LED LG 32LB561V. Проблема с током подсветки
vagant50
Сообщение #1 от 16/02/2020 22:26 цитата
Взялся за ремонт телека , ремонтом телевизоров когда-то занимался, но ооо-очень давно, еще в эпоху ЭЛТ. Но это все лирика, проблема в следующем:
Model: 32LB561V
Chassis/Version: LC43B
Panel: LC320DUE (FG)(A3)
Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 EAX65391401 (2.7)
Есть звук, нет подсветки. Проблема оказалась стандартной, в светодиодах подсветки...Возиться с перепайкой не стал, купил новый комплект стрингов. Все светодиоды заработали, но проявилась следующая проблема...В этой модели режим работы подсветки 117V, 250 mA. В момент включения именно такие значения и получаются, но потом постепенно примерно за 7 сек происходит уменьшение величин до 80V, 100 mA, т.е. практически происходит срабатывание схемы защиты светодиодной подсветки, хотя все светики продолжают исправно работать, но естественно со значительно меньшей интенсивностью)) Для уточнения причины неисправности хочу на время заблокировать работу схемы защиты подсветки, если после этого на подсветку будет приходить стабильно 117V, 250 mA, то скорее всего причина в схеме защиты, в противоположном случае - причина в стрингах, хотя и не верится, они же новые...Схема защиты, как я понимаю, собрана на PWM LED driver A27RAY и MOSFET LED driver STN4NF20L, вот только с какой ножкой A27RAY и что надо сделать, чтобы заблокировать защиту? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой и подскажет мне более простой способ отыскания неисправности...Заранее благодарен за любые подсказки по этому вопросу...
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #2 от 16/02/2020 22:32 цитата
vagant50, а в пользовательском меню уровень подсветки выставлен 100%? Если менее, то так и будет, в момент включения ток максимален, потом происходит его снижение до уровня, выставленного пользователем в меню. Либо включен режим "Эко". ИМХО всё у тебя с железом отлично и заморачиваться не стоит.
vagant50
Сообщение #3 от 16/02/2020 22:41 цитата
Про пользовательское меню пока ничего не могу сказать, т.к. телек сейчас разобран на части...) Значит надо его просто собирать взад и отдавать любимой теще)))
ДОБАВЛЕНО 16/02/2020 22:41
А, да... спасибо за оперативный ответ!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 16/02/2020 22:42 цитата
vagant50 писал:
Так и должно быть. Не парься.
vagant50
Сообщение #5 от 16/02/2020 23:04 цитата
Только надо, наверное, доработать блок питания - ток подсветки немного уменьшить...У этой модели с 6 вольтовыми светиками, как я понял, что выгорание светодиодов подсветки - это почти стандартная неисправность после нескольких лет работы...уж больно не хочется заниматься этой проблемой снова - хозяйка телека смотрит его почти целыми днями...)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 16/02/2020 23:25 цитата
https://tv-remont.by/remont-podsvetki-v-televizore-lg-32lb582v-dorabotka-bloka-pitaniya-eax65391401-lgp32-14pl1-instruktsiya-po-ogranicheniyu-toka/
vagant50
Сообщение #7 от 16/02/2020 23:28 цитата
Борис Горбунков, Ага, спасибо за ссылку!
qazedcwsx
Сообщение #8 от 17/02/2020 00:08 цитата
а вот интересно - зачем производители сделали, чтобы в момент включения именно максимум? ведь наоборот сделали б на 50%, а потом постепенно до "пользовательских" величин. ведь и перегорает видимо как правило в момент включения... Это я так, рассуждаю. А еще б хорошо, чтобы была внутри кнопка с отдельно запитанным светодиодом, включив который мы видели бы, что матрица при сдаче в ремонт "погасшего" ТВ в порядке. Сколько б споров с клиентом при этом избежали бы... Иногда чел покупает ТВ с рук с "неисправна только подсветка" и потом сдав в ремонт узнает что и матрице каюк. При этом с пеной у рта кричит, что матрица была при сдаче целой - хотя и не видел, а только на слово поверил. Мечты...
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 17/02/2020 00:43 цитата
Не у всех ТВ в момент включения подсветка на максимуме.
alek50685
alek50685
Сообщение #10 от 17/02/2020 06:43 цитата
Фанатик в руки и смотри матрицу
Andrey.ron
Сообщение #11 от 17/02/2020 08:24 цитата
Вчера менял линейки на LG 32LB570. Тот же БП. Те же линейки. И ведёт себя так же. Нормально это.
Farsh
Сообщение #12 от 17/02/2020 14:50 цитата
qazedcwsx писал:
- чтоб их лого было самое яркое в магазине (заставка), есть модели которые не 100 а 150% дают на леды во время заставки
