ЖК ТВ. SONY BRAVIA проблема с таймером
Игоррр
Сообщение #1 от 02/07/2008 15:40 цитата
Привет всем! Помогите разобратся,если не трудно. Имеется в наличии ж.к. телевизор sony bravia KDL32U3000 с глюками в функции включения по таймеру.Если его настроить на включение ТВ через 2-3 мин. то включится без проблем.А настроиш допустим на 7ч.утра каждый день, то може включится аможет и не включится.Что это глюк в прошивке или какаято неисправность в схеме.И где можно найти схему этого телевизора. хммм...
Сообщение #2 от 02/07/2008 17:56 цитата
Игоррр, а ты Мастер?! подмигивание голливудская улыбка
Игоррр
Сообщение #3 от 03/07/2008 00:22 цитата
Не очень крутой.Поэтому и обращаюсь к ВАМ!!! улыбка
Сообщение #4 от 03/07/2008 01:10 цитата
Игоррр писал:
- KDL-32P25; KDL-32U25хх (шасси SE-1); KDL-32V2500, KDL-32S2510; KDL-32S2530 (шасси WAX2T) и их разновидности - у меня только на бумаге есть, из Израиля передавали оказией ... голливудская улыбка Сканировать сейчас ЭТИ форматы и объем - нереально. Ищи в АСЦ, если они есть в эл. виде. Если что-то конкретное - могу по ним посмотреть.
INTREPID
Сообщение #5 от 04/07/2008 08:17 цитата
Игоррр,( KRAB,) В меню цифрового тюнера есть строка "часовой пояс", вот и установи правильный GMT, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ твоей местности без учёта летнего/зимнего времени, потом автоматический перевод на летне/зимнее время.Если не поможет тогда в сервис для исправления вермии П.О. (в первых выпусках TV П.О. не корректно). Самому процедуру обновления произвести не реально, так думаю аппарат ещё гарантийный?
VladimirP
Сообщение #6 от 04/07/2008 10:02 цитата
Ребята, решить эту проблему вам не по зубам...Производитель обещает, что откорректированные прошивки к телевизорам этой линии будут доступны в сентябре-октябре :-((
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 11:07
Замечено, что некоторые телевизоры более-менее устойчиво включаются, если время таймера устанавливать "без нулей", т.е. не 07:00, а 07:11 или 07:02...Но это не решение проблемы.Лучше подождать до осени.
INTREPID
Сообщение #7 от 04/07/2008 10:51 цитата
VladimirP, Вы не правы, проблема решаемая= The latest software package #030 is valid for the SE-2 chassis, and solves the “Weekly timers problem”. И далее: "Выпущена новая прошивка ПО для SE2 версии PKG_031."
Исправляет следующие ошибки:
- события таймера Пн-Пт срабатывают только в первую неделю;
- при переключении с канала на канал c разными системами изображение подергивается из-за недостаточного времени гашения экрана. KDL32U3000=шасси SE2.
VladimirP
Сообщение #8 от 05/07/2008 10:14 цитата
Я знаю, где Вы прочли это сообщение.На деле есть разница между желаемым и действительным.К сожалению, новая прошивка не помогает...Таймер продолжает безбожно "врать" и работать неверно.А прав я или лев - это к делу не относится.
Короче - цыплят по осени считают!
INTREPID
Сообщение #9 от 05/07/2008 11:12 цитата
INTREPID писал:
На пяти аппаратах уже нет проблем.
Игоррр
Сообщение #10 от 05/07/2008 15:22 цитата
Есть ещё такой пррикол. Время установлено 7ч25м.он включается нормально ,в положеное время. Но когда я прихожу домой после 6.00 ТВ уже работает вовсю. классно!
Игоррр
Сообщение #11 от 06/07/2008 02:37 цитата
GMT в цифровом тюнере выставлен праельно. автоматический перевод на летне/зимнее время включен.Буду гонять тв дальше,посмотрючто будет.
