LCD Philips 42PFL3312/10 не включается
Zyxel
Сообщение #1 От 04/03/2012 23:37 цитата
Состав: БП-DPS-168BP, деж 1207а,2a07813, DDA001AG,
инв- LM224a,lm393, 324a, 1606A; проц 7332 LF a JCC02\N35PY.
Пришёл в ремонт с запахом гари. При вскрытии видно- рванул 33pf 6kV, стоит параллельно выходу на лампу подсветки.Был заменен парой с другого плеча тоже.
При включении дежурка горит LED, при нажатии "вкл" led тухнет и все, никаких напруг больше не появляется. Напруга токо деж 5.2в и все. Может кто схемкой поможет? Какая нога питание шима DDA001AG основного бп? А то из первички транса после диода и кондюка не прозванивается к шиму вообще.На фото транзисторы управляемые оптопарами слева, через них вкл напр на шимку на 12ногу.
Ссылка на шим http://ru.aliexpress.com/product-fm/380896069-DDA001AG-DDA001ADR2G-High-Performance-Resonant-Mode-Controller-Featuring-High-Voltage-Drivers-wholesalers.html
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 05/03/2012 12:10 цитата
Кнопкой ВКЛ ты ВЫКЛЮЧАЕШЬ аппарат, нажми ему Р+ или Р- и вдруг будет чудо... улыбка
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 05/03/2012 13:29 цитата
STRELETS писал:
+ 5 классно!
Zyxel
Сообщение #4 От 26/12/2012 21:53 цитата
Заменил модуль питания с инверторами. Заработало!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 26/12/2012 22:01 цитата
Круто! Не прошло и года!
vebs
Белгородец
Сообщение #6 От 27/12/2012 13:59 цитата
А почему заменил, не весь аппарат? подшучивать, дразнить
