Samsung LW15M23CP не настраивает каналы.
helgboy
helgboy
Сообщение #1 от 30/11/2010 03:01 цитата
Отсутствует 33 В вместо них 7В. Когда отпаиваешь резистор с нулевым сопротивлением через который подается 33В на тюнер то они появляются, получается тюнер просаживает 33 В. Тюнер под замену? Чем можно заменить. На нем написано Samsung TECH0849PG31B.
проц TDA15021H
скалер TSU396AWL-LF
mainborad rev: mp1.0
power board SS IP-15-SP
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 30/11/2010 08:25 цитата
helgboy, состав в тему дополни, согласно правил.
helgboy
helgboy
Сообщение #3 от 30/11/2010 13:52 цитата
Дополнил
helgboy
helgboy
Сообщение #4 от 30/11/2010 14:58 цитата
Тюнер заработал сам по себе.... ничего не делал. Что за полтергейст. Кстати напряжения 33 В там и не появилось. Но все работает....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 30/11/2010 15:36 цитата
helgboy писал:
А сколько же появилось? подшучивать, дразнить
vebs
Белгородец
Сообщение #6 от 30/11/2010 18:48 цитата
helgboy писал:
Может "получается" , что резистор бяка глючит."Плавало" сопротивление, еще в "заплыв" уйдет. Или исходим от большого,что дороже, на то и грешим. улыбка
А вообще в Самцах, давно в темах обсуждалось , полевики по шинам текут. Гугли не модель,а Samsung не настраивается.
helgboy
helgboy
Сообщение #7 от 30/11/2010 20:51 цитата
Так и осталось 7 В но это только на некоторых каналах, по всему диапазону если прогнать то оно гуляет от 7 до 16 В. А вот на счет полевиков не знал, завтра разберу еще раз посмотрю где они там.
vebs
Белгородец
Сообщение #8 от 01/12/2010 00:33 цитата
С посторонней темы
ric писал:
Включаю режим настройки, поиск - шум эфира есть, но ни одной станции не ловит.Тюнер цифровой - SAMSUNG DH-40,питания +9,+5,+33,+3.3 v в норме.Общение по SCL,SDA есть,но результат - нулевой.
ric писал:
Заменил два полевика и ТВ заработал! Бесполезно их прозванивать?Бесполезно смотреть
шину I2C.Нужно тупо менять полевики! Что с ними происходит?Не знаю.Уменьшают ампли-
туду?Пропускают часть цифири?Вообщем, если тюнер не пашет - меняй два полевика! Полевики 2N7002L.
И поменяй резистор с "0" сопротивлением.Исключив вариант головной боли.
helgboy
helgboy
Сообщение #9 от 01/12/2010 16:24 цитата
Итак, проработав сутки, прием опять выключился. Полевики! Не могу их найти.... с тюнера через резистор уходит дорожка в плату.... и с этого места ни на одном из транзисторов не звонится. Схема не полноценная, там не изображено название этих полевиков... и есть ли они вообще.
Как их найти?!
Да кстати на самих ножках тюнера обмен данными идет(на осцилле видно)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 01/12/2010 16:58 цитата
helgboy писал:
Cколько вольт размах? Что с напряжением 33в? Сколько вольт на самом стабилитроне ?
helgboy
helgboy
Сообщение #11 от 01/12/2010 23:16 цитата
Спасибо! Нашел их. На них написано 7kWFA . У меня есть в наличии транзисторы в таком же корпусе написано на них 7eWMA. Как думаете можно их махнуть? По поводу напряжения на стабилитроне - оно такое же как и на тюнере , от 7 до 16 В в зависимости от канала.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 23:49
Вообщем поменял я вышеназванные транзисторы на то что было. Прием как ни странно заработал. Ставлю телек на длительный прогон.
vebs
Белгородец
Сообщение #12 от 02/12/2010 00:48 цитата
Спасибо можешь не распыляться! Отметь тему решено,как уверен будешь.А то невидимок много растет!!!!!
helgboy
helgboy
Сообщение #13 от 03/12/2010 23:21 цитата
Проклятье, опять пропал прием отработал двое суток.... злость
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 04/12/2010 08:59 цитата
helgboy писал:
Так ты и не ответил о размахе на шинах. Во время работы и во время поломки.
helgboy
helgboy
Сообщение #15 от 04/12/2010 13:31 цитата
Размах в норме - 4,5 В. На данный момент выпаял тюнер. Думаю поменять кварц.... на нем написано s4000 я так понимаю он 4 МГц?
Может , ребята, у кого завалялся в железе этот чудо-тюнер?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 13:34
helgboy писал:
P.S. кстати, после последнего раза как пропал прием, вскрыл заднюю крышку телевизора и прием опять появился.
vebs
Белгородец
Сообщение #16 от 05/12/2010 14:44 цитата
vebs1969 писал:
Менял?
helgboy
helgboy
Сообщение #17 от 05/12/2010 19:02 цитата
Да менял, вместо него теперь капля припоя.
Гриша2
Сообщение #18 от 09/11/2011 18:20 цитата
Интересно знать,чем все таки закончилось?Точно такая же ситуация....полевики по шине менял...на тюнере контакт отмеченный 33в неизменно стоит 7.5в.При переключении каналов напруга не меняется,а должна.Преобразователь 33в работает...отрезал дорожку от тюнера...33в появляется на стабилитроне.5в в норме.Тюнер может произвольно включится и работать.Тюнер подкинуть нечем.Помогите кто чем может.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 09/11/2011 18:29 цитата
Напиши автору в личку. Он сюда стесняется написАть.
Читай внимательно всю тему.
Гриша2
Сообщение #20 от 09/11/2011 18:38 цитата
написал....нет ответа.тему читал...
