDBY наверно он чудит ? |
poleole
Уважаемые форумчане ! Кто подскажет где можно заказать прошитую NAND flash под конкретную плату SSB для PHILIPSa ? |
Иван Зенин
poleole писал: | При попытке произвести обновление П О в ручном режиме с USB flash обновление проверяется начинает
завершено |
ПО в нанде похерено. Но с чужим дампом это шасси не работает. Никак. Привязка к процессору. |
poleole
ВЫ правы , но кроме того там привязан софт процессора стендбай к количеству и производителю ОЗУ вот цитата из сервис мануала
Special attention for Standby software: check if Standby software ID is matching with the D-RAM’s
mounted on the SSB (2 × Elpida = 73, 4 × Elpida = 64, 2 × Hynix = 72, 4 × Hynix = 63).
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 18:25
Установите пресеты или проверьте, все ли пресеты в порядке. Проверьте CSM, если указаны номера типа, серийный номер, основное и резервное программное обеспечение. Особое внимание к программному обеспечению Standby: проверьте, соответствует ли идентификатор программного обеспечения Standby с D-RAM, установленным на SSB (2 × Elpida = 73, 4 × Elpida = 64, 2 × Hynix = 72, 4 × Hynix = 63).
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 18:29
Поэтому я и прошу помощи, куда обратится для заказа прошитой под конкретную материнку НАНДы .Кто то сталкивался с подобной проблеммой ? |
Иван Зенин
poleole писал: | прошитой под конкретную материнку НАНДы |
Что-то из области фантастики спрашиваешь. Отправляй плату в головной АСЦ Philips, там и прошьют и ключи пропишут. Или плату целиком ищи.(Можешь ещё поменять комплект: проц+нанда, снятые с рабочей платы). |
egor22
Напиши в профиле откуда ты, сможешь выложить куда нибудь родной дамп нанд на посмотреть? |
poleole
egor22
Ты другого места не мог найти? есть яндекс диск и т.п. |
poleole
A чем этот плох расскажи ? |
poleole
В продолжении темы , залил дамп ,слитый с аналогичной мтеринки ,но она работает с другой матрицей , в флеш стенд бай процессора 7F52 результат
остался тот же перезагружается ! Теперь только заказывать прошитую НАНД . |
poleole
Добрый день уважаемые форумчане ! Огромное спасибо всем кто откликнулся . Отдельно благодарю за подсказку Ивана Зенина , но телек пришлось отдать без ремонта , в связи с финансовыми затруднениями клиенты решили повременить с ремонтом . |
