Плазма PIONEER PDP-506PE на изображении полоса в 1пиксель
Torkvil
Сообщение #1 от 08/02/2010 02:11 цитата
На изображении в нижней трети части экрана чёрная в 1 пиксель полоса.
На мой взгляд неисправность находится либо на выводе выхода микросхемы AN16025A блока 50 SCAN AWV 2211-A, либо в шлейфе к самой плазме.
Так как с плазмой работаю впервые хотелось бы знать, можно ли на выводах этих микросхем проверять сигналы обычным переносным тестером? Я побоялся проверять, т.к. был на дому у товарища.
Вторую неисправность ( посторонний гул в динамиках с изменением тембра гула в зависимости от передающего изображения ) я устранил путём толстой прокладки между платой УНЧ и шлейфом видеосигнала. Там под платой проложены три шлейфа, а экрана с внутренней стороны платы по видимому не было предусмотрено.
Так можно ли измерять обыкновенным тестером или только осциллографом?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 08/02/2010 08:09 цитата
Torkvil, вимательно перечитываем и исправляем тему. ПРАВИЛА.
Torkvil
Сообщение #3 от 09/02/2010 23:56 цитата
Спасибо за комментарий. Съезжу, сфотографирую, перепишу названия и исправлю сообщение.
Поисковик на сайте весь пересмотрел, была похожая неисправность, но на другой плазме сообщение 2006 года, решения не было.
И всё-таки, можно ли измерять обыкновенным тестером на выходе Y-Drive наличие напряжения на строчку не боясь посадить соседние, ведь ещё нужно определить на выходе или в шлейфе неисправность? Просто чтоб осмотреть весь шлейф нужно почти полностью разобрать плазму.
SKALA
SKALA
Сообщение #4 от 10/02/2010 08:13 цитата
Torkvil,
Бывает и не раз.
А тестером, ну что ты им увидишь? Форму, амплитуду?
Torkvil
Сообщение #5 от 10/02/2010 22:05 цитата
Просто хотя бы наличие, при наличии разбираться со шлейфом. Но всё таки, не коротну ли выход тестером, может там диод пробит параллельно полевика?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 11/02/2010 08:37 цитата
Torkvil писал:
Не пори чушь. Тебе же сказали
SKALA писал:
Форму, амплитуду?
Нет осцила и нечего туда лезть. ИМХО.
Torkvil
Сообщение #7 от 12/02/2010 07:27 цитата
Повезу с собой осцил на выходные.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 12/02/2010 08:55 цитата
Torkvil писал:
Это другое дело. классно!
P.S. Если тему не приведешь в порядок, то я вынужден буду ее убрать.
