LCD Tomsom 32HR3022 не включается
strelex
Сообщение #1 От 17/03/2011 18:38 цитата
Привет всем.
LCD Tomsom 32HR3022.Собран в Польше.
Шасси - МТ-35
На борту
MT8295AE
25P32V6P-флеш
D5116AGTA-озу
24с16-епром
матрица- LTA320AP02-001
Инвертор
SSI320_4UA01-модель.
LT-U3208-трансы.2шт
OZ9966SN-управление
Телик пришел в ремонт как не включающийся.
Вскрытие показало что нет работает блок питания.
Б/п собран на L6563-коректор, L6599-основное, Viper22 дежурка.
Б/п запустил (причина была в смд резисторах по 400в)
На данный момент на выходе есть 5в,12в,24в.
Горит красный светодиод на клавиатуру и пульт не реагирует.
На плате майна питание 3,3в,1,8в есть кварц в порядке.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 17/03/2011 19:10 цитата
strelex, нет в теме матрицы и состава инвертора.
strelex писал:
Кнопки не замыкают?
strelex писал:
кварц в порядке
Имеется ввиду, что генерация присутствует? Что с ресетом?
strelex
Сообщение #3 От 18/03/2011 11:56 цитата
strelex писал:
Кнопки не замыкают?
Кнопки откидывал,без изменений.
strelex писал:
кварц в порядке
Да генерация есть.
Что с ресетом?[/quote]
Captain
Captain
Сообщение #4 От 18/03/2011 14:07 цитата
strelex писал:
24с16-епром
осцилографом по 5 и 6 ноге. Мерить на момент включения и "работы" телика. Также смотри когда пультом или кнопками даеш команду.
strelex
Сообщение #5 От 23/03/2011 14:12 цитата
По совету Captain постом выше посмотреть сигналы на епром.
Перевернул плату майн так как епром находится с другой стороны.Стал осцилом на 5н епром телек включился,пошло управление с пульта и клавиатуры.Убрал щуп осцила все работает.Переворачиваю плату назад не включается.
В общем при деформации платы в определенном месте
все заработало.
Оказалось был обрыв дрожки под разьемом шлефа от майн к бп.Визуально видно небыло обрыв находился под корпусом самого разьема.
Captain
Captain
Сообщение #6 От 23/03/2011 17:42 цитата
на будущее - все интересно смотреть в картинках, и для себя фотографии никогда лишними не были. Впрочем если решил - тему закрывай.
strelex
Сообщение #7 От 12/05/2011 16:35 цитата
Принесли в ремонт еще один такой же телик.
С таким самым дефектом стоит в дежурном режиме на пульт и кнопки не реагирует.
Запустился только после замены 24с16.Прошивку залил единственную что я нашел в нете.
Отдал клиенту через две недели вернулся с тем же дефектом.
Поменял епром прошил телек включился,через 10дней вернулся.Да и самое стрнное что 24с16 только замено на новую помогает,хоть та в прогере и читается и записывается без проблем.Прошивку что нашел прикрепил.
Может кто сталкивался с таким.
Если есть проверенная прошивка епром скиньте плиз.
  24C16.rar  1.43 КБ  Скачано: 660 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 12/05/2011 17:52 цитата
strelex, если тему и после этого случая не закроешь как положено, то
всегда будешь первым на очереди в корзину. недовольство, огорчение
Что с напряжениями питания проца и памяти (включая пульсации)? Что на шинах и их размах? Как RESET себя чувствует?
