PHILIPS 42PF9966/12 занижено напряжение VS_UNSW
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #1 от 13/03/2011 22:55 цитата
42PF9966/12
шасси FTP2.2E AA
Блок питания 3104328 28901
PRECONDITIONER -MC33368P+MC34063AD
стенедбай-TNY256P
протекшн-LM339-3шт
VS-контроллер-MC34067P
Схема http://archive.espec.ws/file18647.html
При включении кнопки power светодиоды на кнопках светятся, синим цветом, светодиод на передней панели тоже светится, синим цветом, при этом все напряжения на 1 секунду в норме. VS_UNSW – 86v VS- 86v VA- 63v. после этого телевизор отключается VS_UNSW -7v VA - 0v VS -0v - светодиоды продолжают светится синим цветом. При повторном включении кнопки power на передней панели светодиод, загорается красным цветом, кнопки продолжают светится синим цветом, VS и VA - 0v, VS_UNSW - стабильно занижено 63 вольта и вместо 30 вольт выходит 24 вольта.
При этом заниженном режиме "63v" в точках VRA -3v VRS-3v VSEGO -3.15v VSAGO -0v (при первом включении VSAGO 3.2v на 1 сек когда напрежение VS_UNSW достигает 86 вольт )
Кратковременное включение в нормальные режимы на 1 секунду происходит в то время когда напряжение VRA достигает нормы 1.7v, при этом экран пытается засветится, потом напряжение VRA растёт и телевизор уходит в дежурку.
Другие напряжения
PRECONDITIONER - после диода 6611 - 387 вольт -почти норма
25V-HOT -норма
7093 - LM317T - На входе 16v вместо 18v, выход 14v вместо 16.2v
STANDBY SUPPLY - норма 5v 3.3v 8.6v
7010 TS2431 на второй ноге 2.5v
12 вольт на подсветку идут.
Оптопары проверял, рабочие.
Менял микросхему 7112 TEA1507, конденсаторы 2113, 2465, 2210, 2230, 2231
Полевик 7050 по выходу VS - PSMN035 (был в КЗ)
Пожалуйста, помогите разобраться, почему занижается VS_UNSW напряжение до 63v?
Или может кто из спецов по Philips напишет точный алгоритм запуска этого шасси для меня и для потомков.
С уважением, Евгений
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #2 от 14/03/2011 21:57 цитата
Здесь читай. psu на стол,и строить гирлянды из лампочек!!!! подшучивать, дразнить хоть новый год уже настал
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #3 от 14/03/2011 22:26 цитата
Завтра включу в автоном, доложу.
Спасибо Сергей
egor22
Сообщение #4 от 20/03/2011 12:33 цитата
как только прочитаю что сделаю и доложу сразу тема уходит в небытие.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #5 от 21/03/2011 01:52 цитата
не факт,надеемса на лучшее.....дядька одекватный.... улыбка
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #6 от 22/03/2011 17:41 цитата
CHEL_EV, ну вот и проблема.... Микросхема LLC-SUPPLY м\с поз.7001 MC34067P не будет нормально работать при напряжении питания менее 15в(pin 15). Входное напряжение 25V HOT не должно быть ниже 22-25V. Напряжение питания м\с поз.7001 (pin 15) не должно быть ниже 16-17V. Весь алгоритм ремонта PSU этого типа расписан ЗДЕСЬ
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #7 от 23/03/2011 12:35 цитата
gavrykgsm, Спасибо за ссылку. Главное Алгоритм там написан.
Только сегодня займусь аппаратом.
Все десять дней небыло времени к нему подойти, по заказам ездил по городу с утра до ночи.
Перед тем как создавать тему сидел с этим филипком три дня, думал сам его срублю, но без вашей помощи не получается.
Сегодня-завтра отпишусь обязательно по результатам.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #8 от 23/03/2011 22:51 цитата
подал сигналы включения PSU принудительно, по схеме,приведённой ниже.
Блок питания не включается, ждёт пока ему подадут 9 вольт на релюшки.
На прекондиционере норма 387 вольт.
Принудительно включал реле подав через диод с вывода 10 (1M46) на 9 вывод 1M03
Релюхи включаются но при этом 9 вольт падает до 6.6 вольт а так же HOT всего 15 вольт хотя при включении телевизора с модулем SSB значение HOT в начале 25 вольт и потом падает до 17-18 вольт или стоит на норме 25 вольт. (живёт своей жизнью)
Может я что-то не так включаю в принудительном режиме, подскажите.
А я пока пошёл рыть его дальше.
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #9 от 23/03/2011 23:15 цитата
CHEL_EV, скорее всего неправильно включаешь... На столе с резисторной сборкой должен работать нормально. Проверяй узел дежурного режима,менять все электролитические конденсаторы по этому узлу (100\25в). Реле принудительно включать не надо,эта резисторная сборка именно это и делает,она имитирует сигналы,подаваемые на PSU с модуля LOGIC и нужные для запуска....Посмотри на схему внимательно и все станет ясно..... подмигивание То,что 9в падает - не обращай внимания пока,главное сейчас для тебя - 25в HOT. Обрати внимание на пару транзисторов в узле LLC-SUPPLY,они и в ссылке указаны,выпаяй и проверь их,скорее всего один у тебя будет пробит,поэтому и падает 25в-HOT,соответственно питание микросхемы 7001 LLC-SUPPLY занижено,она работает не в режиме,отсюда и весь узел нормально работать не будет. Кроме того,проверь два конденсатора возле этой микросхемы ,100\50в,проверять надо ESR-метром.
Пока не запустишь LLC-SUPPLY - дальше можешь не соваться....
