Aleks-31
тв около двух лет,в БП(bn44000209a) был один вздутый кондюк ,поменял все.включается вот таким образом на фото прилагаю, меню более менее видно выключаешь его? символы меню остаются довольно надолго ?еще чуть видно затемнение справа дисплея,клеент говорит что сначала оно появилось ,опыта по жк почти нет ,форумы просмотрел все, что то не то,нужного не нашел ,схемы тоже нет,что подскажут спецы по жк
Captain
Aleks-31, ??? может фото хоть кинеш? вправь тему согласно порядка, иначе снисут в небытие... |
B.B.
Aleks-31
Ну наверно не у кого подобной проблемы небыло ....все молчат |
jam-007
main меняй было такое! если нужен пиши |
andros
jam-007, Тогда уж лучше телевизор сразу . Советчик млин .. |
Aleks-31
как вычислить что main ?скажете только заменой ага |
B.B.
Aleks-31 писал: | был один вздутый кондюк ,поменял все |
Где и какой? И что значит -----> поменял все. Озвуч напряжения. |
jam-007
надо проц попробовать погреть или флеху - один хрен через 3-4 дня жди поФФтор, так что майн и только майн. Кстати 1й зам. Высшего модератора дело говорит - надо понять по какой цепи переменка пошла (кондюк дуло), а потом на майне смотреть куда приходит ЭтО напряжение... |
Ales32
Это T-CON.Если дутые кондёры и негатив то это только он.По крайней мере мне попадаются именно с дутыми кондёрами в б.п.и дохлыми T-CONами. |
B.B.
Aleks-31 писал: | Ну наверно не у кого подобной проблемы небыло ....все молчат |
А сам куда-то исчез.  |
Aleks-31
c БП напряжения соответствуют написаным на плате , 12.8 , 5.3 ,12 кондер был дохлый по 12в на основную плату , дальше по стабилизаторам,проц пропаивал ,на т-con тоже |
sancio
Aleks-31
спасибо sancio подключил 1.5в вкл тв ,пошел тест ,картина все таже цвета не те, четких границ нет, полосы между цветами ,цветных полос вообше нет ,только салатовый цвет преобладает ,единственно что хорошо видно, то это шахматное поле и то мутновато ,и вроде внегативе, и что панели конец, T-CON или может ,что еще быть? |
sancio
Ну вот, хотя бы ясно, что не майн.
А T-CON через Самсунг заказывай, он не сильно дорогой |
Aleks-31
Вобщем при дальнейшем поиске ,обнаружилось присутствие влаги в районе шлейфа с T-CON на плату дешифраторов ,шлейфу конец -6 дорожек испарились, попробую перемычки кинуть. и вопрос возможно купить шлейф и где?
andros
Aleks-31, Странный ты ... чё восстанавливать не умеешь ? Или на разборке подобного нет ? |
pepa13
Aleks-31 писал: | Вобщем при дальнейшем поиске ,обнаружилось присутствие влаги в районе шлейфа с T-CON на плату дешифраторов ,шлейфу конец -6 дорожек испарились, попробую перемычки кинуть. и вопрос возможно купить шлейф и где? |
Я в подобном случае взял два шлейфа по 40 жил. Пришлось немного сточить каждый шлейф с одной из сторон буквально на 0,5 мм бормашинкой . Приложите два вместе к старому - увидите для чего. По длине сорокажильные ровно в два раза длиннее, но укладываются они нормально. Только в моём случае это мало спасло. Изображение пошло нормальное, но с вертикальной широкой полосой в треть экрана, посередине растра. На шлейфе матрицы много окисленных компонентов. |
INTREPID
Aleks-31 писал: | Вобщем при дальнейшем поиске ,обнаружилось присутствие влаги.... | , панель или T-CON (заторможенное,остаточное изображение,затемнение справа ),влага однако.Шлейф-это уже последствие. |
