SAMSERIV
При включении телевизора загорается светодиод дежурного режима,5V соответствуют.При выходе из дежурного режима 5V,12V,24V появляются до половины их значения и пропадают и далее все повторяется,
при этом транзисторы QM801,QM802 (K2617) быстро нагреваются.Блок питания собран на MC33067P K2617-2шт.
Транзисторы имикросхему менял.Элетролиты на выходе Б.П менял на заведомо исправные оптопару тоже.Прошивку 24С256 пробовал. Информации на этот телевизор в интернете много но схемы конкретно не нашел да и дефект похож на описываемые но нет.
Может кто поможет со схемой Б.П и советом.
Спасибо. |
4taket
| Для начала пробуй включить без инвертера. КЗ поищи во вторичке. |
SAMSERIV
| Инвертор и панель отключал -тоже самое. |
B.B.
| SAMSERIV писал: | | Может кто поможет со схемой Б.П и советом. | Правила для кого написаны? Переоформляем тему. |
SAMSERIV
Шасси какое не знаю.
Состав Б.П. MC33067P;K2617-2шт;A6159 SK822;D526 |
B.B.
SAMSERIV, ремонт БП стандартный. Отключаешь вторички и нагружаешь на лампочку.
Далее рассказыяваешь нам - что ты наблюдаешь? |
SAMSERIV
При отключении вторички и принудительном выходе из дежурки напряжение на выходе 24V(ламочке)
медленно растет до 10V и тразисторы также быстро разогреваются. |
B.B.
| SAMSERIV, А фотку с БП можешь сюда поместить? |
SAMSERIV
Блок питания
Фото123.zip 250.93 КБ Скачано: 1156 раз(а)
B.B.
| SAMSERIV писал: | | Транзисторы имикросхему менял.Элетролиты на выходе Б.П менял на заведомо исправные оптопару тоже | А в первичке электролиты менял на новые? Или у тебя есть чем ESR проверить? |
SAMSERIV
| Один конденсатор 4,7мкф в цепи микросхемы MC33067P менял. Ставил новый.Проверить нет возможности. |
vebs
Белгородец
Вот если поменять все на фото видно что их там 6 штук. ,то БП и оживет! |
B.B.
| Цитата: | | Вот если поменять все на фото видно что их там 6 штук. ,то БП и оживет! |
INTREPID
| SAMSERIV, какое напряжение на конденсаторе сетевого фильтра? |
