Олег 8888
Доброго времени суток .
Состав :ИБП MC33067P дежурка A6159 SK843 4е оптрона
проц SEMS01 0815B-LF AME249B
mem atmlh822
инвент: 8 транс 10324AF - опер 2а шт и OZ964GN-контр и 8 состав.полевиков.
фото матрицы- прилагаю.
T-CON не смотрел , если понадобится посмотрю.
Пришел с проблемой не включается, со временем промежуток во времени увеличивался от 1ой минуты до 20 мин.После - вообще перестал вкл. Мои действия:Проверка ИБП емк.-норма-осциллом смотрел замена тоже=0.Напр:3,3 5,3 12 - норма , кроме 13в.Вместо 13 -11,87 ,шоттки-норма заменой емк.тоже.на том же ТПИ - сидят другие напр- норма.когда запустится тогда 12,3В.Запустить можно след. образ, если около проц.провести пальцем.....Сразу запуск....Проц пропаян ,недостающих деталей не обнаружено , как это бывает в 62chassis samsung на плате проц.все стаб.напр-норма.Есть на разборке у меня такой тв.подбрасывал ИБП-нет результ.Подбрасывал пл проц- работает без проблем!!! и при вкл- на ней не 11,87, а 11,95в все остальное так же. ИБП периодически вкл и выкл сам по себе пытается запуститься...Подсобите пожалуйста уж 3ий день с ним ковыряюсь...
edin
Олег 8888, На майне ещё есть стабилизаторы,1.8v 3.3v и др., замеряй. |
Олег 8888
5В стаб - IN-5,15 OUT-3,26
5.15in-out 2.47 дежурка
3,18 - 1,22 дежурка
3,26-1,78 тоже дежурка
8,8-4,91 в момент подачи с 9в стаб
11,8-8,81 то самое напряж.которого не хватает и с которого питается 4,91 стаб. в рабочем режиме.
3,26-1,22 тоже дежурка
И еще, он может иногда запуститься, если его долго вкл .выкл ... |
Олег 8888
Иван Зенин
Олег 8888, покажи на фото,где пальцем водишь,что бы запустился. |
Олег 8888
сейчас покажу.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 22:17
Вот
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 22:21
кварц резонирует с точной частотой проверил.процессоры оба пропаяны.и еще, если греть здесь (см 2ую фото)то тоже происходит запуск. пока не остынет, можно вкл и выкл, но если вкл , и не выключать , то Тв будет работать длительное время без сбоев.По словам клиента,время включение плавно увеличивалось.
подозреваю межплатные соединения :-(
Иван Зенин
А если теперь включить логику? Он у тебя скорее всего не ресетится.Пальцем ты делаешь сброс и он работает до следующего отключения.Нагревая плату сброс работает штатным образом (тут ты прав насчет межслойных разрывов). Если есть схема,проследи цепи ресета. |
Олег 8888
каким образом эта цепь организована? Схемку бы.....?Хотя бы приблизительно...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 22:48
по datasheet UOC? Это еще DATASHEET на него как то найти не просто. |
Иван Зенин
Олег 8888
Спасибо за схемку - посмотрю!!! |
Captain
Олег 8888 писал: | кроме 13в.Вместо 13 -11,87 |
че вы моск трахаете майну, когда нету 13В??? при 12,5-12,2В отказывает звук с майна, при 12 майн отключает подсветку. Но при этом делает вид что работает.
Олег 8888, замкни сток исток транзистора на БП (система аварийного отключения майна при разносе БП) и посмотри как заработает. Маркировку на плате этого чуда не помню.
схема БП вроде есть на ремонтаудионет. |
Иван Зенин
Captain, Игорь, так ведь подкидывал вроде он БП. |
Олег 8888
ИБП подкидывал- не работает , то есть также.
Кстати, на счет RESET - тоже есть сомнения, так как ТВ включается , то есть проц дает команду ИБП на вкл.,тот в свою очередь включается, и напруги появл, но далее процесс включения самого тв тормозится, и проц выключает ИБП , то есть дежурка остается как положено, а 2ой ИБП выключен, после проц делает второй пуск ИБП и все повторяется.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 18:19
Это значит, что проц вполне адекватно себя ведет , RESET в порядке ( как я думаю ,возможно ошибаюсь).стабилизатор 9В на который идет 11,8в-на выходе 8,81 когда запускается тв и работает там 8,94В я пробовал подымать напр.до 9,2в - нет результата.значит не в этом напряж.дело.Вообще, странно,это же не 8362 ,чтоб на строку или кадр не хватало напр....Пока бьюсь... |
Captain
Иван Зенин писал: | Captain, Игорь, так ведь подкидывал вроде он БП. |
ну тыды ой. но пока 13В не будет - можно рабочий аппарат делать до бесконечности. Просто подбрасывал ИБП - а там напруга какая? |
Sacha29
ИБП копаем,на прикондеи что?Оптроны подкидываем.
Что мешает продублировать Power_on |
Олег 8888
""""""Просто подбрасывал ИБП - а там напруга какая?""""""" ответ: еще меньше на 0,2В примерно уже точно не помню.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 19:52
если просто греть плату в указанном месте на фото просто плату без деталей паяльной станцией -феном то тв тоже запускается.Возможно в этот момент прогреваются "колодцы" трубы соединители меж платные проц не дорабатывает команду , но так как он циклично пере запускает всю систему, при этом нагреваясь (проц стабилизаторы и другие компоненты)доходя нагревом до момента , когда есть соединение
тогда и тв ВКЛ.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 19:55
А вообще все это похоже на дохлые ЕМК....Не пойму где.И МАИН и ИБП у меня с заведомо исправного тв просто матрица разбита...правда маин не много другой BN40-00116A по разъемам подходит (кроме та T-CON но с своим шлейфом)но работает. |
Sacha29
Чип резисторы(сборки) проверь,ИБП исправный тогда.
Быват при запуске обрываются пистоны меж.платные. |
Олег 8888
"""""обрываются пистоны меж.платные."""""""""""""как же их проверить , их там не 50 шт.....Сборки проверяю сижу.....
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 20:48
Тема закрыта .отказ клиента 4 дня тв на ремонте,не могут жить без тв. |
vebs
Белгородец
Олег 8888 писал: |
отказ клиента ,не могут жить без тв. |
Смотреться в него вместо зеркала будет! Греть Нуно было не феном, а каждую деталь, которая возможно плыла.
Олег 8888
грел , а толку.Кварц грел и видел осциллом , что частота не меняется , но тв после гретого кварца запускается , и кварц другой подкидывал - безрезультатно.видимо запуск происходил не от того, что кварц нагрет, а от того, что от кварца плата с пистонами нагревалась...может быть ...а то что клиент , как в зеркало смотреться будет -так ему и надо.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 22:18
4е дня работы ,наблюдений пропаиваний под микроскопом ,(еще была проблема с инвертором)и все в мусор ку!на хрена попу гармонь?!!!Прошу прощения за флуд.И,- спасибо всем кто был в этой теме ,спасибо, что откликнулись!!! |
