Автор | Сообщение |
BIGGGI
Здравствуйте, и всех форумчан с Новым 2020 годом.
Случилась у меня такая ситуация , вчера смотрел по тв новогодние передачи , выключил и пошол спать..Уже сегодня включить тв на смог. Включаю он щелкает реле, моргнет екран и выключаеться начиная моргать светодиодом постоянно сериями по 6 вспишек.
Тв вскрыл на TNPA 5330 заменены все IGBT транзисторы и диоды ,прозвонил их что диоды что транзисторы звоняться адекватно.
также проверял TNPA 5331 там трензисторы еще не трогали, проверил их тоже звоняться адекватно.
при вскритой кришке все выглядит так , включаю тв , блок запускаеться силовые питания на TNPA 5330 и TNPA 5331 появляються потом клацает реле
загораються по светодиоду на 5331 5330 ,секунда и все тхнет начинает отмаргивать ошибка 6.
Может подскажете что же там могло приключиться., так же буду благодарен за схему.
Выходные хочеться что то смотреть ( |
Borek
BIGGGI
SN TNPA 5330
SS TNPA 5331
Питание TNPA 5390
Main TNPH 0935
Матрица MC106FJ431
описание ошибки 6 такое.
Driver SOS1
(SN Energy recovery circuit) в SN на конденсаторах С631 С632 160в а вот на SS в етой же цепи напряжение 102В.
скорей всего срабативает защита из за превышения напряжения в SN масимальний прог 157в минимальний 35в
(A-SN FPC DET) - не понимаю что ето..?
питание на силовых роземах SN2 и SS11 оно же TPVSUS
по 203В
q451 и q441 как я понял работают в одной цепи recovery .. так вот падение на q441 сильно отличаеться от q451 и также отличаеться от падений в подобной цепи на модуле SS .
транзистори ети DG302
очень нужна схема модуля SN. |
Nik_Al
Старый таёжник
BIGGGI писал: |
Тв вскрыл на TNPA 5330 заменены все IGBT транзисторы и диоды ,прозвонил их что диоды что транзисторы звоняться адекватно. |
BIGGGI, Это тебе в помощь. И вот ещё.
Если все IGBT исправны... запусти принудительно, заблокировав защиту TNPA 5330 , и тогда увидишь в чём проблема.
И плёночные конденсаторы не забудь проверить. |
BIGGGI
Спасибо огромное. как раз первую ссилку читал. там парень отлично описал такого рода проблему как защиту от повышения напряжения на накопителе..говорит что случаеться как раз только на 42дюймах.
да транзисторы я проверил раз 5 все и диоди тоже на sn .. единственное что меня смущает ето тех 160в на пленке..
как загрубить защиту?
как я понял если загрубить должен пуститься..
ДОБАВЛЕНО 01/01/2020 20:53
глянул по схеме скорей всего нужно убрать резистор в цепи затвора ..
сейчас при включении на затворе q441 14в сравнивал с SS там на затворе 0
ДОБАВЛЕНО 01/01/2020 20:58
каков риск с отключеной защитой пускать тв?
стоит ли заморочиться и запитать SN через лампу? и тогда пускать без защиты? |
BIGGGI
Вобщем мерял я напряжения
и начал мерять на резисторе что на схеме красным обвел держал щуп включал тв и он пустился, свечение матрицы равномерное , все работает как и должно.
но за там секунд пять работы начал проверять на нагрев ,градусов до 40 нагрелся транзистор С441 , возможно из за того что он не полностью закрылся
как я понимаю повлияло внутренне сопротивление мультиметра..
ДОБАВЛЕНО 01/01/2020 21:36
Вот часть схемы
сюда не могу закинуть почему то залил на радикал.
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/1/1/6df3db9d86c7c76efb778d9a2cdc0162-full.jpg
ДОБАВЛЕНО 01/01/2020 21:39
Nik_Al, исходя из етого всего , что делать? не пойму.. подскажите.._ |
BIGGGI
Пропайка не помогла но если коснуться 1 ноги PC462 то тв запускаеться и работает, напряжение на конденсаторе становиться 130в как перестаю косаться ножки напряжение поднимаеться до 170в и срабативает защита..
Проверил уже все по схеме .стабилитрон на 5.1в резистори все в той цепи что на картинке..
питания 15 и 5 В
может еще чем поможет, когда как я описал выше его запущу то в бп слишно еле заметный скрежет ,толи от дросселя толи от трансформатора ,и зеленые светодиоды на SS и SH легонько мерцают в след за тем скрежетом в бп. Может литы в БП и вот такое чудиться?
Застрял..сам не разберусь помогите пожалуйста. |
Nik_Al
Старый таёжник
BIGGGI писал: |
как загрубить защиту? |
На TNPA 5330 сигнал "sos" на землю. Там даже контрольная точка должна быть.
