Polar 81LTV4105 отсутствие цвета в системе PAL
юв
юв
Сообщение #1 от 28/03/2012 21:43 цитата
LCD-телевизор Polar Mode: 81LTV4105 B10045
shasiss: SLT-033 (наклейка на плате: SLT-8110)
проц: TDA15521E/N1H80, память: 24C32,
звук: TDA8947J, TUNER: KSH0146 DEA
питатель шасси: PLT-121, TEA1506AP, P10NK80ZPF
схемы не нашёл, кто знает, плиз, ссылку улыбка
Неисправность: отсутствие цвета в системе PAL, в
SECAMе всё в норме! С БП все питания в норме
(у разъёма питателя замерял). Точная подстройка и переключение в меню системы цвета ничего не дают.
Самое интересное: при переключении системы звука из DK в BG появляется нормальный цвет, но звука, ес-но нет! шок
vebs
Белгородец
Сообщение #2 от 28/03/2012 21:57 цитата
В меню настроек есть выбор страны?
юв
юв
Сообщение #3 от 29/03/2012 09:25 цитата
vebs1969, в меню имеется: язык и регион телетекста - эта фунция не имеет отношения к цвету;
система цвета: PAL-443, SECAM, AVTO - SECAMовские каналы в норме, ПАЛовские - ЧБ изображение в любом режиме;
стандарт звука: AVTO, BG, BG A2, NIKAM BG, DK, DK A2, DK-1 A2, DK-2 A2, DK-3 A2, NIKAM DK - это, имхо, и есть выбор страны? При указанных переключениях цвет нормальный при любом BG, но нет звука бяка ! При любых других системах звука, цвет появляется на мгновение и пропадает навсегда. Я не могу понять, где может быть неисправность, тем более схемы нет и не смог найти даташит на проц.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2012 10:27
стандарт звука: AVTO, BG, BG A2, NIKAM BG, DK, DK A2, DK-1 A2, DK-2 A2, DK-3 A2, NIKAM DK - это, имхо, и есть выбор страны? При указанных переключениях цвет нормальный при любом BG, но нет звука.
X1-43
X1-43
Сообщение #4 от 29/03/2012 10:01 цитата
Ищи схему по названию платы SLT-033.
Этот дефект и еще второй - графика меню есть , изо нет. По гарантии присылали платы. Вместо процессора.
Хотя готовы были реболить.
А после гарантии аппараты иссякли.
юв
юв
Сообщение #5 от 29/03/2012 11:27 цитата
X1-43, Спасибки, сейчас поищу! А плату SLT-033 (на всяк. случай) где-то можно найти? ...и её цена?
юв
юв
Сообщение #6 от 31/03/2012 11:31 цитата
Прошу помощи
юв
юв
Сообщение #7 от 02/04/2012 08:57 цитата
Всем СПАСИБО! Дело было в EEPROM 24c32+прошивка Idea
Тема закрыта!
vebs
Белгородец
Сообщение #8 от 02/04/2012 09:54 цитата
Так выложи прошивку здесь.Чтобы рядом была, с темой!
юв
юв
Сообщение #9 от 02/04/2012 12:18 цитата
во вложенном файле проверенная, рабочая прошивка, если кому-нить понадобится подмигивание
  81ltv4105_sh.SLT-033.rar  1.39 КБ  Скачано: 402 раз(а)
KTR
