Плазма Samsung ps43e497b2kxru - Искажение цвета
На страницу Пред.  1, 2
RustamRustam
Сообщение #21 от 10/01/2021 20:33 цитата
Y-Sys:
SVT_SCAN: – 179,1В
SVT_Yout:– 102,6В
SVT_YG_C: + 19,8В
SVT_VE + 99В
SVT_VSL: + 208В
X-sys:
SVT_VS: + 208В
SVT_Xout +83В
Напряжения измерял относительно железного корпуса телевизора.
Рис1. Кр: Gate q4005, Жел: Source Q4004,Q4005(SVT_XOUT)
Рис2. Кр: SVT-_XOUT, Жел: SVT_YOUT
Кр: SVT-_XOUT   Жел: SVT_YOUT
RustamRustam
Сообщение #22 от 14/01/2021 19:23 цитата
Подкинул рабочий X - все заработало, как надо.
Пробегусь бегло, но думаю, что проблема в транзисторах на Х-SUS.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #23 от 15/01/2021 23:33 цитата
Собственно что я и говорил...
RustamRustam
Сообщение #24 от 17/01/2021 07:19 цитата
Борис Горбунков писал:
verniy68 писал:
На "Y" найди полевик Q5013(SMK630) - в утечке "по всем фронтам"
С SAMSUNG PS43D4ХХ не перепутал?
Перепутал товарищ, конечно )
Q5013 (SMK630) на Y-SUS как раз сгорает в другой модели:
https://www.youtube.com/watch?v=1du1TSQjos0
Плазма Samsung PS43D450A2WXRU
Matrix – S42AX-YB11
Main BN41-01632B
X – SUS: LJ41-09478A
Y – SUS: LJ41-09479A
БП - BN44-00442B
сканы - LJ41-09480A
Проблема: Мусор из хаотичных красных точек.
А все из-за неправильно установленных терморезинок на SAMSUNGах.
RustamRustam
Сообщение #25 от 17/01/2021 13:59 цитата
Подводя итог: проблема в X-SUS !
Отсюда вопросы:
1. Как должны выглядеть правильные осциллограммы (желательно с фото), с каких точек и относительно чего измерять? ( с осликом только начинаю работать) )
2. Как проверить правильную работу X-SUS, работу транзисторов на нём, автономно без других блоков (если это возможно) ?
3. Как проверить новые транзисторы на пригодность в таких платах до установки их на модуль?
4. Какие аналоги можно заказать вместо RJP30H01 в китае (может кто какие ставил из личного опыта) или все же только оригиналы с разборок?
5. Подскажите литературу для теории по плазмам (можно для начала SAMSUNG).
Заранее благодарен !)
RustamRustam
Сообщение #26 от 24/01/2021 19:50 цитата
Если более никто ничего не добавит, то тему можно закрывать
РЕШЕНО: ЗАМЕНА X-SUS (что-то сам не смог найти как отметить тему решенной, в первом посте нет "изменить").
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила и там находим все ответы
RustamRustam
Сообщение #27 от 25/01/2021 23:18 цитата
Менять местами транзисторы с рабочей платы (X-SUS) на свою я не стал, ввиду опасения перегреть их лишний раз.
Аппарат отремонтирован, так, что я взял на себя смелость объявить тему закрытой, хотя, как я узнал позднее, это прерогатива модератора, если это нарушение, то извиняюсь)
У меня, конечно, остались еще вопросы (в дальнейшем я хотел поднять плату, проверить и оставить на будущее), но никто на них не отвечает (вопросы по осциллограммам, по проверке X-SUS без других плат и т.д.) недовольство, огорчение
Так что решать модератору закрывать или не закрывать тему.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #28 от 26/01/2021 10:12 цитата
RustamRustam писал:
Вот поэтому модератор и отметил тему.
