AL-LEX
Телевизор Samsung LE32C550J1W
Матрица - LTF320HM01
Блок питания - BN44-00339B
Нужна схема на блок питания. |
B.B.
| AL-LEX писал: | | нужна схема блока питания на данный телевизор Samsung LE32C550J1W !!!!!!! | Здесь  |
AL-LEX
тип модели .
CHETLAN
AL-LEX, еще один фотограф  |
AL-LEX
блок питания
B.B.
| AL-LEX, почему до сих пор тема не соответствует правилам раздела? |
AL-LEX
| сделал только фотки ! причину неисправности опишу позже (((( |
CHETLAN
| B.B. писал: | | AL-LEX, почему до сих пор тема не соответствует правилам раздела? |
| AL-LEX писал: | | причину неисправности опишу позже (((( |
AL-LEX, да уж, как говорится  |
AL-LEX
| Телевизор был выключен с пульта в ждущий режим . после даже не горел индикатор питания (((( как выяснилось погорело много деталей в блоке питания (((( |
Вячеслав73
AL-LEX
Пробило 2 поливика MN60N -сгорели SMD резисторы РЕЗИСТОР 0.125W 1. OM --1
РЕЗИСТОР 0.125W 10 ом----2
РЕЗИСТОР 0.125W 47 ом-----2
РЕЗИСТОР 0.125W 0 ом--1
FAN7530 управляющий полевиками вышел из строя
Причина апокалипсиса: заводской брак--при установки одного из полевиков вывод мощного транзистора
прошел мимо и загнулся под радиатор он должен быть на корпус в таком состоянии TV работал 2 недели затем все высокое напряжение с коллектора пробило на базу {Затвор} SMD 1ом на корпус сразу оборвался и высокое напряжение уже безприпятственно вышло на затвор второго полевика -исправно работающего-- сгорели остальные SMD резисторы и второй
MN60N А также 2 SMD транзистора которые трудно расшировать и хотелось бы узнать чем их можно доступным заменить
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 22:02
О схеме блока питания к зтому телевизору уже и не мечтаю TV гарантийный проработал 2 недели |
Вячеслав73
AL-LEX, схема лежит где-то на этом ресурсе.по крайней мере, я её скачал отсюда.
BN44-00339B.rar 344.04 КБ Скачано: 4813 раз(а)
B.B.
AL-LEX
Вячеслав73 Спасибо огромное за ссылку- самое то!!!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 23:04
Всем за участие огромное спасибо! как сделаю блок- отпишусь подробнее!  |
AL-LEX
Детали на днях пришли заменил: 2 поливика MN60N , SMD резисторы РЕЗИСТОР 0.125W 1. OM --1
FAN7530
TV-запустился работает нормально Всем за участие и помощь спасибо!!! Тему закрываю как решенную. |
