signum
Samsung LE40C650L1WXXH шасси N84A.
Состав. Mайн BN41-01443C
Б.П BN44-00340A
Матрица LTF400HF15
Т-СОN S120APM4C4L V0.4
Инв.SSB400_12V01 Rev0.3
Проблема в следуующем. При включении в сеть тел. сам включается(музыка есть) , появляется растр на зсек, затем отключается, и снова включается на 3сек. и так всё время. В момент появления растра на 3сек пультом можно вызвать любую функцию меню. На изображении стоят 5 вертикальных столбов посечённые гор линиями. На фото дефекта сигнала на входе тел нет.
При отключении Майн от Б.П лампы горят нормально, при отключении Т-кона от Майн телевизор также включается на 3сек и далее также по кругу.
Измерял напряжения Б.П. всё в норме, сигнал отключения и сразу же включения идёт с Майн по стэнд баю. Схему Майна найти не могу, поэтому проверил генерацию всех кварцев на плате - норма. Дефект постоянный, на простукивание не реагирует.
Подскажите как включить панель в автономный режим для ее проверки. Точной информации не нашол, а эксперементировать не хочу.
BN41-01443C.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
384 КБ |
Просмотрено: |
409 раз(а) |
LE40C650L1W.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
204.65 КБ |
Просмотрено: |
339 раз(а) |
Влад Р.
signum, Автоном не поможет, т.к. столбы не симметричны шлейфам, значит Т-соn и матрица не при делах. ИМХО. Попробуй погрей скалер. Немишало бы и проверить работу преобразователей на Mainbord. |
Иван Зенин
signum, не нужен тебе автоном,т.к. с отключенным T-con-ом также идёт перезапуск.А вот оперативка может давать такой эффект.Фотку с сигналом выложи. |
Влад Р.
Иван Зенин, Больше похоже на электрическую неисправность, чем программную. |
Иван Зенин
Влад Р., а разве я говорил о программной? |
Влад Р.
Иван Зенин писал: | А вот оперативка может давать такой эффект. | SDRAM? |
Иван Зенин
Именно! Но это только предположение (мы не слышали ещё от автора замеров рабочих напряжений на майне). |
Влад Р.
Почему тогда горизонтальные линии на экране не симметричны? |
Иван Зенин
А вот это похоже на засаженность или жуткую пульсацию одного из питаний. |
Влад Р.
Еще бы СИНИЙ ЭКРАН с заставкой посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2012 21:24
Иван Зенин, Ваня там вроде на фотке DTV смотрят? |
Иван Зенин
Так точно.Но что мешает за 3 секунды переключить на аналог или любой другой вход? Ещё чуток и мы его без автора починим |
signum
Иван Зенин писал: | Так точно.Но что мешает за 3 секунды переключить на аналог или любой другой вход? Ещё чуток и мы его без автора починим |
При переключении на другой канал или режим , после перезапуска опять включается этот же канал. |
semvictor
Если бы кто стабы на мэйн проверил? |
vebs
Белгородец
Подключи РС вход на комп и измени разрешение. Почувствуешь изменение траблы.
Иван Зенин писал: | оперативка может давать такой эффект |
Иван Зенин писал: | Но это только предположение |
90 проц, что RAM |
Влад Р.
Автор, ты где??? |
Sacha29
Доламывает тело. |
signum
Иван Зенин писал: | Именно! Но это только предположение (мы не слышали ещё от автора замеров рабочих напряжений на майне). |
Замерял напряжения на Майне- на импульсных стабилизаторах, и посмотрел на них пульсации.
Все пульсации порядка 20-50 милливольт, напряжения следующие
IC203 L201 - 3.35 v
IC204 L202 - 1.22v
IC205 L203 - 1.86v идёт на K4T511630I-HCE7 (2шт)
IC206 L204 - 1.12v
Схемы майна нет, и найти не могу, поэтому трудно ориентироваться. Прошу помочь со ссылкой на схему платы или мануал всего шасси.
По напряжениям жду комментариев.
Единственное что нашёл схему б.п BN44-00340B. но с ним вроде всё в порядке.
P.S. телевизор нельзя перевести в дежурный режим, он всё время включается на 2-3сек, отключается, и перезапускается.
bn44-00340b_162.pdf 226.12 КБ Скачано: 756 раз(а)
Иван Зенин
Wassaby
Да память очистить (EEPROM) не помешает. может шото вылезет. |
Влад Р.
Посмотри конденсаторы на ESR. Нагревом помучий то, что на шарах лежит. |
