Автор | Сообщение |
sheva2
Шасси AZ1-L
main: 1-881-636-41
panel: L396-05515A LTY550HJ02
T-con: TDL_C4LV0.4
Время от времени самопроизвольно экран заливает зеленым цветом. От этого ИЗО выглядет, как инверсное.
От температурного режима каких либо деталей не зависит. На сколько смог проконтролировать прохождение сигналов по LVDS, ничего подозрительного не обнаружил, На Т-коне так же. Может нормально показывать часами, может мигать по 1-2 секунды, может по минут 10 окрашиваться в зеленый фон. Ошибочно по привычке подозревая нарушение гамма-коррекцию, подкинул новый Т-кон. Но проблема не в нем. Схему не нашел, кроме структурной картинки. Куда еще лезть не кумекаю. Знаю, что глупый вопрос задам, но мысли уходят на Майн.
Попробую выложить фото. Помогите разрешить делему. Стекло или Майн
Заранее прошу, не пинайте. |
Mirrad
на майне возле лвдс разьема есть дроссели, прозвони их. на соньках частая проблема. |
srs
Mirrad, Вот и помогай людям.....даже спасибо не скажут , пока не напомнишь |
sheva2
Простите, Сына женю. Не было времени. Спасибо за помощь. Вечером буду снова вскрывать. |
sheva2
Вскрыл, обследовал, обнаружил, вроде бы микросборку дроселей ( 4 шт ) с " гуляющим " одним дроселем, но молодожены опять стащили меня в кафе. Завтра ( т.е. сегодня отпишусь. "Горька" |
sheva2
Mirrad, Большое человеческое спасибо.
С проца напрямую через дроселя, собраных в СМД сборках по 4 шт, ЛВДС пары идут на шлейф ( Т-коновский). Вот на одной сборке в частичном обрыве оказался один дроселек. На всех рабочих парах сопротивлениа около 78 Ом. На дефектной плавает от 120 до 280 Ом. При этом и амплитуда сигнала увеличивалась в двое. От этого и преобладание , в данном случае , зеленого. Установил перемычку. ТВ на прогоне. Понимаю, что такое может повториться и с остальными. А сброк там 4. Выслушаю комениты и критику. |
sheva2
[/url] |
srs
sheva2,Цитата: | Выслушаю комениты и критику. |
Хочешь все перемкни, а хош до следующего раза оставь....если он произойдет. |
synapse
Коллеги - извините за тупой вопрос - в упор не вижу обвязку из 4 дросселей в связке как в сообщении sheva2,
32ex500 - main - >> 1-881-019-13
Ткните пожалуйста носом если не затруднит
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Чо-то не похож ты на коллегу
ДЫК - посмотрел увеличенное твоё фото - нет там этих дросселей на твоём майне.
synapse
Места видел ,
Но симптомы один в один заставили искать того что как оказалось нет.
10 минут работает, потом зелень секунд на 30, и снова по кругу .
Ещё при возращение в норму - изо пропадает на секунду , чёрный экран . И появляется в норме .
Очень редко при включении такое же .
Ткон перекидывал , тоже самое .
Не подскажите в какую хоть сторону смотреть ? |
bumbox1974
sheva2
Ну, для начала, можна хорошенько вымыть.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2022 13:13
Если нет дроселей, как тогда скаллер связан с коннектером. прозвони, может "Владимир Иллич" пошел другим путем.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2022 13:18
Цитата: | Хочешь все перемкни, а хош до следующего раза оставь....если он произойдет. |
К стати, раз я снова здесь, случай пока не вернулся. |
