GRUNDIG GR 22 GBH 4722 опознать мк-му по названию на корпусе
partner99
Сообщение #1 От 02/08/2011 14:01 цитата
LCD Grundig GR 22 GBH 4722 шасси D6, процессор MSD2338AL-LF-Z1,eeprom 25X64VIG,тюнер AJD GZZ.
Ищу сервис мануал, либо помогите опознать SMD chip на плате SSB в DC/DC преобразователе поз. IC900(14 pin). Какое название в схеме, чтобы можно было найти datasheet и заказать. Поиски в нете и здесь результатов не дали. Фото прилагается. Заранее благодарю.
byvaliy
Сообщение #2 От 02/08/2011 14:59 цитата
Шим - контроллел, кажется формирует 3,3В. Названием не помогу. Был такой, один раз сгоревший.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 02/08/2011 15:21 цитата
partner99 писал:
Это - MP2205
partner99
Сообщение #4 От 02/08/2011 15:31 цитата
Большое СПАСИБО! А то лежит аппарат, неисправность нашёл, а доделать не получалось.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 02/08/2011 15:39 цитата
partner99, найдешь даташит - подкинь его в тему.
partner99
Сообщение #6 От 02/08/2011 16:23 цитата
Даташит не нашёл пока, нашёл таблицу характеристик в PDF с аналогичными микросхемами и вот такое описание: The MP2205 is an internally compensated 1.3MHz fixed frequency PWM synchronous step-down regulator with a 3V to 6V bias supply (VCC). The MP2205 operates from a 3V to 16V input and generates an adjustable output voltage from 0.8V to 0.9xVIN at up to 2.5A load current. Furthermore, it is available in a small 3mm x 4mm 14-lead QFN packages.
  Контроллеры DC-DC mps-mgw-2008PG.pdf  369.25 КБ  Скачано: 1384 раз(а)
partner99
Сообщение #7 От 02/08/2011 16:55 цитата
Datasheet нашёл и пристегнул.
  MP2205A_r0.9.pdf  751.93 КБ  Скачано: 2639 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 02/08/2011 17:02 цитата
Пусть в теме будет распиновка.
partner99
Сообщение #9 От 02/08/2011 17:03 цитата
СПАСИБО, очень полезная инфа! классно!
Где бы эту микруху ещё купить? замешательство
