<vlad>
Здравствуйте!
проц: TSUMV26KE-LF
шасси: CVMV26L-А-20
Матрица: MT185GW01 V.1
Звук: TDA1517P
Тюнер: F21WT-3BAR-E
Пришел данный дивайс с такой неисправностью, постоянно добавляется громкость, проблемка вырисовывается в следующем, в результате перегрева появились микротрещины и вероятно отклонение номиналов R7-9 C7-9 D4-6 после пропайки стало лучше, но иногда подглюкивает и добавляет громкость и не работают кнопки переключения каналов . нужна схема или номиналы указанных выше элементов.
Изображение 001.rar 70.8 КБ Скачано: 546 раз(а)
киев
Прислонившийся
<vlad>, клаву отключал? Порты мыл? |
<vlad>
клаву отключал и мыл, эфект так себе. при отключеной по началу заработал нормально с пду, а затем стала проявляться нестабильность (время от времени добавляется звук) |
anya97
может и мне поможете? Точно такой же телевизор. Режим DVD не работает. Ошибка "нет сигнала". И не один из кнопок относительно DVD не работает. (DVD -setup и т.д.) |
<vlad>
anya97, у тебя другая история, на управление DVD идет отдельный шлейф. |
