ASU1956
Добрый день коллеги.
TV NOVEX NL-2002 LCD изготовлен в Калининграде 2006 год.
Панель LC201V02 LG.PHILIPS.
Процессор TDA9381C330EG
Звук AN17825A
Питание +5V MSP1250G-5.0
Есть микросхемы MST9010SA,TDA9859......
Плата преобразователя питания ламп подсветки PC40002-1TG IV06B01A V02.
На ней 6 трансформаторов TM-1009,шим контроллер BIT3106A и 4 сборки 4606.
Выносной БП 12V---4.8A
При включении TV зажигаются кратковременно лампы подсветки,появляется изображение и звук.Потом напряжение питания 12v просаживается до 7.8V в динамиках слышен щелчёк лмпы подсветки гаснут пропадает звук,через секунду звук опять появляется и напряжение питания опять становится 12v.
Пробовал подключать выносной БП с напряжением 18V----4.8А от ноутбука,TV включается,работает около минуты есть и звук и изображение,потом переходит в режим стендбай и не реагирует на кнопки управления.
Подредактировал B.B.
NOVEX NL- 2002.rar 488.42 КБ Скачано: 1689 раз(а)
B.B.
| ASU1956 писал: | | При включении TV зажигаются кратковременно лампы подсветки,появляется изображение и звук.Потом напряжение питания 12v просаживается до 7.8V | Тщательная проверка конденсаторов на ESR. Если нечем - замена на новые.
В инверторе проверять 2 зл.кондера не нужно - сразу замена. |
ASU1956
Нашёл в выносном БП два вздувшихся конденсатора 1000мф---16v,заменил.
TV теперь включается,напряжение 12V почти не просаживается,щелчёк исчез,лампы подсветки зажглись,звук есть,на кнопки управления реагирует но нет изображения. Подключил снова БП от ноутбука,изображение не появляется но в стендбай уходит,на кнопки управления не реагирует.С родным восстановленным блоком уже час работает,лампы горят,звук есть. |
B.B.
ASU1956, А как же с этим быть?| ASU1956 писал: | | При включении TV зажигаются кратковременно лампы подсветки,появляется изображение и звук. | Проверяй выходные напряжения БП самого телевизора. Да и там есть конденсаторы тоже. |
ASU1956
"А как же с этим быть?"
Начал копать глубже и вот что откопал.Снял защитный кожух с панели а там плата на ней три микросхемы DTML015 , ADD8710 и TPS65160.Так на входе м\с TPS65160( bais power suppley) стоит предохранитель F1,который сгорел,вход питания м/с звонится накоротко на землю,скорее всего м/с сдохла,вот и нет изображения.Почему оно раньше было? Скорее всего в результата моих экспериментов эта микросхема и не выдержала. |
B.B.
| ASU1956 писал: | | Скорее всего в результата моих экспериментов эта микросхема и не выдержала. | Жаль конечно, что так получилось, но отчаиваться не нужно. Меняй и все должно пойти. |
ASU1956
Где только этот девайс приобрести?
Я из Хабаровска,обзвонил все местные точки по продаже радиодеталей,да и своих поставщиков,пока таких м/с не видели. |
tit7861
Сам по себе
| Цитата: | | вход питания м/с звонится накоротко на землю |
Попробуй прожечь микру по питанию - терять то все равно нечего, а вдруг.. Для этого желательно иметь БП с регулировкий вых. напр. и тока срабатывания защиты. |
ASU1956
Всё,клиент забрал TV,тему можно закрыть.
Спасибо Всем кто откликнулся.
С уважением Антонов Сергей Иванович. |
INTREPID
| Инфо для всех участников. На фото типичный VESTEL, он же JVC серии LT20 , производства того же VESTEL. |
квас
Он же Shivaki STV-20L2. Шасси PA-0153__2TG.
Принесли, тоже кратковременно появляется свечение и гаснет. |
baroohtash
Тот же самый,
Проблема почти аналогична - кратковременно (1-2 сек) появляется подстветка экрана и пропадает...
Обнаружено: на плате инвертора сгорел трансформатор Т2, имеющий маркировку:
TL ® TM-1009----OLG
Т.к. в продаже найти его не удалось, подскажите аналог этого транформатора, или аналог инвертора. |
baroohtash
Аналог инвертора нашел:
HR I06L20004
если кто-нибудь держал его в руках, подскажите, плиз, маркировку установленных на нём трансформаторов.
ICQ: 170632923 |
alexzander
| baroohtash, тема чужая ,ты откуда будеш? ведь инверторы вроде как непроблема цена вопроса 500-600р |
baroohtash
alexzander, привет!
Питерский я...
Тема, чужая, но она похожа, да и телевизор точно такой же...
Проблему решил частично: трансформатор горел из-за вышедшей из строя лампы (при "поджоге" даёт КЗ), в LCD панели. Поэтому, в инверторе выпаял транс, и "заглушил" защиту по его цепям. Теперь телек работает с 5-ю лампами, вместо 6-ти...
Странно, но при одной нерабочей лампе нет тёмного пятна на панели. Субъективно - яркость экрана не стала хуже... Однако, чисто из-за инженерного подхода (ремонтировать всё до конца), в последствии, хотелось бы вставить рабочую лампу...
Интересно, а кто-нибудь пробовал менять лампы в панелях? |
andros
| baroohtash, Меняются элементарно ! А отсутствие одной лампы .... внимательно присмотрись на белом фоне , увидишь небольшое затемнение . На динамике не заметно . |
alexzander
| baroohtash писал: | | Питерский я... |
в профиле бы написал .
Ну так неужели проблема в северной столице с инверторами этими,
уж в нашей "деревне" в двух точках точно можно купить.
| baroohtash писал: | | Интересно, а кто-нибудь пробовал менять лампы в панелях? |
в панелях применяемых в этом тв и его братьях близнецах, лампы очень легко меняються даже стекло поднимать ненадо как в большенстве мониторовских панелей. Просто с боку вытаскиваеться лампа вместе с металичиским кожухом.
Лампы я в них неменял ,небыло нужды ,просто приходилось разбирать на лампы разбитые матрицы. |
baroohtash
andros, alexzander,
спасибо за инфу!
Удачи! |
SCUALL
| спасибо что помогли с проблемой...самое простое удалить пост....для чего тогда форумы? |
B.B.
| SCUALL писал: | | спасибо что помогли с проблемой...самое простое удалить пост....для чего тогда форумы? |
SCUALL, а я вот еще тебя и забаню за нарушение правил. Читай правила вот здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Чего ты лезешь в чужую тему, которая уже решена? Мне что делать нечего, только как за тобой подтирать? |
