PDP grundig apollo 42PW110-7505TOP Shassis P6 (Beko)
ansip
Сообщение #1 От 01/04/2009 14:13 цитата
Шасси телевизора P6 (Beko) PDP42V62001. модуль управления и обработки сигнала - Два тюнера, Проц изображения PW181, два видео декодера ,основной и для PIP)SAA7118MP .проц звука MSP3410D, LVDS transmitter DS090c385 . Первичный дефект был в модуле дежурного питания пробой IC1004.FSD200, и моста. После восстановления БП , аппарат включается, но не работает режим PIP, при включении этой функции телевизор выключается через 3-4 сек. в обычном режиме работает нормально . С холодного включения с утра например, может произойти сбой и включится режим пред установок и настройки, как бы слетает память(периодически) и с холодного включается не сразу , с третьей ,четвертой попытки,Замечена температурная зависимость,если с холодного подогреть феном модуль управления то включается значительно лучше ,после прогрева в течении дня работает нормально за исключением функции PIP.Так же с холодного заметны шумы ввиде хаотично мелькающих зеленых пикселей на средних уровнях сигнала яркости, пропадают через 10 -20 минут работы , когда прогрееется панель, этот дефект не реагирует на нагрев. Сигнал видео с Video Svitch ,на видео декодер PIPSAA7118MP приходит. Питание в норме 5Vstby,12Vstby,5Vsyst,12vsyst , так же 3.3 и 1.5,2.5. были заменены элекролиты в питающих цепях PW181, FLASH Memory AM29wl160,видео декодеров,дефект остался. Есть подозрения на процессор PW181 .и еще интересует какая из трех EEPROM может прошиваться. Донора нет , кто что может посоветовать? мануал иммется.
зеленые пиксели,пропадают с прогревом панели. нагрев гибридок ,питания X_ Y  феном не влияет.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 От 01/04/2009 14:28 цитата
ansip, Правильные подозрения , пиксел воркс уже знаменит своими микросхемами . НО ! Стоит тщательно пропаять майн , а если есть на "шарах" - перекатать .
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 20:29
Добавлю , дело не в ПО , а только в железе . Прошивка "периодически " не может слетать .
ansip
Сообщение #3 От 01/04/2009 14:44 цитата
понятно ,что рулит PW181, но не понятно в какой их трех еепромок хранятся временные данные по пред установкам..все еще лелею надежду..
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 01/04/2009 14:57 цитата
ansip, Не надейся , проблема в железе . Перекатай проц если есть возможность .
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 21:00
Подожди , мурашки на любом изо проявляются ?
ansip
Сообщение #5 От 01/04/2009 15:15 цитата
мурашки с холодного, первые минут 10 работы,пока холодная панель, после их можно увидеть лишь при гашении экрана,при переключении каналов..совсем мало. Гибридки X , Y , драйвера , питателя панели,на нарев воздухом не реагируют...
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 От 01/04/2009 15:16 цитата
ansip, Коси литы на сустейне . В первую очередь .
ansip
Сообщение #7 От 01/04/2009 16:45 цитата
Подряд косить не хочется, завтра присоседю к огнетушителю СО тонкое сопло ,буду охлаждать глубже с горячего...
ansip
Сообщение #8 От 02/04/2009 11:14 цитата
мануал,если кому нужен
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 12:28
извиняюсь,вот он
  L6B Service Manual.pdf  1.5 МБ  Скачано: 4494 раз(а)
  beko_pdp_ch_L6B.pdf  6.25 МБ  Скачано: 10879 раз(а)
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 От 02/04/2009 11:39 цитата
ansip, Пришло на ум . У тебя на игреке 3 ДС\ДС преобразователя стоит , проконтролируй напряжения с ихних выводов . Имхо - появление "мурашек" ихняя вина . Хотя малый процент , бывало и само стекло так барахлило .
ansip
Сообщение #10 От 02/04/2009 12:56 цитата
Тоже больше склоняюсь в сторону стекла, т.к охлаждение элементов эффекта не дает, мурашки пропадают когда температура самой панели увеличивается.. спасибо за совет проверю обязательно,но когда остынет,с утра работает .По поводу приобретения майна можешь дать совет? , что- то в наших краях в наличии не не видно его.. MAIN L6-B Y51.190R-8
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 От 02/04/2009 13:38 цитата
ansip, Дык майн то бекошный , который грюндика скупил . Да и посмотри на мой профиль ! К тебе Европа с Турцией куда ближе ! смех
Пысы , ох как не хочется чтоб это панель была виновна .... недовольство, огорчение Надежда умирает последней , попробуй убрать мурашки покрутив резистор на игреке , кажись в-сет называется , не помню точно .
ansip
Сообщение #12 От 02/04/2009 14:13 цитата
Да уж... а когда была одна страна.. в инете есть, в великой британии http://74.125.77.132/search?q=cache:GbcZ-J3vVgUJ:www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/misc/gtv42p4-pcb-main-signal-goodmans-p642-pdp-42-ver8-hx5-3zz-beko-y51-190r-8.htm+l6-b+y51.190r-8&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru вообще сегодня и новый телек уже ха эти деньги можно купить..
andros
Оленевод
andros
Сообщение #13 От 02/04/2009 14:21 цитата
ansip, У меня есть авторизация от беко , но детали от них ждать ... как от нас до Китая раком проползти , ближе и быстрее " смех Да походу и не майн тебе нужен . улыбка
ansip
Сообщение #14 От 02/04/2009 14:37 цитата
Заинтригован последней фразой..
andros
Оленевод
andros
Сообщение #15 От 02/04/2009 14:48 цитата
ansip, Ну дык а мурашки ? А игрек ? Не в ПИПе дело походу . Включи панель в автономе , и прогони пару часов . Тогда будет понятно . Автоном на V6 подсказать ? улыбка
ansip
Сообщение #16 От 02/04/2009 14:59 цитата
выслушаю с уважением, т.к. камни только собираю..
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 От 02/04/2009 15:05 цитата
ansip, В личке
ansip
Сообщение #18 От 02/04/2009 16:49 цитата
Не удалось включить автоном, конролборд отличается,позиции не совпадают. И все же по поводу PIP, контролборд каким боком к этой проблеме может относиться.. вся обработка пикчи на майне присходит, в PW181 или моя не понимайт?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 От 02/04/2009 17:16 цитата
ansip, Ну за автоном , тебе помимо перемычки ещё надо было пару напруг подать , на питатель к примеру . Исключая майн . И твоя не понимайт . Контрол лишь шифрует и распределяет работу панели . А источник изо у него внешний , это майн с ЛВДС , и внутренний , автоном , собственный генератор полей . Это исполнительное устройство .
ansip
Сообщение #20 От 02/04/2009 18:44 цитата
Так, про встроенный генератор полей в контолборде я понял,и в мануале тоже о тестах говорится и то что контрол управляет самой панелью, это до меня тоже дошло. Все же PIP формируется на майне, пока занимался изучением того,что ,где находится ,то после включения в очередной раз, PIP появился ..работает некоторое время,картинка в нем переключается с пульта как и положено но после телек также вырубается.. вот это новость. По поводу мурашек ,действительно переменники ,что на Y-SUS set dn , set up,влияют на их количество,все же как я понимаю прийдется "косить литухи" на Y .,затем попытаюсь настроить Y согласно манулу.Благодарю за советы очень признателен.
