Автор | Сообщение |
Feuerbard
iv-9 писал: | Kriakoziabra писал: | Кстати, по какой-то причине снятый мэйн не зажигает подсветку. |
Не все Самсунги зажигают подсветку без майна.
Эта модель не зажигает. Надо химичить с резистором, чтобы засветить автономно. А вот защита на БП при неисправных ледах срабатывает и ТВ уходит в перезагруз. Даже похоже на майн. |
Зажигает , недавно только зажигал |
litam
suolvi писал: | Откуда 235в,там электролит 200в.. |
На выходе лед драйвера электролит стоит на 400 вольт,---- электролит на 200 вольт стоит на выходе блока питания.
Без майна подсветка не зажигается. |
Tipelo
В d серии на подсветку команду надо подать,если я не ошибаюсь! И засветится! |
Иван Зенин
Всё зависит от резистора подтяжки. На некоторых БП он стоит , на некоторых нет. |
iv-9
Это и имелось ввиду. Именно в этой серии сталкивался. |
suolvi
В момент вкл импульсы на 3 ноге отсутствуют,пилы на 7 ноге тоже нет,скорее всего SEM5025 под замену |
litam
suolvi писал: |
При вкл в сеть 5 двойных морганий с паузами.Питания 13в,5в в такт подачи с майна PW ON появляются,но подсветка не загорается. |
А команда включения подсветки ? |
suolvi
Это с откинутым майном,на Blu-on при этом 2,5в. |
