TCL 32E92NH22C глюк таймера
leonid_3
Сообщение #1 от 15/01/2009 08:47 цитата
панель включается в 18-00. Таймер деактивирован. Если задать другое время включения выключения все отрабатывает нормально.
Отключаю таймер, вижу надпись -"таймер отключен" и все равно в 18-00 включается с дежурки.Сброс в заводские установки не помогает. Помогите отключить таймер, или вход в сервисное меню данного аппарата.
asalex68
Сообщение #2 от 03/02/2010 09:57 цитата
leonid_3 писал:
Присоединяюсь, так как у меня такая же проблема и с этим же телевизором (TCL 32E92NH22C). Включается независимо от настроек, регулярно. Дважды был (телик) в сервис центре. Списывали проблему на сеть и на внутри домовые радио и электропомехи, ставили ферритовое кольцо на сетевой шнур. Реакции ноль а проблема осталась.В сервис центре говорят, что с такой проблемой телевизор обмену или возврату не подлежит. Помогите, кто знает в чем проблема. По другим телевизорам читал, что некоторые глюки можно исправить новой прошивкой или изменениями в сервис меню. Подскажите, применимо ли это к этому телевизору.
И еще: объясните пожалуйста для чего стоит гнездо USB, если он не видит ни видео ни изображений. В инструкции для телевизора ссылки на USB вообще нет.
serg99
Сообщение #3 от 25/04/2011 12:35 цитата
такая же проблема.
может все таки кто подскажет вход в сервисное меню данного девайса?
кажется мне что там ето самопроизвольное включение заложено.
телик походу такой http://monitor.espec.ws/section31/topic153232.html
TCL 32E92NH22C шасси МТ35-он же Thomson 32E92NH22
Состав:
панель Samsung LTA320AP02
проц. MT5335PU+MT8295AE
память 25P32 + 24С16.
тюнер 07-361AI5-TB1G
TDQG4-601A
vebs
Белгородец
Сообщение #4 от 25/04/2011 13:18 цитата
Спроси у alexkremen, чтобы слил тебе. У него по ходу T-con виноват, а прошивка рабочая.
http://monitor.espec.ws/section31/topic174504.html
Списывайтесь друг с другом.
serg99 писал:
может все таки кто подскажет вход в сервисное меня данного девайса?
Не паникуй, вход в сервис : подмигивание
Нажать "MENU".
набираем:
Код - 7915 и снова "MENU"
подсвечен
Далее "ОК" и
"INFO"
Далее полет свободный улыбка
Смотри не за Reset -ся.! подшучивать, дразнить Cлей прошивку для начала.И в тему дополни.Она многим пригодиться! Даже подпорченная таймером. Не поленись,чтобы в будущем тебе помогали.
Не забудь, отписаться о результатах! Удачи подмигивание
serg99
Сообщение #5 от 25/04/2011 22:54 цитата
спасибо за оперативность.
чего-то мне кажется, что Ваш ответ сначала выглядел несколько по другому, чем теперь, но ето не важно.
сервисное меню действительно мое, буду пробовать.
"Далее полет свободный " - я так понял что все в моих руках??? куда именно лезть и чего делать - все на мой страх и риск??? браво! у Вас нету представления, где может сидеть таймер ?
"Смотри не за Reset -ся.! Cлей прошивку для начала.И в тему дополни.Она многим пригодиться! Даже подпорченная таймером. Не поленись,чтобы в будущем тебе помогали."
извините конечно, но как ето сделать? я не спец в етих вопросах. подмигивание я бы с удовольствием, но не умею ето делать.
vebs
Белгородец
Сообщение #6 от 26/04/2011 06:14 цитата
Найти микросхему 24С16 8 ног и выпаять, наверняка сможешь. Если нет программатора, за 50 р. (российских) тебе прошивку считают. Запишут на новую копию. Файл со считанной, на форум.
На предпоследней картинке
reset user - сброс пароля.
reset shop - сброс магазина ( возможно твой вариант )
reset all - тут ( тоже возможно, сбросится все , но сам не знаешь что ) подшучивать, дразнить
Поэтому и сделай копию.Если что то лишнее сбросишь, запаяешь дубликат, и все останется на своих местах.
