PHLIPS 32PFL5403S/60 нет настройки каналов
eduard50
Сообщение #1 от 06/12/2010 18:30 цитата
Всем добрый вечер.PHLIPS 32PFL5403S/60 шасси Q522.2E LA.центральная плата HJ8362 1A.B
PNX8541E1/2416
AD8179A
тюнер TD1716F/BHXP-3
блок питания PLCD170PS09.
Со слов клиента вечером в тв щелкнуло и пропало изображение и звук по ВЧ.
Блок питания проверен емкостей вздутых нет.Питающие все в норме.На экране меню работает.Каналы переключаются громкость регулируется.При насройке на каналы на экране шкала настройки есть шкала движется но ни одной станции не находит.По НЧ проверено изображение и звук есть.На тюнере 5 3,3 вольт есть.Нет 33 вольта-напряжения настройки.Схемы и мануел на данный аппарат не нашел.Как формируется эти 33 вольта не разобрался.Или это связано из-за слета опций.Прошу кто знаком с данной проблемой оказать помощь.И подсказать на какой ножке тюнера TD1716 находится Uнастройки так как не нашел в инете распиновку тюнера.Cпасибо.eduard50
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 06/12/2010 21:01 цитата
eduard50 писал:
Вот тебе мануал на это шасси http://archive.espec.ws/section324/file19865.html
Там есть распиновка тюнера. Откроешь и все сам поймешь. голливудская улыбка
eduard50
Сообщение #3 от 07/12/2010 09:32 цитата
В.В спасибо за ссылку на мануал,видно я плохо искал.Вошел в сервис SAM.В опциях тюнера стоит тюнер TD1761.В опции Errors cледующие данные 34 37 00 00 00 если я правильно понимаю то первая строка указывает на наличие ошибок.
00 00 00 00 00
как написано в мануал ошибка 34 -это •Error 34 (Блок настройки). Когда эта ошибка происходит, это означает это
есть проблема с I2C связью к
Блок настройки 1716. Вероятно не будет никакого изображения и звука
от ввода блока настройки.
• Эта ошибка укажет на аппаратную проблему вокруг Главного
Блок настройки (B03A).
(noError 37 (декодер Канала). Когда эта ошибка происходит,
вероятно не будет никакого изображения и звука от блока настройки.
А насчет тюнера -если я все правильно понимаю -Тюнером управляет процессор по I2C. TDA9888 это радиоканал, тюнеру она только АРУ
дает и не должно быть на тюнере 30 вольт.Теперь остается разобраться -это аппаратная проблемма или сам тюнер или TDA9888.у кого есть соображения по данной проблеме.Спасибо.eduard50
