Panasonic TH-R42PY70А не включается.моргает 10 раз
radis
Сообщение #1 от 18/01/2010 19:38 цитата
При включении в сеть секунды 3 быстро моргает зеленый сд,ни одно реле не срабатывает,после этого начинает моргать красный сд по 10 раз.Судя по мануалу- шасси GPF10DE.
Дежурное напряжение 5 вольт стабильно,без пульсаций.Если принудительно подать 5v на контакт PANEL ON то БП запускается.
Подскажите пожалуйста,почему нет даже попытки запуска основного БП.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 19/01/2010 08:31 цитата
radis, где остальной состав шасси? Вот правила ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
RIM9668
RIM9668
Сообщение #3 от 11/08/2010 17:57 цитата
1.
на блоке питания на разъёме Р12,проверь замкнуты ли контакты--8 и 10,
2.Стоит у тебя субмодуль 33 вывода----MC701,вот эти мозги и включают телевизор,и контролируют работу всех режимов,замерь в дежурном режиме напряжения на его выводах по постоянке,тогда я тебе постораюсь помочь,в решении проблемы.
alimaxx
alimaxx
Сообщение #4 от 11/08/2010 21:05 цитата
10-я ошибка это проблема на шасси с питаниями 5 , 3.3 , 9 и тюнерное.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 12/08/2010 05:57 цитата
Автор темы уже и забыл об этом ящике.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #6 от 06/01/2011 09:11 цитата
прошу прощения каково сопротивление термопредохранителя в т201 ???
reg
Сообщение #7 от 06/01/2011 12:46 цитата
Пусть замерит основные напруги одного питания там небудет тогда можно посмотреть термопредохранитель он будет в обрыве
по крайней мере у меня такое было, после этого нужно смотреть -MC701
