Автор | Сообщение |
vovchik.fva
LG42LK451ZA
Шасси ld01u (EAX64290501 (0))
CPU LGE101DC-R-T8
Т-con T460HW03
Панель T420HW09
Доброго времени суток. Телевизор был в дежурном режиме произошел скачек напряжения после чего телевизор перестал включаться при осмотре обнаружил выгоревший HDMI порт. При проверке выявлено выгоревшее флешки по портам также грелся процессор на команду с пульта и с сенсорной панели реакция есть зажигается индикатор синим но телевизор при этом не включается. Напряжение блока питания в норме. Процессор был заменён но это ничего не дало. подскажите есть ли смысл в ремонте данной материнской платы. |
Valeriynew
vovchik.fva писал: | произошел скачек напряжения после чего телевизор перестал включаться при осмотре обнаружил выгоревший HDMI порт |
Вероятнее всего виной не скачек напряжения, а подключение кабеля HDMI при включенном ТВ. Отсюда и последствия. В зависимости от мощности разряда могло пострадать что угодно. |
vovchik.fva
тв был подключен к пк на постоянной основе. разряд большой так как в кабеле прогорела дырка. видеокарта в хлам, пк работает. тв на пуль реагирует светодиод меняет цвет. блок питания стартует напряжения все в норме. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ingh
vovchik.fva, где замеры после замеры проца? Откуда взят проц тоже немаловажно бы знать и как, чем усаживали новый? А то есть умельцы феном сажают. Наводка запросто могла ушатать и T-Con. Эта самая простая мать без контроллера HDMI поэтому выкладывай все необходимые напруги. Что есть на проце и стабах, а так же как поживает T-Con. Оперативка тоже под вопросом собственно. |
vovchik.fva
Подвернулься не дорого main LD01M с 42LK430 с битой матрицей не подскажете подойдет он вместо моего ld01u 42LK451. На нем проц другой по разъемам все совпадает. Интересует именно будет он работать с Т-con T460HW03 и Панелью T420HW09.
Проц новый ставил. также на main-e сгорели флеш 24c01 на всех портах пробило, КЗ было по линии WP (7 ножка). Замеры попоже выложу. |
Nik_Al
Старый таёжник
vovchik.fva писал: | Подвернулься не дорого main LD01M с 42LK430 с битой матрицей не подскажете подойдет он вместо моего ld01u 42LK451. На нем проц другой по разъемам все совпадает. Интересует именно будет он работать с Т-con T460HW03 и Панелью T420HW09. |
ПО может не подойти. Надо заливать родное. |
