LED Samsung UE46C7000WW Налили воды сверху на телевизор
creasysee
Сообщение #1 От 02/10/2012 12:28 цитата
Налили воды сверху на телевизор. Через некоторе время изображение стало таким:
Временами стабилизируется и выглядит так:
Вскрытие показало, что сгорела шина к матрице:
После чистки выглядит следующим образом:
Это фрагмент соседней шины, которая не повреждена:
По ходу видно, что сгорели 3 земляные шины и 2 сигнальных (с CMD конденсаторов С57 и С12 - по ходу это и есть 2 вертикальные полосы на экране (Я прав или нет?). Их я восстановлю соплями. Второй вопрос, в том, что если я не буду восстанавливать 3 сгоревшие земляные шины - приведет ли это в будущем к проблемам?
 Размер файла:  325.53 КБ
 Просмотрено:  433 раз(а)
 Размер файла:  297.75 КБ
 Просмотрено:  391 раз(а)
 Размер файла:  391.27 КБ
 Просмотрено:  496 раз(а)
 Размер файла:  421.8 КБ
 Просмотрено:  429 раз(а)
 Размер файла:  405.96 КБ
 Просмотрено:  419 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 02/10/2012 15:04 цитата
А думаешь они там от фонаря задуманы?Сумеешь восстановить шлейф-давай!Хотя это сильно напоминает штопку носков,но от безысходности можно и не такое сотворить..
creasysee
Сообщение #3 От 02/10/2012 18:39 цитата
За $3000 я много носков могу наштопать. Спасибо.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 02/10/2012 19:15 цитата
Штопай-другого не дано.3 шт баксов это серьезная причина.Земляные шины тоже восстанавливай(хоть в одну).
creasysee
Сообщение #5 От 02/10/2012 19:38 цитата
Пошел штопать. О результатах расскажу. Земляные шины заштопаю, если сигнальных не хватит. Если хватит, то забью. Успехов мне...
creasysee
Сообщение #6 От 09/10/2012 16:38 цитата
Заштопал сигнальные. Не помогло. Пошел искать щуп к осциллографу. Буду смотреть - может коротнул что...
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 09/10/2012 17:00 цитата
Почему ты думал,что все так просто?После прогара...На LVDC могло что-то гикнуть.
Влад Р.
Сообщение #8 От 09/10/2012 17:57 цитата
creasysee, Во дела.... Давай.....
ДОБАВЛЕНО 09/10/2012 22:01
Будешь первооткрыватель....
Captain
Captain
Сообщение #9 От 10/10/2012 04:58 цитата
creasysee писал:
Упорство хорошее дело, но этот ТВ пора отпустить и отправить панель в топку. Причина в том что ты невнимателен. На самом шлейфе приварен драйвер. Когда начали гореть проводники - это сигнал к тому что сам драйвер на шлейфе сгорел (аномальные токи потекли). ВСЕ.
Меняй панель, или выкини ТВ.
Есть еще вариант - это срезать этот шлейф от платы/планки панели и смотреть телевизор в режиме 4:3.
