Samsung LE40R81B не включается
seldos
Сообщение #1 от 10/09/2011 15:51 цитата
Samsung LE40R81B
модуль питания/инвертор: IP-2311xr435A (A)
- PFC ICE1PCS02
- DMO365R
- ICE2BS01
В инверторе:
- MSC1691A
- FAN7382
- LM393
Аппарат пришёл с проблемой включения, включался на несколько секунд 15-30 успевал увидеть меню, после вскрытия обнаружил вздувшиеся электролиты во вторичных цепях БП, заменил на исправные. После замены перестала включаться подсветка, перезагружаеться каждые 25 сек, Звук и изображение есть ( можно увидеть). Поставил чистую 24С256 без результата, напряжения БП в норме
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 10/09/2011 16:28 цитата
Откинь инвертор,что стало?Если нет перезагрузки,копай инвертор.
alif
alif
Сообщение #3 от 10/09/2011 17:29 цитата
Была анологичная проблема, но подсветка при этом работала.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 от 11/09/2011 21:46 цитата
Лампы подкидывали?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 12/09/2011 07:08 цитата
seldos, PFC работает?
