LCD Philips 32PF3320/10 белый экран.
zhukoleg
Сообщение #1 от 16/02/2009 21:55 цитата
Сабж на шасси LC4.3E AA,матрица QD32HL02 REV 01.
Белый экран,яркость и контрастность не регулируются.Просматривается бледное изображение(как будто яркостного сигнала нет),очень инерционное.MENU так же самое.Иногда после выключения и включения появляются тонкие горизонтальные полоски,секунд через 10-15 пропадают.
Все напруги в норме,на плате управления матрицей напруги есть -6в, 31,5в, 14,5в, 5в и т.д,питание 11,3в на неё приходит.На плате управления матрицей одна из микрух дико нагревается(AS15-F0603BG).
Панель приказала долго жить?Или есть ещё варианты?
Мож кто ковырял Филипсы на таком шасси,поделитесь опыто,плз.
may
may
Сообщение #2 от 17/02/2009 11:48 цитата
Попробуй шлейфа передёрнуть, но на90% панель сдохла ...
zhukoleg
Сообщение #3 от 17/02/2009 19:30 цитата
Пасиб за ответ,шлейфы не виноваты.И я его всё же победил!Всему виной оказался маленький кричневый гадёныш на верхней переходной плате дисплея,он потянул за собой несколько элементов в схеме питания и чуть не убил AS15-F.классно!В общем,до выяснения ёмкостей гадов,пока включил без них.Картинка ОК,тормознутость исчезла.А там их ещё оочень много...Когда следующий потечёт?
В который уже раз заметил,что вдумчивый анализ работы схемы и без спешки приносят таки положительные результаты.А тоб панель похоронил. улыбка Тем более,сервис мануал для Филипков не дефицит.
Если кого интересуют подробности,стучитесь в личку.
Спасибо за внимание.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 17/02/2009 19:53 цитата
zhukoleg, вот так и получается, что тему открыл, которая не совсем по правилам оформлена. Я не стал трогать.
Проблему решил самостоятельно, но отчитаться (как требуют правила) - нет желания.
А кто не достучится, то и не прочитает решение проблемы. классно!
zhukoleg
Сообщение #5 от 17/02/2009 21:03 цитата
B.B. писал:
Интересно,а что я нарушил???Ведь основная задача форума(с удовольствием утверждаю,информативного и общедоступного) научить мыслить,а не слизывать подсказки.))В посте инфы и так предостаточно..А вдруг не этот,а другой кондёр потечёт?Тогда тупик и глупые вопросы.Да и инфы про эту панель я выудил не густо на просторах нета.Попросту практически ничего нет.А между тем неисправность типовая для этих панелей.
Надо отдтать должное китайцам,AS15-F достойно выдержала коротыш!Да и учитывайте,что в нашем городе есть конкуренция,ремонт такого телека стоит таки неплохие деньги.)))
На первый раз ладно,публикую
Шасси LC4.3E AA.Панель QD32HL02 REV01.
Симптомы:белый экран,просматриваются контуры изображения в виде цветовых пятен,очень инерционные.Меню так же самое,после включения и выключения иногда появляются тонкие горизонтальные полосы,затем пропадают.Яркость и контрастность не регулируются.
Установлено,что на плате управления ЖК панелью очень сильно нагревается U400 AS15-F,при отключении первого слева шлейфа к переходной плате стекла нагрев прекращается.Напряжение питания панели немного понижено-11,3 вместо 11,5в.Пред целый.Напруги платы управления в норме.Омотр всех шлейфов,в т.ч. и к стеклу не выявил криминала,пошевеливание и прижатие оных не повлияло ни на что.
Поскольку стекло явно проводить так хорошо просто не может))),а на правой верхней переходной плате были с пристрастием осмотрены и исследованы все чип кондёры так же и на нагрев.
Ну и вот,С610 пальцем не удержать,при осмотре С634 явные следы утечки(начальная стадия-почерневшая поверхность).
Отпаял вышеукзаных гадов.Включил без них.Яркое сочное изображение!
Во время поисков неисправности благополучно скончался полевик 7754 SI2301BDS-T1-E3(маркировка L1WGA) на плате SSB от чрезмерного тока и чуть не умерла AS15_F на плате управления стеклом.)))
Сегодня померю ёмкости кондюков,поставлю.Вопрос закрыт.
Дополнение.C610 0,1 мкФ,С634 аж 4,7 мкФ.Удачи в ремонтах!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 18/02/2009 08:38 цитата
zhukoleg писал:
Правила не читал. Утверждаю так потому что ---
При создании новой темы.
Обязательно:
1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему.
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
3. Следующим пунктом - подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы.
Наилучшим вариантом будет, если Вы:
1. К теме приложите фото - основной платы.
2. Фото платы с дефектом.
3. А также фото, после устранения неисправности.
А вот что в конце правил написано ---
Обязательно:
1. Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
2. Отметьте тему "Как решенную". (в первом своем сообщении кнопка "изменить" справа вверху)
Далее ты пишешь
Одолжений здесь делать не нужно. Это я тебе на первый раз прощаю твои ошибки. Второго такого случая уже не будет.
Далее хочу заметить тебе и другим таким же горемастерам, что конденсаторы проверяют ESR-метром и сразу же после вскрытия аппарата. И не пишем больше такой еруды как ---
Скорее всего повышенное напряжение. О проводимости стекла, просто пропускаю.
Устранение неисправности написал доходчиво, тему закрываю вместо тебя. Будь внимательней.
zhukoleg
Сообщение #7 от 18/02/2009 13:55 цитата
Спасибо за тёплые слова!Насчёт правил-ещё раз перечитаю..)))Виноват-исправлюсь!Мерить керамические кондёры ESR-метром может только псих.
Кстати,электролиты в БП ради интереса спортивного померил сразу.Все как один в норме.
Фотки попробую выложить позже,сейчас нет возможности.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 18/02/2009 16:25 цитата
zhukoleg писал:
Выходит так, что конденсатор у тебя грелся по причине потери емкости. голливудская улыбка
zhukoleg
Сообщение #9 от 18/02/2009 22:02 цитата
B.B. писал:
zhukoleg писал:
Не-а...По причине полного коротыша... улыбка Удачи в ремонтах!
