Взаимозаменяемость PDP Samsung
LENON
Сообщение #1 от 05/05/2010 19:36 цитата
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста,возможно ли произвести замену PDP S42AX-YD01 на S42SD-YD04,очень не хочется экспериментировать.
Вячеслав73
Вячеслав73
Сообщение #2 от 06/05/2010 19:37 цитата
S42SD-YD04 разрешение 852x480, S42AX-YD01 разрешение 1024x768.выводы делай сам. улыбка
LENON
Сообщение #3 от 06/05/2010 21:44 цитата
Я был уверен,что у S42SD-YD04 тоже разрешение 1024x768,визуально у них даже шлейфы одинаковые...Значит шансов нет? неодобрение
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 07/05/2010 17:17 цитата
LENON, Можно в сервисе попытаться переключить тип матрицы . Не помню , возможно ли это ? Модель какая ? Или у тебя китаец ?
LENON
Сообщение #5 от 07/05/2010 20:45 цитата
С повреждённой панелью Philips 42PF7321/12 очень нужно что то придумать,"висяк" пока...
Можно ли хотя бы попытаться установить?Драйвера не сгорят?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 07/05/2010 20:53 цитата
LENON, А с чего они должны сгореть ? Матрас меняется вместе с питателем . Остаётся только адаптировать майн . Или ты хочешь только стекло поменять ?
LENON
Сообщение #7 от 07/05/2010 21:35 цитата
Хотелось бы поменять стекло,а напряжения подкорректировать,или не выйдет?
В качестве донора стекла хочу использовать свой неподъёмный агрегат-http://monitor.espec.ws/section31/topic145256.html
INTREPID
Сообщение #8 от 08/05/2010 08:38 цитата
andros, LENON, в сервисе не возможно.852x480 и 1024x768, разные они...
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #9 от 08/05/2010 09:40 цитата
INTREPID, возможно. Возможна установка данной панели, с всеми платами, включая питатель и использованием SSB от Филипса. Шасси LC4.41E комплектовалось панелью S42SD-YD09 с таким же разрешением, а в шасси LC4,7 и 4,9 использовались S42SD-YD05, YD06, YD07(852 x 480).
Во всех этих шасси, элементная база, практически одна. Так что замена возможна, при желании. Понадобится смена П.О. Генезиса и еепрома геркулеса9(возможно).
INTREPID
Сообщение #10 от 08/05/2010 10:06 цитата
Для справки:
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #11 от 08/05/2010 10:06 цитата
INTREPID, ну я же говорил, что возможно улыбка
Упырюга писал:
LENON
Сообщение #12 от 08/05/2010 10:24 цитата
Спасибо за информацию,в общем буду пытаться.Если шансы есть,надо пробовать.
Параметры разрешения будут влиять на качество картинки или панель может вообще не зажечься?
INTREPID
Сообщение #13 от 08/05/2010 10:46 цитата
Упырюга, улыбка заставил старого человека рыться в компе классно! и нашёл.
sancio
Сообщение #14 от 08/05/2010 12:31 цитата
А будет так подмигивание (я уже публиковал где-то этот снимок)
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #15 от 08/05/2010 17:35 цитата
sancio писал:
До замены П.О. Скалера, ессно подмигивание
sancio
Сообщение #16 от 08/05/2010 18:10 цитата
Да не поможет ПО!
Даже если печатка майна та же, нужно менять м\сх скалера
и доставлять RAM и его обвеску(пустые места предусмотрены).
Основываюсь на сравнении двух майнбордов с одним типом шасси,
но для матриц разного разрешения. Результат замены одного на другой-
на фото.
Кстати, в СМ тип матрицы можно менять, но это не вызывает никаких
изменений голливудская улыбка
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #17 от 08/05/2010 18:17 цитата
sancio, вот, кстати насчет RAM, возможно, но зачем скалер менять? Просвяти плиз
ДОБАВЛЕНО 08/05/2010 19:20
Скорее всего ты не прав. Прошить флешь и еепром генезиса(с возможным дополнением обвязки(рам, как ты писал)) и всё. GM1501, он и в африке генезис и менять его зачем?
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #18 от 08/05/2010 19:31 цитата
sancio, и фото плат (район скалера) выложи плз или поз. номера обвязки. Покумекаем. Просто у меня такого раритета нет
sancio
Сообщение #19 от 08/05/2010 19:38 цитата
Спорить не буду, менять не пробовал, да и давно это было.
Только помнится мне, на генезисах строчки ниже первой
совсем разные были. Или это не важно?
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #20 от 08/05/2010 19:43 цитата
sancio, Да х.з. если автор сможет флешь самого генезиса перелить, то возможно и будет результат(скорее всего, только мануал курил), а строчки не важно, из генезиса делается любой генезис, здесь даже филипсовский "компейр" нах не нужен. Можно его и с помощью простого джига и программы GProbe залить, но это уже не наши проблемы, а автора темы улыбка подмигивание