Цитата: | глянул по схеме скорей всего нужно убрать резистор в цепи затвора ..
сейчас при включении на затворе q441 14в сравнивал с SS там на затворе |
Что за отсебятина? |
BIGGGI
Nik_Al,
да есть такое SOS 6 и SOS 7
подтянул sos 6 к земле , тв запустился, немного проработал и выключился, пробит транзистор Q441 |
BIGGGI
заменил транзистор ,запустил с перемичкой на SOS6 быстро нагреваються q401,402,403 и 421 422 423 |
Nik_Al
Старый таёжник
BIGGGI писал: | заменил транзистор ,запустил с перемичкой на SOS6 быстро нагреваються q401,402,403 и 421 422 423 |
Вот и ищи почему они греются. Попробуй без перемычки. Проследи откуда идёт сигнал sos 6. Схема в тырнете есть. Вот это тебе ни о чём не говорит?
Тело у тебя, думай головой. Готовых решений не жди. Здесь могут указать только направление.
Да, и откуда берёшь транзисторы? Дело в том, что оригинальных сейчас почти нет, всё сплошной перемаркер. |
BIGGGI
Nik_Al, Ищу но идей кроме как не работает или не правильное управление транзисторами нет , я снял осциллограмы на затворах , какая форма там сигнала должна быть? или может есть еталон.
Да схему я нашел пользуюсь..
транзисторы с похожей платы но с другого тв.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 23:31
Вы на меня не злитесь я не дурачек в технике,) да и оборудование имеется, просто профиль у меня другой суто авто занимаюсь, ремонт блоков управления и т.д.
а вот тв только свои.., и то только потому что в городе есть мастерская и частные 2 мастера , всех обзвонил никто плазму брать не хочет , говорят мол LCD без вопросов привозите, а плазму да еще и Panasonic ни ни .(для меня тайна почему плазмы брать не хотят )
только в обласной центр за 120км от меня и дали номер ,позвонил тому парню он говорит Рождество сейчас не беру .
Вот и вся моя ситуация.. сильно не пинайте. Я понимаю електронику и процессы , но пока только разбираюсь как в плазме все устроино ,для меня ето ново.
Спасибо и простите если что.. |
bumbox1974
Я вот тоже не берусь за плазмы. Натрахаешься с ними от души. Деталей наставишь кучу, а результат не всегда положительный - то матрица деградировала, то знаний или денег на запчасти не хватило.
С ЖК-шками на порядок проще все. |
Nik_Al
Старый таёжник
BIGGGI писал: | всех обзвонил никто плазму брать не хочет , говорят мол LCD без вопросов привозите, а плазму да еще и Panasonic ни ни .(для меня тайна почему плазмы брать не хотят ) |
BIGGGI, у меня такая же ситуация. В нашем городе кроме меня никто плазмы в ремонт не берёт. А кто пытается, бросают это дело запалив кучу транзисторов.
Плазмы.. их просто знать надо. А Panasonic.. то вообще отдельная тема. Его на порядок сложней поднять чем тот же Самсунг или LG. Без опыта не стоит даже браться. Ну если не жалко экспериментировать... то пожалуйста.
"sos 6"' это сигнал аварии с силовых ключей, снимаемый через оптопару, срабатывает при пробое силовых ключей. Но может и при неправильных режимах работы... равно как и неисправности в цепях самого sos сигнала. Во втором случае заблокированный sos никак на работе аппарата не сказывается. Просто не будет защиты. Вот я и говорю, определись - по какой причине он срабатывает.
Инфы тебе и так достаточно уже подкинули.
На счёт того что греются.. они должны греться. Ну конечно не до такой степени как утюг, но температура IGBT транзисторов достигает 85 и более градусов по цельсию. По даташиту предельная допустимая температура у них 150 градусов. |
BIGGGI
Nik_Al,
Понятно,спасибо.
Я пока не сдаюсь)
На днях нашел целую плату Y еще не паяную, но с разбитой матрицы , убиты 5 скан драйверов , решил перекинуть силовую часть на свою,
перекинул транзисторы и диоди перекинул буферы по управлению и транзисторные сборки что на виходах с буфера, на входах поменял оптопары ,оптопару и стабилитроны в цепи сос6 попутно проверял затворные резисторы да и резистори в обязках буферов на соответствия номиналам все соответствует,
все та же история запуск только с перемичкой на сос 6 и быстрый нагрев (15 сек и температура под 80 )транзисторов q401,402,403 и 421 422 423 |
zuboka
Думаю сканы было бы проще и надежнее перекинуть |
BIGGGI
zuboka, возможно. но как бить с тем герметиком? я его механичиски счистил но как между ног убрать хз там шаг мелкий
может его что то растворяет/? |
