LCD SHARP LC-32DH77E - нет сигналов на включение подсветки
На страницу Пред.  1, 2
Юрий 72
Сообщение #21 от 21/09/2020 11:12 цитата
Farsh, так и не написал, как защиту отключал?
Farsh
Сообщение #22 от 21/09/2020 11:15 цитата
Юрий 72, 12ю ногу шима на землю
Farsh
Сообщение #23 от 27/09/2020 13:37 цитата
сегодня утром не включился (а так работал каждый день с утра до вечера, три дня и ночью потом стал на ночь выключать), клиент как на зло вчера звонил, сегодня уже собирался ехать забирать, выкупил его, пока не знаю что с ним сделать, время как появится и пропадет желание его разбить, займусь ремонтом, о результатах отпишусь.
Юрий 72
Сообщение #24 от 01/10/2020 09:13 цитата
Farsh, команду на включение подсветки можешь сделать из питания Ткона. А родную команду продублировать от проца, если он не bga, и есть схема.
Farsh
Сообщение #25 от 01/10/2020 14:07 цитата
Юрий 72, проц бга, схемы не нашел никде на этот майн (QPWBXF190WJN2 есть на DUNT.... но это совсем разные майны, хоть и взаимозаменяемые как я понял
Юрий 72
Сообщение #26 от 01/10/2020 14:12 цитата
Если bga, то схема и не поможет. Делай из питания Ткона.
Farsh
Сообщение #27 от 15/10/2020 15:07 цитата
Руки дошли до аппарата, считал нанд чтоб проверить работоспособность флешки, но до него дело не доходит, проц к нему не обращается. и по шине еепрома ic 8455 тоже тишина полная. У микома (ic2601 m16c r5f364a6nfb) есть свой еепром с обратной стороны платы - ic2004 s24cs08a на нем при "попытке старта" на sda есть один короткий импульс 0 появляется на мнгновение и тоже тишина, этот еепром ( ic2004 s24cs08a) так же связан с тконом, прочитал его, флешка рабочая, стер поставил - ничего не изменилось. Скорей всего ошибки по подсветке тут не причем. Наблюдается циклический ребут. Поведение такое при включении в сеть загорается зеленый щелкает реле, появляются все напряжение на бп (400, 62, 13) на майне тоже пояляются все напряжения через 20-30 секунд щелкает реле и опять перезагруз не подсветки не изо нет, так раз пять и начинает мигать зеленый, бп в это время переходит в дежурный режим. во время попыток запуска на майне 5, 3,3, 3,3, 1,15, 1,8 появляются не пульсируют. (есть еще один ldo к которому есть вопросы: на входе у него 13 на выходе окло 8 вольт - ic 9610 - корпус sot89-5 маркировка LX9 X4A очень похоже на XC6219/XC6211, но не оно. он что то в тюнере питает и еще в проц эта линия заходит возможно по крайней мере дорожки под процем в межслое ныряют. Поведение один в один как http://monitor.espec.ws/section31/topic307697.html . Может у кого нить есть схема именно на это шасси, поделитесь плиз! Вот дампы все что считал https://yadi.sk/d/cqKG0i2Hr8yY9w может кому пригодятся
Tipelo
Сообщение #28 от 15/10/2020 16:35 цитата
Поменяй лампы и сбрось ошибки инвертора,это весь ремонт. Твои изобретения не кому не нужны. Мануал читать надо.
Farsh
Сообщение #29 от 15/10/2020 17:44 цитата
Tipelo, хорошо, но как майн узнает что лампы поменяны? (в сервис он никак не хочет входить)
Tipelo
Сообщение #30 от 15/10/2020 18:06 цитата
Когда ты сбросишь ошибку инвертора.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2020 18:14
А вы мануал читали?
Farsh
Сообщение #31 от 15/10/2020 18:42 цитата
7. Lamp error detection
1. Function
This LCD color TV set incorporates a lamp error detection feature that automatically turns off the power for safety under abnormal lamp or lamp
circuit conditions. If by any chance anything is wrong with the lamp or lamp circuit or if the lamp error detection feature is activated for some rea-
son, the following will result.
1) The power is interrupted in about 6 seconds after it is turned on.
(The power LED on the front of the TV set turns red from green and keeps blinking in red: ON for 300ms and OFF for 1500ms.).
2) If the above phenomenon 1) occurs 5 times consecutively, it becomes impossible to turn on the power. (The power LED remained red).
2. Measures
1) Checking with lamp error detection OFF
Enter the adjustment process mode, referring to 2. Entering and exiting the adjustment process mode.
If there is a problem with the lamp or lamp circuit, the lamp will go out. (The power LED is green.)
Then, you can check the operation to see if the lamp and lamp circuit are in trouble.
2) Resetting the lamp error count
After the lamp and lamp circuit are found out of trouble, reset the lamp error count. If a lamp error is detected five consecutive times, the power
cannot be turned on. Using the cursor ( / ) key, move to the cursor to [LAMP ERROR RESET], Line 8 on adjustment process mode ser-
vice page 2/16. With the cursor (</>) keys, select the [LAMP ERROR RESET] value. Finally press the cursor (OK) eys to reset the value to “0”.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2020 18:44
в сервис не заходит, щелкает реле с интервалом 20 сек, красный сид возле процессора не загорается, возле микома мигает (как я понял и должен мигать, когда аппарат работал не помню уже возле процессора сид тоже мигал а во время загрузки горел)
исходя из мануала у меня Initial communication error, но тут еще какой нюанс мануал немного на другую плату (DUNTKE685WE ) а у меня qpwbxf190wjn2 алгоритмы конечно должны быть одинаковыми, но чипсет совсем другой
JVC
