LCD BBK LT3214S нет подсветки
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 15/02/2011 13:19 цитата
LCD BBK LT3214S
состав:
HPC-1654E / HIU-812-S (M)
БП - HLP-23A01
Мать: RSAG7.820.1037/ROH
инвертор:BD9897FS,LM2901,LM2904,1H29TB-4шт(транзисторов) инверторов 2.матрица AX080D002F
Нет подсветки. Звук есть, изображение тоже (лампой светил в экран).
HIU-812-M целая, на HIU-812-S мёртвый F201 и пробиты два FDD8447L.
Хотелось бы услышать советы по восстановлению платы инвертора, т.к. с таким ещё не сталкивался. На что ещё нужно обратить внимание кроме явной замены 2х транзисторов и предохранителя? Транзюков в наличии нет пока.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 15/02/2011 13:24 цитата
TRIPLEX писал:
Естественно на BD9897FS. Есть темы с ее участием и советами по доработке - ищи здесь.
Вот навскидку парочка ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic155255.html
http://monitor.espec.ws/section31/topic166516.html
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 15/02/2011 14:38 цитата
Вы об этом?
The Component Kit includes the following components (for Master & Slave) :
• TVS zener diode (33 V) x 2
• MLCC capacitor (100 pF) x 2
• Resistor (DIP type or SMD) 4.7 Ω x 4
нашёл схему что менять, но что-то я не нашёл мест куда их припаивать. Нет ли фотки платы с указанием куда какие детали ставить?
Captain
Captain
Сообщение #4 От 15/02/2011 17:08 цитата
TRIPLEX писал:
это как то странно звучит. Ремонт по фотографии требуется?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #5 От 15/02/2011 17:23 цитата
TRIPLEX писал:
чем дальше в лес, тем злее дятлы.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 15/02/2011 17:53 цитата
всё, уж разобрался без вас...
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 От 15/02/2011 18:04 цитата
TRIPLEX, а че нервничаешь (многоточие после фразы прописываешь), не все же на блюдце подаваться должно, самому в первую очередь шевелится надо.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 15/02/2011 18:09 цитата
смех это у меня привычка такая... смех
По началу чёт не догнал что, куда, к чему. Мозг включил, 5 мин посидел и всё сделал. Осталось тринзюки купить...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 22/02/2011 17:22 цитата
заменил два FDD8447L на L3705N.
Поставил все детали по доработке (дорожки естесна перерезал там где резюки ставятся) и заменил два кондера на слейве.
Не пашет подсветка!
Убрал все детали по доработке (оставил только L3705N), восстановил дрожки. Подсветка горит, но на слейве сильно свистит инвертор. Включал раза 2 по сек 3-4, НЕ стал добивать его, мало ли...
FDD8447L точно можно заменить на L3705N?
Vikont
Vikont
Сообщение #10 От 24/02/2011 17:43 цитата
TRIPLEX писал:
А BD9897FS менял?Ставь новую BD9897FS и два родных FDD8447L и будет тебе счастье. голливудская улыбка
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 От 24/02/2011 18:43 цитата
Не менял БД, на днях будет.
Родных нет.
Есть такие:
2SK4075
IRFR024PBF (VISH/IR) D-PAK
IRFR2405PBF (IR) D-PAK
IRFR2905ZPBF (IR) D-PAK
Vikont
Vikont
Сообщение #12 От 24/02/2011 19:49 цитата
TRIPLEX, я в эти инвертора ставлю только FDD8447L и всё работает нормально.По крайней мере сколько бобиков и тошиб делал,проблем после замены FDD8447L и BD9897FS не было.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 19:51
Так что ты тогда хочешь от инвертора с дохлой бэдэхой? смех
vladserebrya
Сообщение #13 От 24/02/2011 19:58 цитата
TRIPLEX писал:
Такой же тв починил год назад, тоже свистел.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #14 От 24/02/2011 19:58 цитата
поздравляю улыбка надеюсь возврата не было? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 21:00
Vikont писал:
не понял, почему мёртвая? А как же тогда подсветка то горит? равнодушие Чё та я не догоняю замешательство
vladserebrya
Сообщение #15 От 24/02/2011 20:01 цитата
TRIPLEX писал:
Такой же тв починил год назад, после замены FDD8447L и BD9897FS на аналогичные-инвертор также свистел.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 21:02
Всё ок классно! нет возврата.
Vikont
Vikont
Сообщение #16 От 24/02/2011 20:13 цитата
TRIPLEX писал:
TRIPLEX, а потому что с неё идут "кривые" импульсы и у тебя будет бить новые транзисторы. подшучивать, дразнить Ты думаешь,что просто так у тебя одно плечо вылетело?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #17 От 26/02/2011 15:55 цитата
заменил BD и поставил родные FDD. Всё работает, свиста нет.
А с доработкой не пашет. Синий диод горит. Ни звука, ни изображения равнодушие
Vikont
Vikont
Сообщение #18 От 26/02/2011 18:02 цитата
TRIPLEX, оставляй всё как сейчас,гоняй и закрывай тему. улыбка
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #19 От 26/02/2011 18:28 цитата
"гоняй и закрывай тему... отдавай и ЖДИ ВОЗВРАТА" ты хотел сказать смех
Vikont
Vikont
Сообщение #20 От 26/02/2011 18:45 цитата
TRIPLEX, не глуми голову себе и людям. Ставь на прогон на пару дней и выдавай,вот что я хотел сказать.Лично у меня аппараты после подобного ремонта не возвращались. подмигивание
