ansip
Матрица -LTA320WT-L07
Дефект проявляется в виде изображения с заметными тянучками-шлейфами на динамических картинках - размазываются, явно преобладает красный цвет, недостаток контраста. При включении, кратковременно появляются тонкие вертикальные полоски, матрица больше затемнена слева. Питание в порядке, максимальные пульсации на вых. БП ~ 50мв. Внешних дефектов нет. Есть подозрение на матрицу, переконнект разъёмов изменений не принес, так же и пропайка процессора матрицы -LMU7142MO. Возможности замены заведомо-исправной платы матрицы нет. Кто подскажет как определиться в диагнозе, процессор или все-же матрица?
B.B.
ansip писал: | Кто подскажет как определиться в диагонозе , процессор или всеже матрица? | Ты бы хоть озвучил название микросхем и хоть какие-то замеры.
А то по твоему непонятному снимку, можно состряпать любой диагноз. |
сергей_пушкино
попробуй д. начала сброс к зав.установкам -поищи на форуме.....
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 12:33
вроде есть такой телек,ежели нада могу снять напряж.на плате обслуги матрицы.см.dc конверторы |
andros
ansip, Сам шлейф лвдс менял на другой ? Как ОСД отображается ? Информации побольше надо . |
ansip
Основная плата. Проц.IC2001- 20GES704F761002, IC2204-CDP64. Память-B-ROY BOT MAIN32-37. 2002 095. 07.26F\4.RENI. Питание вроде бы в норме , пульсации не больше 50 мв, кроме 5 В ,С1167,1000мкф, после замены остались на том же уровне,буду смотреть к чему относится. Еще не нравятся сигналы изображения идущие на плату матрицы , уровни импульсов ,похожие на импульсы гашения в обычных телеках хаотично пляшут .На разъеме CN2202 контрольные точки сигнала изображения обозначены ТХ+ и ТХ - ,12-ть точек., не понятно каким должен быть сигнал. Плата матрицы Проц.,IC4-LMU7142MO, IC8-LTA320WT-07. Стабилизаторы IC14-1,8V IC16-3.3V IC17-2,5V , напряжения в норме . Reset не помог.
VladimirP
70%- неисправна ЖК-панель.
25%- неисправна главная плата.
5% - неисправность LVDS-cable.
Вот такая вероятностная арифметика.Я понимаю-был бы донор, то никакой переписки не состоялось бы...И всё же одна замена на заведомо исправный блок даёт больше, чем сотня измерений! |
ansip
andros
ansip, Так и не ответил на вопросы .. А статистику тебе уже VladimirP, обрисовал . |
ansip
Извиняюсь,упустил про ОСД , тоже тянучки ,появляется вяло как бы с задержкой, например Громкость ,за ней тянучки.. |
insyst
У меня точно с таким же дефектом LE32S81B. В СЦ сказали 100% матрица.Был вспухший кондер 2200 мкф 10в на плате БП. |
ansip
на выходе БП напряжения в норме,пульсаций нет. вздутых емкостей не видно |
insyst
LE-32S81B .Reset и переконтакты ничего не дали .После недельного отстоя сам заработал нормально. Проработал 2 дня и опять тот же дефект.Не очень то похоже на матрицу,хотя в СЦ говорят что дефект типовой. Может кто сталкивался ? Ответьте. Жалко выкидывать телику год всего. |
INTREPID
ansip писал: | Стабилизаторы IC14-1,8V IC16-3.3V IC17-2,5V , напряжения в норме . Reset не помог. | А минус там есть?Я имею ввиду -15...-18v на плате T-CONT.Кстати платы T-CONT уже поставляются SAMSUNGом. |
insyst
Где там минус должен быть. Нет там его. |
сергей_пушкино
есть сист. плата от samsa le32s81b живая(можно подставить) по сути такая же ,компоновка другая,матрица битая T-CONT другой,но напруги померить мона и насчёт "-" согласен должен быть от -6 до -18v бп заведу-проверю! ansip а вы в каком городе? |
INTREPID
insyst, минус ищи возле досселя слева на плате T-CON управления матрицей, (LD1)вроде обозначается.И проверь жирные SMD конденсаторы . |
B.B.
insyst, так тему свою создай, а то автор еще не закончил ремонт своего ТВ, а ты влез. |
ansip
Доброго всем дня. Итак, поиск черной кошки в темной комнате продолжается.Отрицательные напряжения есть,Дроссель LD1,микросхема преобразователяTC12 EL7585AIL http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121109/INTERSIL/EL7585AILZ.html. Конвертер работает ,на емкостях CD25;CD23, есть -18 , на контрольной точке VOFF есть, -8V.напряжение пошло на шлейф матрицы. А вот не на всех контрольных точках ,разъема шлейфа модуля матрицы, есть сигнал изображения. На тех что есть ,амплитуда 0.2V, выход непосредственно с процессора . Может есть у кого истинные значения амплитуд? сергей_пушкино, Живу в Эстонии ,рядом с границей России, Силламяэ. |
сергей_пушкино
далековато....поищу такой тв,будут сигналы с проца на матрицу отпишусь!  |
ansip
Спасибо!) Буду пока искать донорский модуль матрицы.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 19:26
сергей_пушкино, а Вы случайно не в Ленинградской области? |
