Kriger
Экран чуть светится серым. В момент включения на мновение идет засветка. Звук был. С ПДУ, в слепую, угадал попасть в режим "установленный" появилось изображение, с большим уровнем яркости. В других режимах - нет изображения. ПДУ оказался "с приветом". Долго нужно "тыкать", пока переключишь, или проскакиваешь нужное положение. Вместо того, что бы отрегулировать яркость, нажал "сброс настроек". Больше изо не было. Забрал его к себе. Пытаюсь "дать ладу" и главное, чему нибудь научиться. Отсюда много, может быть наивных, мягко говоря вопросов. Переключение в режим монитора. Замкнуть 2 точки на CTRL (выд. красн.) - как?. Замкнуть, включить, и так оставить? Шлейфы вытаскивать? Если перешивать память, то какую?На лицевой стороне, стоят три по 2kb, на обратной 1 непонятка под лаком (выд. красн). На CTRL только флешка. Проверил пробником все емкости, кроме 1 на YSUS под радиатором (выд. красн), норма везде. Питания на разъемах соответствуют надписям. Скачал осцилограммы, а где смотреть? Не нашел контрольных точек. Где-то мельком прочитал, что есть какой-то сброс с ПДУ. Но пока разбирался и "переводил" сленг потерял где, и что именно.
42v80646.rar 770.9 КБ Скачано: 931 раз(а)
B.B.
Kriger, фотки только дополняют тему, но ее нужно оформить согласно правил. Допиши в своем сообщени партномера всех блоков,
а также название матрицы. Какие намерял напряжения и где.
P.S Фотки чуть позже подредактирую. |
sancio
Kriger, все правильно понимаешь, почему не делаешь ничего?
Замкнуть 2 точки на CTRL перемычкой и включить - будет автоном( не монитор)
на обратной 1 непонятка под лаком (выд. красн) - замени на чистую (лак трудно ободрать?) |
Kriger
ZSYS Part No EAX41658101, YSUS Part No EAX41657501, CTRL Part No EAX41659101, Board 42V8B Part NoEAX41639101
Спасибо за поддержку. Не делал активных действий потому, что сомневался. Сколько постов прочитал, везде об этом упоминается всколзь, как о само собой, без детализации. Сегодня займусь. |
Kriger
Включил автоном. Попеременно красное, синее, зеленое, серое поле, градации яяркости, сетка, квадратики и т.д. Выпаял память, как советовал "sancio". Что-то меня сомнения берут. Маркировку так и не смог прочесть. "Пони" определила ее емкость в 2 Kb. Во всех постах пишут, что емкость в LG плазме, должна быть 32Kb. Маркировка на плате IC501. Проц. под радиатором IC500. По логике - она. Но, как же емкость. |
Kriger
Победил. Не стал особо мудрить. Воткнул память на 32бит. Специально залез осцилографом на те точки, где смотрел импульсы. Разницы не заметил, к сожалению. Если опять такое же - опять гадать. Но все же, приобрел крупицу опыта, благодаря sancio . Всем спасибо. |
