kruger-388
Чтобы не переписывать чипы прикрепляю мануал .
Дежурный блок питания в норме +5в выдает.
Не запускается основной блок питания, реле включение клацает, питание через гасящие резисторы подается на выпрямительный диодный мост, на емкостях +270В на выходе по нулям . Так 5-7 раз а потом в дежурку.
В мане есть все кроме блока питания .
Блок нестандартный собран на расcыпухе работает похоже на резонансе.
Может у кого завалялась полная схема или любая схема в которой блок питания с таким из.е.б.а.м собран .
Рассыпуху проверил, диоды (стабилитроны ), транзисторы, проверил КЗ по вторичным цепям не наблюдается, обратную связь (оптопару ) выпаивал результат прежний не работает.
jvc_lt-42s90b_sch_[ET].pdf 7.62 МБ Скачано: 3980 раз(а)
B.B.
kruger-388, -----> ПРАВИЛА.
kruger-388 писал: | блок питания с таким из.е.б.а.м собран |
Это что за выражение? |
vebs
Белгородец
B.B. писал: | kruger-388, -----> ПРАВИЛА.
kruger-388 писал: | JVS LT................. |
А тут слово на слове выражение.Наверное после литра тему создавал. |
kruger-388
Извиняюсь сел рисовать схему 2 дня потратил одно плечо самое легкое осилил в нем аж 4 стабилитрона , а во втором 7 и 4 транзистора просто мрак!!!!!!!!!!!!! javascript:emoticon('') |
kruger-388
Прикрепил !
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 01:20
Осилил схему основного блока питания попутно еще раз перепроверил компоненты ! Криминала нет .
Может кто какие мысли подкинет, или у кого подобная схема есть ????
схема.rar 26.95 КБ Скачано: 592 раз(а)
kruger-388
Добрый вечер !
После детального анализа цепей запуска удалось почти точно установить неисправность блока питания а именно обрыв одного из резисторов цепи смещения ( R302) по напряжению транзистора Q301
Прилагаю отредактированную схему .
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 00:33
Да мужики !!!!!!!
Заменил три резистора R302 И все заработало!
jvc_lt-42s90b калька БП.rar 160.41 КБ Скачано: 777 раз(а)
B.B.
kruger-388 писал: | Заменил три резистора R302 И все заработало! |
Это как? Если все заработало, то закрывай тему. |