Pre Frequency HUI - предварительные вопросы, чего? Зайди и напиши , что там за подменю. Решим, эти предварительные вопросы. подмигивание
Pre Frequency HUI - тоже
Зайди еще в TECI Command,и напиши , что там за подменю. LCD то у тебя.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 26/04/2011 06:32 цитата
serg99 писал:
я не спец в етих вопросах. я бы с удовольствием, но не умею ето делать.
А чего тогда полез в телевизор? Одно ошибочное движение и .......... Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic162851.html
vebs
Белгородец
Сообщение #8 от 26/04/2011 06:47 цитата
Виктор, ты его сейчас запугаешь! улыбка А глюк для потомков решить то нужно ! Тем более, что многие жаловались, но никто не отписался. Похоже панацея. Очень хочется, выехав когда нибудь на такой дефект , заработать денег быстро и спокойно. подмигивание
asalex68 писал:
Видишь, что "безголовые" сервис инженеры пишут. умора
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 26/04/2011 07:41 цитата
vebs1969 писал:
Я говорю правду ему, а телик его - пусть и принимает самостоятельно решение.
Короче, тогда руководи, а то докрутит основательно. подшучивать, дразнить
serg99
Сообщение #10 от 26/04/2011 09:20 цитата
B.B. писал:
полез потому, что задолбало постоянно телик из сети вытягивать. согласитесь, купить LCD и ходить вокруг него с бубном как-то не фонтан.
ну и не полез как-бы еще, я прошу совета у знающих людей, как от такого "сервиса" избавиться, т.к. етот "сервис" порядочно поднадоел уже. улыбка
serg99
Сообщение #11 от 01/05/2011 14:21 цитата
итак, что проделано.
"MENU" - 7915 - "MENU" реально работает, за что большая благодарность vebs1969
в разделе "SYSTEM" у меня отличались 2 позиции, от тех что на фото, а именно:
FleshTone - off
WhitePeakLimitor - off
что то настраивать очень таки сложно, ибо там где "on" "off" можно только поменять одно на другое, там где "ОК" - сразу идет выполнение команд, тоесть чтоб что-то менять - нужно соображать, что именно.
я переписал все позиции на бумагу и рискнул "reset all"
после резета телик все с нуля: предложил выбрать язык, просканировать каналы, сохранить их, выбрать место "дом" или "магазин" и пожелал удачного просмотра.
после я настроил время (GMT+3) и все.
после резета все меню в "SYSTEM" стали так как на фото.
сразу показалось, что автовключение ушло, но как оказалось потом, оно все же наблюдается.
vebs
Белгородец
Сообщение #12 от 02/05/2011 07:22 цитата
serg99 писал:
рискнул "reset all"
3 дня - автовключения не наблюдается.
Отметить (РЕШЕНО), забыл?
serg99
Сообщение #13 от 02/05/2011 09:25 цитата
рано я порадовался. вчера включение сработало недовольство, огорчение
еще попробую полезть в меню "power mode"
vebs
Белгородец
Сообщение #14 от 02/05/2011 10:46 цитата
leonid_3 писал:
serg99 писал:
Время обязательно настраивать?
serg99
Сообщение #15 от 02/05/2011 16:55 цитата
вобщем не знаю, обязательно ли, но телик по умолч. показывает с разницой в 3 часа, вот и подогнал +3 чтоб реальное время показывал.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 06/05/2011 13:03 цитата
serg99, ну и каков итог ратных трудов?
serg99
Сообщение #17 от 06/05/2011 16:11 цитата
результат нулевой недовольство, огорчение
манипуляции в меню "power mode" результата не дали
там есть варианты "previous" "boot" и "standbay"
в любой из них в 19.00 - включение
в "TECI Command" ничего нет, не заходит даже
а что еще можно менять - не знаю даже.
одним словом тупик.
colorsss
Сообщение #18 от 24/06/2011 16:08 цитата
Добрый день, Очень нужна прошивка на этот телевизор, может кто знает где ее взять или может ее слить!!! Помогите пожалуйста буду очень благодарен...
P.S готов купить прошивку за разумную плату...
icq 221921614
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 24/06/2011 16:41 цитата
colorsss, раздел по прошивкам здесь http://monitor.espec.ws/section26/
купить-продать здесь http://monitor.espec.ws/section12/
jek@13
Сообщение #20 от 16/06/2012 14:04 цитата
Вот попробуйте!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 15:32
http://archive.espec.ws/section3/file27112.html
