Плазма Panasonic TH-R42PV8KH нет запуска
саныч75
саныч75
Сообщение #1 от 21/09/2011 08:46 цитата
Доброго времени суток!
пришел в ремонт аппарат, схема один в один panasonic_TH-42PV8P,
Матрица MC106h30t11 имеется надпись MD-42MX11R1N, БП LSJB1260-1 Vsus=188v ,
A-board TNPH0711, наклейка FP-TP3 25.06. S1/4 STANKO
Состав A-board: ic1100 (GenX5 Standby MPU MNZSFG3GP5L) ic1101(EEPROM 24LC08),
ic9003 (GenX6 MPU MNZSFG4GPH1) ic9001 (EEPROM 24LC32),
ic8001 (Peaks lite2 MAIN MPU+VIDEO PROCESSOR) ic8601 (EEPROM 24LC16).
Со слов хозяина был скачок напряжения.
Изначально при включении появляются и исчезают все напруги,
щелкают по очереди реле БП, с периодом в 2 секунды процесс повторяется до бесконечности.
На панели зеленый светодиод моргает постоянно. Светодиоды на SS, SD board не светятся.
Дефектов БП, SS, SD не выявлено. Предполагается слет прошивки A-board. Прошил F-ками ic8601,
при этом наблюдается включение ТВ, зеленый светодиод панели отмаргивает 10 сек, после горит постоянно, как на включенном ТВ,
напряжения БП в норме, ТВ не выключается, экран темный, через 2 минуты вкл. красный светодиод и отмаргивает 13 раз,
что по мануалу соответствует Communication Error with ic8001, напряжения выключаются,
ТВ уходит в дежурный режим. При подаче пультом команды на включение, загорается зеленый светодиод, напряжения появляются.
По шинам SLC, SDA импульсы идут первую секунду, после- чисто. Процессор прошивку прописывает все F на 0.
Светодиоды на SS, SD board светятся.
При прошивке F-ками ic1101(EEPROM 24LC08) поведение ТВ такое: светодиод на панели не светится, при воздействии пультом,
на панели моргает красным светодиодом, светодиоды на SS, SD board светятся, напряжения присутствуют.
ic9001 (EEPROM 24LC32) пока не трогал
Что посоветуете? Возможно нужна правильная прошивка ic8601 (EEPROM 24LC16)
для правильного функционированияic8001 (Peaks lite2 MAIN MPU+VIDEO PROCESSOR)
саныч75
саныч75
Сообщение #2 от 21/09/2011 10:09 цитата
схема http://archive.espec.ws/section1/file24279.html
саныч75
саныч75
Сообщение #3 от 22/09/2011 17:17 цитата
прошивка ic8601 (EEPROM 24LC16) для правильного функционированияic8001 (Peaks lite2 MAIN MPU+VIDEO PROCESSOR) не помогла,
ищу прошивку на ic1101(EEPROM 24LC08) память для ic1100 (GenX5 Standby MPU MNZSFG3GP5L)
ongar
Сообщение #4 от 24/09/2011 18:58 цитата
сначала папробуй запустит тв автаномном режиме
саныч75
саныч75
Сообщение #5 от 30/10/2011 18:39 цитата
Спасибо добрым людям, а именно Алексу Х.
Проблема решилась сменой флеш прошивки.
Обновление проведено за 5 минут с SD, аппарат заработал.
artdirect2353
Сообщение #6 от 27/10/2012 18:43 цитата
Добрые люди,помогите и мне...
Точно такая проблема,после мигания света.
Могу выложить все прошивки (кроме 56-ножной флеш.не поддерживает мой программатор)
Firmware для прошивки с SD карты не нашел нигде.
Поделитесь,Буду благодарен через вэбмани.
Спасибо!
саныч75
саныч75
Сообщение #7 от 17/02/2014 19:43 цитата
прошивка для заливки с SD лежит тут - http://remont-aud.net/board/panasonic/th_r42pv8kh/289-1-0-10755
