ЖК TV Sony KLV-32S550A не реагирует на пульт ДУ
mr.Bob
mr.Bob
Сообщение #1 От 16/05/2012 21:20 цитата
Здравствуйте.
Последнее время телевизор стал плохо реагировать на пульт ДУ, а именно нажимаю кнопку на пульте - телевизор не переключает каналы. Через некоторое время нажму - переключит.
Кнопки на самом телевизоре работают прекрасно.
Поменял батарейки в пульте - эффекта 0.
Проверял на камеру пульт ДУ - сигнал есть.
Сейчас при включении телевизора, нажму кнопку на пульте - работает, следующую нажму уже не реагирует...
Стал искать решения данной проблемы в интернете, нашел этот вопрос с ответами. http://otvet.mail.ru/question/39886500/
Там советуют поменять фотоприемник. Решился раскрутить телевизор и вытащить фотоприемник. Вытащил, завтра поеду за ним.
Поможет ли замена фотоприемника?
P.s.
Описание телевизора:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4611705&hid=90639 Состав:
    Блок питания
    A170456B3 1111825
    15482GTOC
    SOEM 32C
    A-1704-563-B
    Мать
    A-1707-715C
    A1707715C 1120559
    BT22T
    SOEM
    1-878-659-22
    BT2-39B-56810003085
    Инвертор
    E206453
    V225-3XX
    4H+V2258.041/C
    CPC-E CCP-5185W
    94V-0 E74060
    DS-1931T03013-9EF-0000000-09021-05
Редактировал: snoopy
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 16/05/2012 22:07 цитата
Надо было наверное всё-таки сначала до конца с пультом разобратся?
Одна из причин плохого срабатывания пульта ДУ - потеря емкости конденсатора по питанию в самом пульте.
Аналогичный конденсатор есть и в телевизоре, включен параллельно фотоприемнику по питанию. Из-за него тоже может быть такая фигня.
А фотоприемник... он либо работает - либо нет.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 16/05/2012 22:07 цитата
И нам потом скажешь. голливудская улыбка
INTREPID
Сообщение #4 От 16/05/2012 22:11 цитата
mr.Bob, и пульт разобрать и "постирать" желательно, с мылом. улыбка
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 16/05/2012 22:29 цитата
INTREPID писал:
В данном случае вряд ли поможет. Клиент же сказал - "Проверял на камеру пульт ДУ - сигнал есть."
Стирать коврик и клеить на него новые пятачки помогает тогда, когда сигнала совсем нет, или он появляется при усиленном давлении на кнопки.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 16/05/2012 22:53 цитата
mr.Bob, чтобы отбросить все сомнения,надо проверить заведомо исправным пультом (или этот пульт на другом телевизоре).
mr.Bob
mr.Bob
Сообщение #7 От 16/05/2012 23:06 цитата
Nik_Al писал:
Я ведь написал, что пульт работает.
С помощью веб-камеры на ноутбуке я проверил, диод на пульте загорается когда нажимаешь на кнопки.
А как проверить, конденсатор это или фотоприемник?
Иван Зенин писал:
К сожалению такой же модели телевизора нет, только Samsung есть.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 16/05/2012 23:13 цитата
mr.Bob писал:
Вам, только методом замены улыбка
mr.Bob
mr.Bob
Сообщение #9 От 16/05/2012 23:31 цитата
Ясно. Спасибо.
Подскажите, а как примерно выглядит конденсатор в телевизоре именно тот, что имеет ввиду Nik_Al?
И подойдет любой фотоприемник? Или нужен обязательно именно такой как в телевизоре?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 От 16/05/2012 23:33 цитата
Кондры все на одну харю...
Именно такой...
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 От 16/05/2012 23:52 цитата
mr.Bob писал:
mr.Bob, Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. Помните, что если Вы не имеете навыков ремонта и базовых знаний, то Вам лучше обратиться за помощью к специалистам. Современная бытовая электроника устроена довольно сложно, и зачастую даже квалифицированный специалист затрачивает немало времени при диагностике. Более того, неквалифицированное вмешательство может усугубить существующую проблему, а зачастую и сделать ремонт невозможным или нерентабельным. Если Вы не имеете базовых знаний, но у вас возникли проблемы с техникой, то для вас на форуме есть темы "мастер в вашем городе", а так же "работа для мастера".
mr.Bob
mr.Bob
Сообщение #12 От 17/05/2012 00:10 цитата
snoopy, с паяльником я работать умею.
База есть, т.к учился в этом направлении.
Спасибо за совет и предостережение, но я хочу своими силами отремонтировать телевизор.
Тем более меня вдохновил этот ответ на похожий вопрос: http://otvet.mail.ru/comments/answer/238638868/
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 17/05/2012 00:12 цитата
Вы видимо не учились, а спали смех Не знать как кондер выглядит... бяка
mr.Bob
mr.Bob
Сообщение #14 От 17/05/2012 00:15 цитата
TRIPLEX, учился давно, вот и подзабыл.
Хотел чтобы вы мне напомнили улыбка
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #15 От 17/05/2012 00:39 цитата
mr.Bob У меня тоже есть сверло ,пинцет и другой инструмент! Я очень много в иннете про лечение зубов читал! Но! Всёже иду к стоматологу!
mr.Bob
mr.Bob
Сообщение #16 От 17/05/2012 12:34 цитата
Подскажите, универсален ли фотоприемник tsop1736?
Подойдет ли он к моему телевизору?
Или нужен именно такой, как в телевизоре?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 13:49
В данный момент стоит такой фотоприемник:
http://imagehost.spark-media.ru/i4/3750D577-A1B1-40A6-7071-7B9978471C6D.jpg
P.s.
На красный квадрат, не обращайте внимание.
mr.Bob
mr.Bob
Сообщение #17 От 17/05/2012 13:08 цитата
Конденсаторы не вздутые.
mr.Bob
mr.Bob
Сообщение #18 От 17/05/2012 22:46 цитата
Пожалуйста, не забрасывайте тему. Тяжело без телевизора)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 От 17/05/2012 22:58 цитата
mr.Bob, да ставь уже любой фотоприёмник-принцип у всех одинаковый(масса,+ и выход).И в пульте кварц поменять попробуй.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #20 От 17/05/2012 23:00 цитата
mr.Bob, Поверь! Халявы НЕБУДЕТ!!! Твои действия, измерения выводы... Тем что ты тупо задаёш клиентские вопросы, ты неступиш нишагу вперёд, тем более отнимиш кусок хлеба у мастера своего города. Вот и думай! (Конденсаторы невздутые... а их не по вздутию браковывают!!!) Вопрос: обращение фотоприёмника с процессором имеетса?
