TV LCD SHARP LC-32P50E нет подсветки.
Гошша
Сообщение #1 от 31/08/2011 01:02 цитата
TV LCD SHARP LC-32P50E шасси не знаю Парт номер инвертора- RUNTKA 152WJZZ, ,блока питания- RDENCA 122WJZZ, платы управления- DUNTKD186UJ,процессор- IXB427WJ,
память 24с64,видеопроцессор-IXB405WJ.LCD CONTROL-IXB326WJ.Были вздуты кондеры в блоке питания,заменил все,при входе в сервис появляется ошибка
ERR STBY-3,1.
L ERR RESET-0
TV входит в дежурный режим загорается красный диод после включения на 1 секунду загорается зеленым происходит вспышка ламп на матрице TV переходит в дежурку моргает 2 красных диода SLEEP и ST-BY.Замерил напряжения с блока питания вместо 380в на инвертор идут 320-350в.Заменил контроллер Z701 MC33262D, D705-RM3A,RC702- FMX-G26X,Q701-DTA143EKA,Q702-2SC2655,Q703-2SA1020.Результат ноль.Состав блока питания м/с Z701 компенсатор коэффициента мощности,Z702 STR-A6159M ,Z901-SPF9001.Подкинул блок питания с другого аппарата TV включился нормально,может кто сталкивался с подобным дефектом.Схема есть в обменнике.
Captain
Captain
Сообщение #2 от 31/08/2011 04:40 цитата
Гошша, скорее всего у тебя источник стенбая виноват.
Гошша писал:
Z701 MC33262D
питание гляди ее. БП на стол в автоном.
Гошша
Сообщение #3 от 31/08/2011 11:15 цитата
На Z701 MC33262D напряжение питания 21v но имеет небольшое колебание 0,5v.Должно ли питание быть ровно 21v или имеет небольшой допуск.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 31/08/2011 11:35 цитата
Гошша писал:
Пол вольта роли не играют, а вот
Гошша писал:
Этого не должно быть.
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 31/08/2011 15:13 цитата
Гошша писал:
А обвязку лень проверить-заменить? На мониторе пишешь одно, тут другое. Там , что литы поменял в перевичке,тут молчишь ,как рыба про них. Кто ж захочет помогать.....
Тут пишешь, что
Гошша писал:
вместо 380в на инвертор идут 320-350в..
Там пишешь, что
Гошша писал:
напряжение 380v не стабильно,скачет 320v-400v,
Тестер сломался,или врун?
Гошша
Сообщение #6 от 31/08/2011 15:23 цитата
Я заменил сразу все имеющиеся электролиты в блоке питания при первом осмотре TV.
vebs
Белгородец
Сообщение #7 от 31/08/2011 15:28 цитата
Какие литы взутыми были? По какому напряжению?
Гошша писал:
ERR STBY-3,1.
Зачем забиваешь голову ошибками,если не работает PFC.
Там уже в корзине. улыбка Прочитав наверное про сервис, отправили тему с богом! Повторюсь про блондинку водителя.Машина не заводится,а она пытается поменять колесо на запаску.
Гошша
Сообщение #8 от 31/08/2011 17:02 цитата
Блок питания включен в автономном режиме ,напряжения на разъеме CN702 - 320-350в.Больше напруга не подымается.Вздутыми были кондеры С1708,С1709 выход+14v,-14v выход
на CN1701 остальные кондеры во вторичке были усохшие и имели отклонение от номинала на 20-50мкф в меньшую сторону,Со слов клиента перед тем как сломаться окончательно он "клиент" чтобы включить TV несколько раз подряд совал вилку в розетку до тех пор пока TV не включался, после включения телек работал нормально до тех пор пока его не выключат аппарат так выдержал примерно неделю.
Гошша
Сообщение #9 от 31/08/2011 18:21 цитата
Дефект нашел, с прогревом менял свой номинал R731-1k аппарат на прогоне завтра отпишусь точнее.
Гошша
Сообщение #10 от 01/09/2011 21:34 цитата
После замены R731 дефект больше не проявлялся.Всем спасибо.Тема закрыта.
vebs
Белгородец
Сообщение #11 от 03/09/2011 11:26 цитата
vebs1969 писал:
Ну вот результат!А то лишние вопросы,и мысли про сервис ошибки.Причина перед носом. улыбка
