Плазма LG RZ-50PY10 chassis RF- 043B полосы в верхней части
yuritv
Сообщение #1 от 29/11/2012 22:59 цитата
Плазменный телевизор LG RZ-50PY10 chassis RF- 043B
Матрица LG 50" ,её состав:
PDP50X2A
PDP50X20562
CTRL 6871QCH045A IC2 TOP LGDP4012H IC3 BOT LGDP4012H
ZSUS 6871QZH036C YPPD-J010A 2штуки
YSUS 6871QYH032C тоже YPPD-J010A 2штуки
YDRV TP 6871QDH080A SN755866 6шт
YDRVBT 6871QDH081A SN755866 6шт
Нижняя половина нормальное изображение.Верхняя состоит из вертикальных цветных роящихся полос. Напряжения на верхних и нижних X 5v и 60v одинаковые. Напряжения на YDRV 15v и 5v есть вверху и внизу.IC2 TOP LGDP4012H на прогрев и нажим не реагирует.
редактировал bakum
Satt
Сообщение #2 от 30/11/2012 09:25 цитата
И в чем вопрос? Что посоветовал http://monitor.espec.ws/section31/topic210146.html
то и меняй.
yuritv
Сообщение #3 от 30/11/2012 10:18 цитата
Вопрос в том что полосы вертикальные .
yuritv
Сообщение #4 от 30/11/2012 11:06 цитата
На выходах верхних сканеров отсутствуют сигналы на нижних есть. Сравнивал сигналы CLC_BTM, DATA_BTM,LE-BTM с сигналами верхней планки сканеров CLC_TOP,DATA_TOP,LE_TOP. DATA отличается по форме сигнала и по постоянной составляющей. Осцилограф С1_65 . На фотографии дефекта чёрная полоса-снята нижняя микросхема верхней планки сканеров.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 от 30/11/2012 12:13 цитата
Ну дык... в чём проблема? Меняй плату Y-сканов и будет тебе щасте улыбка
Satt
Сообщение #6 от 30/11/2012 13:57 цитата
Чуть дешевле счастье будет, поменяв один scan. подшучивать, дразнить
yuritv
Сообщение #7 от 30/11/2012 14:49 цитата
Все сканеры звонятся тестером одинаково на выходах сигналов нет. Один снял наугад изображение как видите не появилось. Какой же из них сдох? Или снимать по одному?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 от 30/11/2012 15:33 цитата
yuritv писал:
Какие напряжения питания на нижней планке сканов?
Как вариант... вынуть планку из телевизора, подать +5 вольт (соблюдая полярность) с автономного БП. Дохлый драйвер обязательно нагреется... или выстрелит. С исправными ничего не случится.
yuritv
Сообщение #9 от 30/11/2012 16:15 цитата
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 02/12/2012 11:12 цитата
yuritv, поменяй на дохлой планке верхний с нижним сканы местами и всё поймёшь.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #11 от 02/12/2012 12:23 цитата
Иван Зенин писал:
Легко сказать... улыбка Перепаять драйвер - не разъем переткнуть. Да и ставить повторно перегретый при выпайке драйвер... я бы лучше заменил сразу на новый.
yuritv
Сообщение #12 от 03/12/2012 16:55 цитата
На верхней планке снял верхнюю микру и поставил вместо нижней. Теперь тоже самое только чёрная полоса вверху.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 03/12/2012 18:59 цитата
yuritv, ставь тогда на место отсутствующий скан, походу в Y-main проблема у тебя,либо (что маловероятно) в лоджике.Кстати,при снятых планках сигналы также отличаются?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #14 от 03/12/2012 19:03 цитата
А со всеми впаяными микросхемами... получается, горизонтальной черной полосы нет, только вертикальные. Так?
Вопрос:Нафига ты в самом начале ремонта выпаял драйвер?
yuritv
Сообщение #15 от 03/12/2012 19:57 цитата
Со всеми впаянными микросхемами черной полосы нет, только вертикальные. Нафига, нафига-посоветовали! Теперь не знаю что покупать ctrl или Y. Когда отсоеденяешь Y от CTRL такие полосы на весь экран.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 от 03/12/2012 20:07 цитата
yuritv, посмотри сигналы Y-drive на разъёме с лоджика,все ли присутствуют.
yuritv
Сообщение #17 от 04/12/2012 00:51 цитата
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 от 04/12/2012 08:53 цитата
yuritv, это мы уже читали.Посмотри то,про что я спросил.
yuritv
Сообщение #19 от 04/12/2012 10:39 цитата
Этих контрольных точек на Y ке нет ,поищу найду и напишу . Другую работу принесли (CRT) . Отложил пока плазму .
ДОБАВЛЕНО 04/12/2012 11:43
Спасибо за участие.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #20 от 04/12/2012 10:52 цитата
yuritv писал:
Выпаивать Y-драйвер я не советовал
А проверить сигналы идущие от CTRL на Y-Sus никак?