Игоррр
Сообщение #12 от 29/07/2008 14:54 цитата
Ура!!! голливудская улыбка Наконец то после долгих мучений удалось найти решение проблемы.Оказывается все дело в этом самом GMT подмигивание И совсем не обязательно его ставить СООТВЕТСТВУЮЩИЙ твоей местности .В настройках цифрового тюнера установил GMT 0.00,потом таймер телевизора настроил на местное время.Вышел из меню и снял питание с тв. Потом всё включаю и ставлю таймер включения на 8.30 . Как иследовало ожидать в 8.30 тв невключился.Включение произошло на 3часа раньше тоесть в 5.30.На следующий день установил GMT уже на 3.00 что соответствует Москве хммм... (подозрительно). Перезагружаю тв посредством снятия питания и ВУАЛЯ!!!!!! ПОБЕДА. ТВ включается и выключается в положеное время.Есть подозрение что телевизор какимто образом синхронизирует время с сигналом скорее всего ПЕРВОГО КАНАЛА а вернее телетекста который идёт по нему. А теперь задачка , во сколько происходило включение когда Я ставил GMT соответствующий своей местности 10.00. УФФФФ ВСЁ , ВСЕМ СПАСИБО классно!
INTREPID
Сообщение #13 от 30/07/2008 07:15 цитата
Инфо. Однозначно, в телевизоре KDL32U3000 и др. ему подобных, используется система синхронизация времени ТВ с сигналами времени, передаваемого ТВ ценрами.Как в режиме приёма сигналов DVB-T, так и при приёме программ с телетекстом (подобно сигналам RDS в FM диапазонах).Видел несколько раз передачу некоректного времени в DVB-T, ес-но при этом таймер ТВ не может правильно отработать задачу.
VladimirP
Сообщение #14 от 15/10/2008 17:54 цитата
Опытным путём установлено, что для устойчивой работы таймера автоматический перевод летнее/зимнее время лучше отключать.
Nick_Kr
Сообщение #15 от 17/10/2008 09:59 цитата
Ничего не решено!!!
2 недели как купил KDL32Р3020. У меня годами выработаная привычка просыпаться под ТВ. GMT+3 (я из СПб) было установлено с самого начала. На таймере выставлено правильное время. При этом один Аллах ведает, когда ТВ включится, как положено, а когда нет недовольство, огорчение Заметил, что если отключить автоматический перевод на летнее/зимнее время, то время на часах, которые показываются в цифровом режиме на час отстает от времени настроенном на часах в настройках таймера и это никак не исправить. Что делать - не знаю. Уже несколько раз опоздал на работу недовольство, огорчение Помогите!!!
ftc
Сообщение #16 от 21/10/2008 11:09 цитата
решение с форума http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl26s3020-info-241468.html
VS
Шасси SE-2, требуется установить версию: se2_pkg_034 , ну и внимательно изучить инструкцию пользователя и, будет тебе счастье с таймером.
Ev_58RUS
Прошивка pkg_034 помогла.
Всем спасибо!
в связи с этим вопрос можно ли прошить тв самому
и где взять прошивку
прошиваются вроде телики с помощью MemoryStick
так это или нет
нехочеться новый телик в сервис ташить
заранее всем спасибо
(я прошиваю DVD, матплаты, видеокарты, спутниковые ресиверы и тд не думаю что прошивка SONY сложнее)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #17 от 21/10/2008 12:29 цитата
Выходит, чтобы снять эти проблеммы с таймером, прошивкой должно быть исключена синхронизация времени по цифровым каналам.
Nick_Kr
Сообщение #18 от 21/10/2008 13:34 цитата
tit7861 писал:
У меня нет ни одного цифрового канала. С телетекстом тоже вроде не синхронизируется. Специально ставил время на 2 минуты отличное от того что передается телетекстом - за несколько дней ни разу не откорректировалось.
Выходит путь один - в АСЦ на перепрошивку?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 от 21/10/2008 14:15 цитата
на перепрошивку?
Однозначно, нафига тебе нужна эта байда с таймером злость. На сколько поставил, во столько и должно включиться.
Сегодня отдал KDL-32W4000, специально пока гонял несколько дней, ставил на таймер его, осечек не было. Правда на цифровые каналы его не настраивал.
ftc
Сообщение #20 от 21/10/2008 17:11 цитата
Nick_Kr писал:
tit7861 писал:
а точно что самому прошить нельзя
вроде MemoryStick с ПО вставляется в разъём коммон интерфейса
внтури него есть скрытый разъём для мемористик дуо
нехочется телик из-за простой перепрошивки в сервисный центр таскать
позвонил сегодня в сервис попросил обновить ПО сказали это мастер должен решать что делать а не Вы привозите телик оставляйте идите домой ждите звонка и может быть Вам не
надо ПО заменять а надо что нибудь другое.
зачем всё это из-за простой смены ПО?