Уже хорошо то,что дежурка и прекондиционер у тебя работают нормально,НО...и там следует все электролитические конденсаторы проверить на ESR.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #10 от 23/03/2011 23:40 цитата
gavrykgsm, Вы правы что надо разбираться с питанием по НОТ
Включил всё обратно.
Пока вроде HOT стоит стоит стабильно 25 вольт
на эмиторе 7092 25 вольт на колекторе 16 вольт на базе 24.5 вольт
7092 проверял - рабочий
Поменял кондёр в цепи 2090
Пока всё безрезультатно
Сейчас проверю транзистор 7091 и цепь LLC-SUPPLY вокруг - отпишусь
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 01:46
транзистор 7091 целый
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 02:00
Меняю все кондёры вокруг LM317T
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #11 от 24/03/2011 00:55 цитата
заменил кондёры 2052 2053
на всякий случай по совету сергей_пушкино, заменил вокруг TNY кондёры 2508 2540 2541
Всё остаётся пока на своих местах - HOT стоит стоит стабильно 25 вольт
Проверяю дальше LLC-SUPPLY
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 03:00
Может LM317T
глючит
Завтра поменяю
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 03:53
На катоде диода 6095 должно быть 41 вольт, у меня идёт 26 вольт, может это как то связано с выходом LM317T
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #12 от 24/03/2011 02:06 цитата
Поменял кондёры 2009 2016
безрезультатно
пора спать
завтра буду его опять мучить (или он меня)
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #13 от 24/03/2011 07:54 цитата
CHEL_EV, хорошо,давай подойдем с другого варианта.... улыбка Откинь pin15 микросхемы 7001,чтобы не путалась под ногами,попробуй подкинуть оптопару 7003 и LM317T. Транзисторы в этой парочке 7092-7091 я бы тоже заменил,хоть и звонятся как исправные,пару раз попадалось,что не работал нормально 7091.
Получается,что у тебя сейчас напряжение ДО резисторов 3094-3092 - в норме,то есть 25V-HOT, а после - занижено,что указывает на неисправность узла на транзисторах 7090-7091-7092 либо LM317T.
Пока напряжения на входе и выходе LM не приведешь в норму - остальное можно и не трогать...
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #14 от 24/03/2011 08:11 цитата
gavrykgsm, Спасибо за советы.
Сегодня прикуплю деталюшек и ночером опять за него засяду.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #15 от 27/03/2011 11:50 цитата
Только сегодня получилось за него засесть.
Вообщем поменял сегодня 7001 MC34067P, 7093 LM307T, 7003 TCET1102, 7092 BC807-25W, 7091 BC857BW, входной кондёр HOT 1000х35v.
C модулем SSB начал вести себя по другому.
Нажимаю кнопку POWER - щелкают релюшки- Напряжение на 15 ноге микросхемы 7001 MC34067P достигает 16.2 вольт и отключается - щёлкают релюшки, при этом HOT при включении держится в норме и после того как через секунду отключается на 15 ноге 7001 MC34067P - уже 5.5 вольта, при этом на LM307T на входе (3 вывод) 14 вольт, на выходе (2 вывод) 5.5 вольт, ADJ (1 вывод) 4,0 вольта. При повторных нажатиях на кнопку POWER - напряжение на входе LM307T увеличивается до нормы, а выход остаётся прежним заниженным 5.5 вольт и ADJ 4,0 вольта, реле при этом уже не щёлкают.
Перед тем как я не впаял 7001 MC34067P, включал блок питания без неё. Блок питания постоянно хотел включится, постоянно щёлкали релюшки, напряжение на выходе LM307T было в норме.
Крыша уже ухала с этим Филипком.
И ещё, микра 7001 MC34067P - работает, все напряжения выдаёт в норме но только на 1 сек.
Сейчас буду пробовать в автономе опять включить
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #16 от 27/03/2011 15:55 цитата
Отсоеденил штеккер 0311, вместо него присоеденил резисторную сборку, отсоеденил так же штеккер 0323 (VS/VA/VCC)
Включаю и выключаю кнопкой POWER
Все напряжения в норме в том числе VS 87v держится стабильно, кроме напряжения VA
VA гуляет от 55 вольт до 71 вольта.
На VA и VS нагружал лампы и без ламп тоже включал, эффект идеинтичен.
Буду дальше разбираться с VA.
Выходит что всё остальное полный порядок.
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Сообщение #17 от 27/03/2011 16:40 цитата
Привет! на VA лампы повесь-наглядней будет.....
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #18 от 27/03/2011 17:38 цитата
Привет Сергей
сергей_пушкино писал:
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 19:57
Пока смотрю хоккей
Атлант-Локомотив
После игры займусь аппаратом, если на грудь не приму лишнего.
Это не тот аппарат где после пивка можно и нужно ремонтировать смех
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #19 от 27/03/2011 21:19 цитата
Завтра внешнее питание подкину на TEA1507 (7112), посмотрю как блок питания себя поведёт.
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #20 от 02/04/2011 20:22 цитата
Подкинул внешнее питание 12 вольт на TEA1507 (7112) - вообще не хочет с ним работать.
На всякий случай махнул микру TEA1507 (7112).
Результат прежний - все напряжения в норме в том числе VS 87v держится стабильно, кроме напряжения VA
VA гуляет от 55 вольт до 71 вольта, соответственно питание микры тоже гуляет примерно от 9 до 12 вольт, так как выход напряжения VA завязано по питанию TEA1507 (7112).
Я пока в тупике, не знаю что дальше предпринять.
Этот аппарат меня загрузил конкретно... недовольство, огорчение
