Sony KDL-40V5610 не включается
powernil
Сообщение #1 от 06/02/2012 20:41 цитата
Добрый вечер
телевизор KDL-40V5610
При подаче питания БП сразу включается в рабочий режим и из него не выходит
Кнопкой с пульта при переводе в дежурный режим загорается красный светодиод зеленый тухнет но БП все равно остается в рабочем режиме
Кнопкой power с телевизора просто тухнет зеленый, красный не загорается, БП в рабочем режиме
панель LTY400HA12
майн 1-878-942-12
проц MC10144F1 410
суб проц MB91F313A
NAND Flash K9F1208UOC
EEPROM 24c32
тюнер 8-597-700-01 BTD-HF422T
На пульт, кнопки реагирует, I2C шина есть, LVDS стоит. "INV.ERR" - 1. Balanser err-0,Dimmer-0,Back light on-0 Инветор запустил принудительно.Работал часа 2 ничего не греется
Все питание с БП в норме
На суб проце питание в норме
БП рабочий 100% подкидывал с другого аппарата дефект один в один
Возможно дело в eeprome?
Свой eeprom прилагаю
  sony 24c32 kdl-40v5610.rar  927 Байт  Скачано: 434 раз(а)
SASHAORBITA
Сообщение #2 от 07/02/2012 00:00 цитата
powernil писал:
Он и не должен загораться.
powernil писал:
Кнопкой power
Не которые производители, тупо имитируют сетевую кнопку.
Обмен между процем и флэшкой есть?
