Vitax
Состав:БП- TEA1506AP,P4NK80ZFP
Инвертер-OZ960GN,полевики-D30PK03L,D60NH03L
УНЧ-TDA8944J. Всё это на одной плате.
ЦП-TDA9352PS/N3/1?1990,eeprom 24C16WP,Звук.проц.STV8216,тюнер-
KS-H-146DEA
Diplay perfection-gm5221
матрица-LC201V02
В БП были обнаружены два дутых электролита 1000/16v в цепи 12v и 3,3v и в инвертере пробитый полевик D60NK03L.После замены БП запускается,все напруги в норме.При переводе в рабочий режим подсветка включается,экран светит тёмно-фиолетом,индикатор на морде делает четыре мырга.Подкидавал чистую память 24C32WP - всё тоже самое.Подскажите куда двигать дальше. |
Иван Зенин
Vitax, на T-con напряжения какие-нибудь мерил? |
Vitax
Иван Зенин писал: | Vitax, на T-con напряжения какие-нибудь мерил? | Мерял напруги только на памяти.Там на 5,6 и 8 ногах по 3,3v.Где ещё снять замеры не знаю.Подскажите. |
Иван Зенин
Тяжело тебе помочь.На самой панели есть платка.На ней меряй. |
Vitax
Иван Зенин писал: | Тяжело тебе помочь.На самой панели есть платка.На ней меряй. | Я её отключал.Эфект тот же.Завтра померяю на ней чего нибудь. |
Vitax
Добрый день.Сегодня когда шарил с прибором по плате случайно прикоснулся к STV8216 и обнаружил,что она очень сильно греется.При чём после включения раскаляется очень быстро.Выпаял её и теперь ДР нет,сразу начинает моргать индикатор.Делает семь мыргов,пауза и опять семь мыргов.Подсветка не зажигается.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 16:44
STV8216 пока нет.Найду,поменяю потом буду копать дальше. |
Vitax
Продолжаю.Сегодня поменял STV8216.Телек теперь входит в РР,есть подсветка,есть звук,каналы переключаются,громкость регулируется.Изображения нет,экран светит ровным серым светом. |
Иван Зенин
Vitax, так и не написал,на T-con что-нибудь мерил?Подсветка у тебя и раньше включалась,вроде. |
Vitax
Иван Зенин писал: | Vitax, так и не написал,на T-con что-нибудь мерил?Подсветка у тебя и раньше включалась,вроде. | На T-con нашёл предохранитель, на нём 12v.Где ещё мерить не знаю.Схемы то нет.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 12:15
И ещё - подсветка раньше включалась,но на морде светодиод моргал 4 раза и всё.А теперь каналы переключает, звук есть, управляется и с пульта и с морды полностью.Только изо нет. |
Иван Зенин
Vitax, на контрольных точках Vgh,Vgl,Vcom,на стабилизаторах 3.3v,2.5v,1.8v.И осциллографом сигналы LVDS. |
Vitax
Иван Зенин писал: | Vitax, на контрольных точках Vgh,Vgl,Vcom,на стабилизаторах 3.3v,2.5v,1.8v.И осциллографом сигналы LVDS. | На стабилизаторах все напруги в норме.Сегодня заявился хозяин тела и заявив,что слишком долго ждёт,решил телек забрать. За неделю мне не удалось его сделать.Выдал без ремонта.Большое спасибо за помощь.Тему закрываю. |
